knife_life
Потенційний настільний фрезерний, база
136 сообщений в этой теме
12 години назад, Roma написав:
Ше бувають координатні лешата.
Повне гімно.
12 години назад, knife_life написав:
Відстань від центру патрона до колони (до виступаючої частини ластохвоста) - 125мм.
, NIgor написав:
Советский столик от 112 сверлилки
И как его туда?
1 час назад, Karmadon сказал:
И как его туда?
Всмысле? Куда туда?
, NIgor написав:
В смысле? Куда туда?
Вылет шпинделя 125мм, этот стол не поместится. Ну, то есть поставить его можно, но задействована будет только часть стола.
Или проставку под шпиндель делать.
Изменено пользователем Karmadon
50 минут назад, Karmadon сказал:
Ну так выше афтар и говорил о том что будет менять основание и подымать проставкой выше. С этого я исходил.
Проставка оптимальная будет такой высоты как высота будущего крестового стола+длинна патрона. Чтобы максимально использовать перемещение по колоне.
, NIgor написав:
Ох, я не про высоту, а про вылет шпинделя.
24 минуты назад, Karmadon сказал:
Аа. Понял ) Но всеравно, а у на китайских сверлилках и того меньше. И ставят. Главное научится рационально использовать полезное пространство. На нгф ставят голову, там еще меньше вылет. А если еще поверх крестового влепить поворотный стол......  В идеале, глобусний поворотный... Получится такой себе "ручной ЧПУ обрабатывающий центр" ))))
Я бы вот так сделал:
Среди УСП есть облегченные элементы, выполненные в виде коробки. Как раз под шпиндель подошли бы.
Мої міркування: робити однозначно варто.  Штука підійде для свердлування і легких, делікатних фрезерних робіт.
1. Бабка від 1Д601, тощо - буде занадто. Вона важить, мабуть, 7-10 кг, і надлишково могутня для даного розміру. Мабуть варто починати з того шпінделя, що є, а якщо міняти - то на щось аналогічного розміру.
2. Основа - звісно плита УСП товщиною 60мм буде ідеальною, але при теперішніх "ринкових" цінах на них............... Можливо пошукати яку небуть іншу плиту, адже потрібна усього лиш одна площина. Або, як варіант, пошкоджену УСП у поганому стані за недорого.
3. Проставок поки що не ставте, завжди встигнете це зробити. Можна спробувати підняти сам шпіндель, так щоб кінець патрона був ближче до кінця ластохвоста. Буде більше місця і геометрія дещо покращиться.
4. Проситься противага, щоб центр ваги головки у зборі лежав у площині ластохвоста.
Изменено пользователем Quercus
4 часа назад, NIgor сказал:
Размер основания столика 190х250. Отверстия (проушины) крепления находятся по диагонали 100х220. Высота столика 11 см.
А які там ходи по X та Y? На одному з ресурсів бачив:
Ход верхней площадки - 160мм.(90+70мм.),
Ход нижней площадки - 145мм.(80+65мм.)
Я правильно розумію, кожна з плошин столика рухається в дві сторони, від середнього положення?
4 часа назад, Roma сказал:
Висоту компенсувати підставкою під колону.
Здається, підставка необхідна обов'язково...
1 час назад, Quercus сказал:
Як варіант - повірочна плита, є разних типорозмірів та відповідно ваги. Проте переваги УСП в тому, що там є не лише площина, але й перпендикулярна сітка пазів, отвори та можливість стикувати інші елементи з точністю, значно вищою, ніж можна досягти дома "дрелькою та болгаркою". Ну і найголовніше - якщо щось не вийшло або треба переробити/змінити, можна все розібрати без будь-яких пошкоджень та перебрати наново. Такий собі конструктор.
На початку свого проекту я розглядав різні варіанти, але зупинився-таки на УСП.
Я бы вот так сделал
О, мені дуже подобається, дякую.
Про проставку під шпіндель навіть не подумав, дякую за підказку.
Він під сверлильний патрон розрахований, але сам шпіндель я ще вчора не розібрав, щоб його зняти - треба скрутити мотор і "підмоторну плиту", а вже пізно було, не встиг.
Я сильно турбуюсь, що відсутність нормальної бази на плиті - стане мені в дорогУ заморочку - пошуки шліфовки, пересилки важкої залізяки, ціна самого шліфування((( Тому, мабуть, буду давити насмерть жабу, і брати УСП в гарному стані.
Але печаль - в каталогах не значаться плити 240х360, з шириною 240 найкоротші аж 480. 30 кг ваги, і ціна, як у крила від літака.
