влад-ч
Посоветуйте точильный станок без биений
37 повідомлень у цій темі
Может кто то сможет подсказать, какое точило под 150 мм круги обладает минимальными биениями?
В прошлом году купил Utool, решив что более высокая цена гарантирует ровный вал, фиг там, бьет как бы еще не больше чем вдвое дешевый нонейм.
Только Зенит не берите.
А Вы все проверили?При максимальной простоте станка есть несколько мест,"отвечающих" за биение и дисбаланс,после вала прижимные фланцы,их посадка на валу и в упор,подшипники ротора,размер,качество,посадка и конечно сам камень,редко идеальный по всей геометрии и балансу.Точило не выгодно делать в допуски шлифовального станка,а довести можно самостоятельно до приемлемого состояния,даже камни можно балансировать.
1 минуту назад, Barth сказал:
Прямо как про китайцев, которые в коробку с запчастью, забывают положить напильник. "Хочешь больше - доработай сам"
я уже долго не спеша ищу хорошее заводское,по наблюдениям-они все китайские,абсолютно,по любой цене и любому шильдику,не противник китайских товаров у каждого из нас вся электроника как минимум в доме китайская и все работает,есть очень хорошие вещи там изготовленные,только надо найти.
Цеплял оправку с припуском под камень и на включенном протачивал вручную на 32 , вышло практически без биения, у меня на продажу весит в барахолке, .75квт 3000об
Хватает такого с головой
Змінено користувачем makks
75 киловат ?
Головне, щоб вал був не затонкий, і потужність не менше 500 Вт!
При ручному точінні по любому зявляється дисбаланс каменю,
при тонкому валу кінці разом з каменем починають махати як ворона крилами.
На моєму китайці вал 14 мм, намучався з ним, поки не купив 3Л631.
А полтавські "ТЕМП" чогось варті?
Я теж хотів би ще один.
Пробовал ставить точеные шайбы и точно расточеные втулки, еще хуже бьет, с родными кривыми покрутив круг с шайбами на валу хоть немного уменьшить биения получилось.
О точилах Метабо отзывов ни у кого нет?
0,75 квт
Диаметр вала 15,88 мм, оправки вначале купил дешевые, потом заказал точеные оправки и шайбы, результат стал еще хуже, с кривыми можно хоть как то поймать положение круга когда перекос шайб и вала взаимно компенсируются (частично).
Люфты и биения не измерял, нечем.
Точило Utool UBG-200.
Один из стоящих кругов до этого стоял на нонейме за 700 гривен (биения были куда меньше), потом на самодельном точильце (мотор 180 ватт, 1450 оборотов, с точеными переходниками под камни, к сожалению оборотов было маловато, а вот биения не было вообще заметного).
Шо-то всё в кучу сложили. Станки, оправки, камни...
А каждый элемент вносит свою лепту.
Посмотрите видео Виктора Леонтьева посвящённое заточным станкам ("наждакам").
Вкратце:
1. Нужен приводной  узел (двигатель), который изначально нормально отбалансирован и у него не кривые концы вала.
Подшипники туда же входят.
2. Оправки доводятся до кондиции прямо на станке.
3. Камни. Отдельная история. Правка камней само-собой. Балансировка обычно вместе с оправкой.
Ну, и так далее...
Я придбав собі stenley то небо і земля по відношенню до темпів
, Одессит написав:
2. Оправки доводятся до кондиции прямо на станке. Можно подробней?
@Karmadon видео посмотри. Нужна "болгарка" и прямые руки.
Спасибо, дома посмотрю, оба девайса в наличии :)
Одессит - Спасибо за видео. буду думать заморачиватся с оправками или подбирать новое.
Единственное про правку кругов не понял, я всегда считал что алмазный и эльборовый инструмент в ней не нуждается.
а Вы заведите оправку и покатайте любой круг на ножах для проверки статической балансировки.Так можно и добалансировать.
11 час назад, влад-ч сказал:
у меня Метабо, всем доволен. Биения на измерял, за отсутствием надобности - при заточке сверл,, резцов биений не ощущаю, соответственно зачем мерять?
16 минут назад, влад-ч сказал:
Лет эдак 30-ть тому оно так и было :)
1 минуту назад, 1Vlad1 сказал:
Как только замените "круги" - срочно сообщите! :)
15 минут назад, Одессит сказал:
да как бы уже менял :), заменил мелкозернистый круг на "зеленый". Сверло 2мм точу на нем без проблем, хотя качество камня похуже чем у метабовского. Точило не дешевое, но неплохое - думаю из того, что у нас продается альтернативы нет, были Спарки но сейчас в продаже их вроде как нет. Я не найдя Спарки собственно и купил Метабо.
48 минут назад, 1Vlad1 сказал:
да как бы уже менял
Везёт же людям! Я тут на заточном с биением вала "в сотку" страдаю каждый раз...
3 часа назад, 1Vlad1 сказал:
А что за модель ?
