влад-ч
Посоветуйте точильный станок без биений
39 сообщений в этой теме
48 минут назад, 1Vlad1 сказал:
да как бы уже менял
Везёт же людям! Я тут на заточном с биением вала "в сотку" страдаю каждый раз...
3 часа назад, 1Vlad1 сказал:
у меня Метабо, всем доволен.
А что за модель ?
1 час назад, Одессит сказал:
У меня алмазная чашка на пару миллиметров восьмерку выписывает ...
Полмиллиметра это минимум что удалось добиться.
Є точило спаркі під 150 круг. Працює класно і бієнія не видно.
Береться фортунка з оправками, та ремінцем полоским, чи поліклиновим, приводиться у обертання. Шафу треба для оправок з камінчиками. Ножі для балансування , то оправка для цього. Приспособки для правки кругів. Двигун зі змогою регулювання обертів.
19 часов назад, влад-ч сказал:
как можно работать на алмазе с таким биением?На нормальных заводах раньше каждый имел несколько алмазных кругов,чашек,дисков,стояло одно оборотистое точило с быстросьемной гайкой,небыло биения заметного,Вам просто нужно привести в порядок фланец без халтуры,вплоть до замены.
А что за модель ?
DSD 200 (https://metabo.net.ua/catalog/product/tochilo-metabo-dsd-200/)
21 час назад, Одессит сказал:
А смысл страдать? Точить граверы на обычном заточном не получиться, а то, что точиться на обычном заточном в большинстве случаев и десятку биения спокойно переживет. Перфекционизм вещь такая - если увлекаться, то вместо работы будет бесконечное доведение до ума оборудования.
JBG-10A  Промисловий точильний верстат (230 В)
https://jettools.net.ua/jua/jbg-10a-promislovij-tochil-nij-verstat-230-v.html
8 часов назад, Vip сказал:
В цього китайця мала швидкість різання. Піде, хіба що, для алмазних кругів.
Для заточного потрібна початкова швидкість 30-35 м/с, для алмазів найкраще близько 20 м/с.
22 часа назад, Дядя Уєф сказал:
Оце правильне рішення.
Оце вже дарма, може бути помилка оператора, швидкість обертання має бути сталою.
2 часа назад, 4post сказал:
Я мав на увазі можливість зменьшення обертів. Бувае треба зменьшити тепловиделення. Точило ж для роботи з ручною подачею.
5 часов назад, 4post сказал:
А вы смотрели какие камни там стоят 250 мм раскручивать на 3000 как то стремно. Еще на заточных надо и учитывать и радиус вращения камня вот и те же метры в секунду
17 минут назад, Vip сказал:
Є верстати з каменями на 250 мм і 3000 об/хв.
Як не дивно, то більшість сучасних і доступних на даний момент совкових камінців це цілком влаштовує, бо відповідає їх граничний швидкості різання, тобто 35 м/сек.
Точніше бажану швидкість необхідно підбирати індивідуально.
Є заточні, що мають частоту обертання 1500 об/хв і камені до 150 мм. Швидкості не вистачає для заточки твердого сплаву, камені сильно сипляться.
Напевно, оптимальним є діаметр 200 мм і 3000 об/хв для звичайних каменів. Тоді, з одного боку, є запас по міцності каменю, а з іншого камені добре ріжуть і не сипляться.
Взагалі, точність заточного має досягатись за допомогою грубого валу, товстих шайб і відповідального відношення виробника. Деякі наждаки мають шайби з штампованих бляшанок, то про яку точність може йти мова?
та почти все с штампованными шайбами,точеные начинаются у станков под 200 баксов и выше ценой,подручники тоже детские на пластиковых барашках из гнутой двухмиллиметровой бляшки,присобачивающиеся к щитку из миллиметровой.
