Relax72
Шестигранная приспособа ER-25
38 повідомлень у цій темі
Сделал шестигранную приспособу под цанги ER-25.
Сталь 40Х.Резьба м32 шаг 1,5.
Сам шестигранник на 27.
Точил за один установ и внешне и внутреннюю резьбу на м12  и внешню м32,и внутренний конус под цанги.
Внутренний конус отбил индикатором посадив цангу на сверло 5 мм и зажав в патрон.
Можно фрезеровать в тисках квадраты,лыски,шестигранники.
Можно накрутить на резьбовую шпильку в центре поворотного столика.
Если нет удг или не хочется её ставить ради одной двух деталей,то самое оно,то шо доктор прописал)
Хорошая штука. По моему Руслан "Kosmos" такое делал, даже видео было.
2 минуты назад, Oleg_Kremen сказал:
Да.Я видел.
До него видел на буржуйском ютубе эту приспособу.
Китайцы даже готовые такие продают.
Но кагбэ 800 грн отдать за это жабец поддавливает).
Гайку специально купил для неё месяца 2 назад.Всё руки не доходили сделать саму приспособу.
Ну да, 800грн. перебор. Если есть цанги или патрон для образца конуса по чему бы и не сделать.
Столик у Вас интересный :)
6 минут назад, Relax72 сказал:
Солидарен, бо тоже подобные штуки под цанги ER точю, и гайки тоже
А погрешность у приспособы? Чем измеряли? Или на глаз, как получилось?
1 минуту назад, vanpeld сказал:
Я думаю приспособа не для точных работ.
Змінено користувачем Oleg_Kremen
Если нужно под ключ профрезеровать, не лепить и выставлять же УДГ ради такого.
3 минуты назад, vanpeld сказал:
+-5 соток вышла .
Фрезеровал выставляя простым угломером из за неимения удг
А сотки чем измеряли, тоже на глаз без микрометра(шутка?) ...???
1 минуту назад, Oleg_Kremen сказал:
Согласен.
Точность в этой приспособе особая и не нужна.
Центровое резьбовое отверстие получилось фактически идеальным.
Для совмещения с резьбой центра поворотного столика.
Накрутив на него осевая точность высокая.
А зажимая за шестигранник вышло 5 соток биение.
Только что, vanpeld сказал:
Зажав в патрон шестигранником))
И скалочку в цангу
13 минуты назад, пенсионер сказал:
С гайкой заморачиваться не стал.
Добирал в инет магазине цанги и заодно гайку прикупил.
4 минуты назад, Relax72 сказал:
И скалочку в цангу
Приспособа интересная, но.... какой станок, какой патрон... 5 соток - не верю...видео в студию...
16 минут назад, Oleg_Kremen сказал:
Столик практически закончил.Уже на нём фрезой ростачивал под подшипники детали координатного стола.
Осталось шкалу нанести на вращающуюся часть и на лимб.
Сделаю отдельную тему по нему.
Может кому пригодитс
Станок на фото.
Патрон 80 мм.
Не верите,ваше дело.Я ж не пиписьками меряюсь,а предлагаю людям сделать облегчающую их работу приспособку.
Вы на каком станке это все делаете, надеюсь не НС12?
Нет.
Токарный китаец 180*300
Фрезер....
Отдельная тема.
Сделан наполовину китайцами,наполовину мною.
10 минут назад, Relax72 сказал:
Я думаю многим интересно будет, и мне в том числе.
Не в обиду... Вы попробуйте калиброванный кругляк зажать в свой патрон +_- 5 соток... а вы говорите про приспособу, на глаз, без делилки..
Змінено користувачем vanpeld
3 минуты назад, Oleg_Kremen сказал:
Он не совсем стандартный.
В нём не червячная передача а коническая.
Я его делал для радиусных вФрезеровок,ну и Отбить по градусам тоже можно.
Сделан полностью из железяк с металлолома.Кроме шестерен.Они были у меня.
2 минуты назад, vanpeld сказал:
Не в обиду... Вы попробуйте калиброванный кругляк зажать в свой патрон +_- 5 соток... а вы говорите про приспособу, на глаз, без делили..
Та какие там обиды?
Я вас умоляю)
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&persist_app=1&v=c0-3DNbwTEQ
https://www.youtube.com/watch?v=ovoCvqAAJeg&feature=youtu.be
7 минут назад, Relax72 сказал:
А где на видео Ваш шестигранник??
Вас не устраивает видео с точностью моего станка и патрона?
Не устроит видео и с шестигранником.
Пардон,но повторюсь.
Пиписьками меряться не намерен.
И таки да,угломером можно выставить деталь достаточно точно.
А заодно применить микрометрическую головку при установке детали.
Как?
Догадайтесь сами.
Річ гарна і потрібна, важливим моментом виконання є соосність шестигранника і цанги. Як на мене недоліком є використання цанг. Цанги шкода для таких речей плюс цанга - вузькоспеціалізована. Планую собі таке зробити тільки замість цанги - патрон на 80-100мм. Грубо кажучи: шестигранник на 40мм, пустотілий (18-20мм), на кінці планшайба і на ній патрон на 80-100мм. В кулачках - виточка (для шайб).
Змінено користувачем Дядько Максим
5 часов назад, Дядько Максим сказал:
Такий варіант теж є непоганий. ;) І ще швидше можливо затиснути щось, і більше в розмірах.
Але є недолік для мене особисто. У мене маленькі тисочки висотою до 40мм, патрон буде впиратися в стіл при встановленні.
Можна підкласти прокладки чи паралельки невеликі, але губок вистачатиме впритул.
