ryazanovpavel69
порезать 3 мм нерж на прямоугольнички
15 сообщений в этой теме
ищу исполнителя на порезку  (лазером либо гильотинкой) 20х70 мм пластинок из 3 мм нержавейки с тремя-четырьмя симметрично расположенными по осевой линии отверстиями ф4мм. В идеале, из вашего отхода, но могу предоставить свой материал. 100-200 шт, на перспективу возможно ежемесячно. интересно узнать расценки.
Доброго дня а обробка по контору потрібна після рубки потрібна чи залишати так як є і які допуска!
здравствуйте!
для своего производства раскрой заказывали гидрорезом. если интересно сброшу контакты личным сообщением. контакты по лазеру тоже есть.
21 час назад, mrich сказал:
здравствуйте!
Интересно. Жду контакты.
Обязательно 3 мм.?! Полоса есть 4х20, хотя может и 3х20 была, поискать надо...
У меня на работе есть лазер, края гладкие после резки, предприятие все делает из нж - отходов море. Могу попросить посчитать сколько выйдет
3 часа назад, Атаман сказал:
Можно и 4 мм. Сильно готовую конструкцию не утяжелит.
1 час назад, Max сказал:
Интересно. Жду смету.
В 02.08.2018 в 17:50, Bruiser сказал:
Ніякої обробки не потрібно, дороблятися будуть власноручно, єдина умова - співпадіння отворів, бо ці пластинки будуть затискати між собою контактні клєми літієвих акумуляторів.
Небольшое уточнение: оказалось достаточно пластинок 60х15 мм,  с пропорционально прошитыми отверстиями ф4 (по центру и на 1 см от края по осевой линии пластинки)
Все еще ищу исполнителя, или счастливого владельца готовых отходов резки или штамповки в нужных параметрах (прямоугольная или овальная форма,  материал сталь нж(оптимально) дюраль или латунь толщиной 3-4 мм размерами 60-70х15-20 мм) пока что из найденных вариантов - только нарезка из моего материала на гидрорезе или лазере, тут по-местному,  но заготовленный для других целей материал переводить жалко,  хотелось бы приспособить на это дело отходы чужого производства :)
Как-то все так и затихло... Жду до пятницы и чувствую, что придется самому болгаркой нарезать, т.к. мой материал гидрорезчик забраковал за неровностью...
а 2 мм не устроит?
4 часа назад, Desmodeus сказал:
а 2 мм не устроит?
2мм маловато - ни резьбу нарезать ни шляпку винта впотай утопить
А без отверстий?точность +- 1мм подойдет?
10 часов назад, Дядя Уєф сказал:
На самом деле,  это будут простые зажимы для лепестковых клемм,  соежиняющиеся между собой болтами, так что внешние размеры не столь критичны,  как взаимная соосность отверстий. На данный момент первая пробная партия в 100 шт с прошитыми отверстиями уже заказана у форумчанина Атаман. Жду результат.
Удачи. Если будет надо, то в личку черкнете. Цену предпочтительную давайте сразу.