Ну, ніби мало що може влізти під колону, при такій висоті, як зараз. Мені подобається варіант з ескізу @Karmadon, але практична реалізація поки що туманна. По висоті - 1 (2 ? жорсткість?) УСП 120х180х60, моя колона 110х130, ніби стає нормально. А шпіндель 4 гвинтики зараз тримають, збільшити вильот буде через це складніше. Зніму - побачу, чи вистачить там "м'яса" на грубше кріплення. Хотілось би трошки збільшити :-).
Треба подумати, але, ніби, норм ідея.
А ще хочеться якусь пружину, щоб компенсувала хоч частково вагу голови, а то при рухах вниз якось стрьомно. Планку піджав, ходить досить плавно, і не падає - але, якщо відпустяться трохи гвинти піджимні - то неслабо так упаде голова (зараз просто повисне, ні до чого не дістає патроном, але в майбутньому б не хотілось такого).
3 минуты назад, knife_life сказал:
Газлифт от авто или мебельный отлично помогает в такой ситуации. На своем фрезере пробовал ставил подходящую - с ней и вверх и вниз с одинаковым усилием получается ход вертикальной головы. Но убрал, решил пускай будет выборка люфта в винте силой гравитации.
https://prom.ua/p705513256-upor-zadnej-dveri.html
Я колись брав на основу чавунну частину від великих електроплит , вони досить не дорого виходять по ціні !
А якщо хочете усп , то у мене в продажі є одна у відносно хорошому стані , та і ціна не вбивча !
@knife_life вылет оси шпинделя от колонны у вас и так уже на грани шухера* и увеличивать его уже некуда, лучше уменьшать.
У меня есть подобные вашим железки от микроскопов, поэтому знаю о чём говорю.
Чисто реечная вертикальная подача не годится, озаботьтесь подачей ходовым винтом с гайкой, что лучше, либо думайте о передаче вращения на эту шестерню что сопряжена с зубчатой рейкой вертикальной подачи  через пару червяк\шестерня, и обязательно с минимальными люфтами в зацеплениях.
А координатный стол в вашем случае лучше брать чугунный китайский (хоть и возможно придётся его дорабатывать) бо это законченный узел и там для вас всё уже есть в отличии от.. Проставку под колонну ставить не бойтесь, жёсткости это особо не убавить, если пришабрите опорные плоскости то и совсем считай что не.
Ещё много встретите подводных камней в процессе., но в принципе, для фрез малых диаметров и лёгких режимов фрезеровки, - сделать можно.
1 час назад, -Pj- сказал:
Дякую, газова пружина виглядає кращою за виту сталеву в даному випадку.
59 минут назад, 032triton сказал:
Її ж шліфувати треба? І пази фрезерувати(((
1 час назад, 032triton сказал:
Так, я бачив її. Але ж 30 кг майже, огого!
, пенсионер написав:
А почему, можно подробней?
Встречал такие у китайцев, под три сотни баксов :(
15 минут назад, knife_life сказал:
Чим важча плита в основі , тим краще !
А чугунну бляту необов'язково шліфувати і пази робити , примастирите зверху плити з Т-пазами УСП-8 , і буде Вам радість !/))
Изменено пользователем 032triton
А якщо просто відрегулювати перпендикулярність підкладками, по індикатору, просто, дешево і сердито?
НЕ ЦЕ буде "найслабкішою ланкою" у даній конструкції
Адже кінцева точність обробки тут буде у кращому випадку соток 5, заледве чи більше...
Чи мені здається чи точно така сама вертикальна подача стоїть на мікроскопах типу УІМ і т.д. Якщо так то ластохвіст там дуже слабенький як на мене. Точний але слабенький. Тут хіба ставити вискошвидкісний шпиндель на 800-1200 Вт це воно потягне. Якісь шківи двигуни і низько швидкісні шпинделя тут взагалі не по місцю як на мене. працювати фрезами до 6мм і все буде гуд.
15 минут назад, Karmadon сказал:
потому что там уже есть нормальный стол с Т-пазами, а на на те крестовые* узлы что вы предлагали его ещё нужно делать, а это рост высоты и расходов на это всё, а они и так неоправданно массивные и высокие для имеющихся комплектующих.,
Щас цен не знаю, в начале года тыщ за пять вроде видел в каком то интернетмагазтне..
12 минуты назад, olkogr сказал:
вони), бабка шпінделя від оптичної голови ММИ/БМИ
..або обмежувати режими фрезеровки
@Karmadon
35 минут назад, Karmadon сказал:
слишком большой нагруженный фрезой с переменной нагрузкой на зуб в процессе работы рычаг для данного основания ластохвоста (65мм), жёсткости мало для таких условий.
