UmkaRD
Кабель для подключения шаговых двигателей
23 сообщения в этой теме
Добрый вечер. Заступорился в выборе кабеля для подключения ШД. Естественно, хочется, чтоб надежно, чтоб потом не переделывать и самое главное по адекватной стоимости.
Поделитесь опытом и информацией:
- кто каким кабелем подключает шаговые двигатели (марка, производитель)?
- где покупаете?
Кабеля надо метров 35. Двигатели 34HS4802 - 3 шт, (5А) и один поменьше на ось z.
Не в том разделе создал тему. Просьба модераторам перенести.
Oбычного ПВ-3 вполне достаточно...
Мистер спасибо за ответ.
Предварительно покурил соответствующие темы на специализированном форуме: общего мнения нет. Кто говорит, что только экранированый, а кто говорит пойдет и пв-3.
Хотелось бы узнать мнение людей кто собрал и эксплуатирует подобное оборудование.
Длинна проводов у меня будет от 4 м - ось Y1 до 8 м ось- z.iy
брал мягкий многожильный  в экране 4* 1.5
драйвера  китай  - при работе частотника HY  были наводки
1 шумели шаговики
2 сбивались координаты
после замены кабелей  все вылечилось и шум шаговиков пропал (а так шумели типа шипение  даже в режиме удержания)
самое главное фильтр по питанию к частотнику и  провода до шпинделя в хорошем экране
Виктор, можно поподробней, какой экранированый кабель стоял первоначально. Каким заменили?
3 часа назад, UmkaRD сказал:
вначале ставил обычный  пвс 4*1.5 - на шаговики  (шаговики  издавали шум при удержании и при включении шпинделя одна ось смещалась произвольно)
заменил на мягкий многожильный  в экране 4* 1.5 не одескабель но одесский
на  шпиндель  искал 4*1.5 в экране - самый мягкий - он был дороже раза в два
Где покупали одесский кабель? Какая марка кабеля, которым подключен шпиндель?
2007 год
могу рассказать куда ездил в Киеве
приложил фото кабель что ставил на шпиндель 1.5 кв  100% экран
https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/provod-1-0-ekranirovannyy-kabel-1-IDz94QA.html#950fb0a227
приложил Вам фото с (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников)
кабель ссср  экранированный Вам на шаговики в самый раз
http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/advlist/&do=search_form
посмотрите в нашей барахолке есть экранированные кабеля для шаговиков
Абсолютно всі кабелі тепер беру в епіцентрі, там січення справжнє, не те що у решті місцевих магазинів\на базарах, міряв мікрометром з калькулятором. Не тому що епіцентр чемпіон, я просто не знайшов у досяжності магазина, який відмотає скільки треба чесного кабелю, а так брав би екрановані. Січення швидко прикидаю, 1 квадрат міді добре проводить 10 А номінального струму, до 2.5 квадрати спокійно так можна рахувати. Січення не бери із запасом, запас вже в норму закладений. Екраном може добре працювати металорукав, якщо кабель не йде в тісному кабель-каналі. Тому для окремо йдучої сили на будь який нерухомий двигун ПВС в металорукаві дуже навіть варіант. Важливо рукав\екран чіпляти до землі тільки з одного кінця, щоб не робити зайву земляту петлю. І яскава радить силові кабелі вести не ближче ніж 20 см від сигнальних, пофіг екрановані вони всі чи ні. Якщо так робити наводки вам не будуть страшні, і кабелі не грітимуться, що ще треба?
Радянських кабелів я остерігаюсь. Ті що вертів у руках були відчутно дубовіші за сучасні, ізоляція не така гнучка, жили грубі.
Лапп кабель, трохи дорогий зате працює)
где то пять  лет назад тоже встал вопрос о кабелях для станка с габаритами 3 на 1,5 м  пошел простым путем одиночный провод медный многожилка 4 квадрата свил попарно(витая пара получилась) и собрал в жгут....жгут изолировал простой тряпичной изолентой и повесил на кольцах на тросовой растяжке-- немного некрасиво , но работает до сих пор без замечаний пропусков шагов не замечал ну если только  во что нибудь воткнешься по собственной неосторожности например в упор или прижим или в заготовку)))))
Добрый вечер. Всем спасибо за ответы и советы.
Что я думаю по  предложенным вариантам:
1. Подключить обычным кабелем например ПВС или ПВ-3.
Станок у меня не маленький кабеля надо метров 35  (только для подключения шаговиков), плюс работа по прокладке, подключение и прочие работы, не хочется повторно покупать кабель и все переделывать. Этот вариант не подходит.
2. Экранировать кабель ПВС металлорукавом. Интересный вариант, слышал о нем не только от Наливайко, но чтоб кто нибудь его реализовал и успешно эксплуатировал - фактов нет. Плюс как поведет себя металлорукав при многократном изгибании - вопрос?? Основное достоинство - дешевизна 1м/п 30-35 грн.(кабель + металлорукав).
3. Импортный экранированный кабель. Склоняюсь к этому варианту, тем более, как я понимаю,после проб и ошибок все приходят к этому варианту.
  Сегодня обратился к представителям немецких производителей LAPP и  Helukabel.
LAPP сразу предложил 6 класса гибкости по неподъемной для меня цене, потом сошлись на 5 классе ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4*1,5 (под заказ)  по цене чуть больше 100 грн./м.п, плюс за то что немцы отрежут нестандартный размер - 300 грн.
Helukabel предложил сходу 5 класс, экранирование 85%  кабель F-CY-JZ 4*1,5 (менеджер сказал, что этот кабель берут как раз на подобные станки), цена радует - 62 грн/м, есть в наличии, могут отрезать любой размер, Возможно это оптимальный вариант?? Смущает, что поцент экранирования 85%. Достаточно ли этого??
Хочется узнать мнение форумчан по импортным вариантам кабеля, какой производитель лучше??
Также прошу подсказать каким кабелем подключать концевики??
Цікаво, що тебе лякає 85% екранування, що із ним не так? Не слід панічно боятись поміх від силового шнурка, їх не так багато. По суті поміхи страшні сигнальним кабелям, а сигнальні кабелі йдуть екрановані, по правильному дані передаються диференційним сигналом, тільки цього достатньо щоб сигнальні справно працювали навіть біля електроерозійних розрядів. Припустимо якщо станок токарний, то сигнал буде стабільним якщо навіть не екранувати взагалі силові дроти, а просто прокласти їх окремо від сигнальних, як я вище казав не ближче ніж за 20 см, окремим кабель каналом.
Класи гнучкості в кожної фірми свої. По людськи гнучкість для кожного конкретного дроту позначають радіусами згинання в тех характеристиках, треба поміряти наскільки згинаються твої кабель канали і подивитись наскільки підходить. Вангую що той 6-й клас гнучкості це дикий перебор по цифрах, як і всіляке потрійне екранування чистою міддю, зайва трата грошей яка нічого не дасть. 35 метрів на 4-5 осей кабелю таки щось коштують, варто розібратись поглибше що до чого
Не заморочуйтесь, ставте 4 жильні вітчизняні і забезпечте максимальний радіус рухомої петлі, і обов'язково зафіксуйте в усіх можливих місцях локального перегину кабелю. Екранування низькочастотне зробіть металорукавом, а високачастотне від імпульсної стабілізації струму - феритовими кільцями. Екрани правильно заземліть - не повинно бути петель.
Головне правило для надійності гнучкого кабелю - радіус згину повинен бути таким, щоб мідь в середині деформувалась в межах пружності. Чим тонші дротинки тим менше радіус.
Для економії можна зробити дорогим кабелем лише петлі, а решту розвести монтажним.
11 час назад, Наливайко сказал:
У меня станок портальный кабеля идут паралельно в гибких кабель каналах, разнести их на расстояние 20 см. не представляется возможным.
Рассматриваю, сейчас 2 варианта импортный экранированый кабель или ПВС в металлорукаве.
Разница по цене следующая: пвс4*1.5, 5 класа гибкости плюс металлорукав Ф12 мм - 30 грн/м.
Кабель F-CY-JZ 4G1.5 - 61 грн/м. По этому кабелю есть вопрос - в описании он числится как контрольный, а не силовой?? Менеджер естественно уверяет, что на такие параметры двигателя 70В, 5А его хватит с запасом.???
Посоветуйте кабель для концевиков.
Ставил на плазморез кабель фирмы helukabel наводок не наблюдалось, TRONIC-CY (LiY-CY) или PAAR-TRONIC-CY (витая пара) сечение под ваши движки 1мм2 будет достаточно. Цена доступная. в Киеве много фирм торгуют ими.
Стояли у меня шд 6a 34размера, при первых запусках станка драйвера были подключены прямо к шд, пропусков ничего не было, ездило при шаге винта 5мм -4м.мин, собрал станок, поставил 4 провода 1.5кв. Пв3 длиной 2.5 появились пропуски и подвисания, заменил на 4*2.5 проблема ушла но не полностью.
Шд были instar YSD2816-RA8  драйвера цифровые leadshine.
Добрый вечер. Кабель для подключения приобрел марка F-CY-JZ 4G1.5. Буду надеяться, что это избавит меня, в дальнейшем, от проблем с помехами.
Открытым остаётся вопрос по кабелю для подключения концевиков и собственно по выбору самих концевиков. (они ещё не куплены). Просьба помочь в выборе кабеля, его сечения, а также в выборе недорогих, но надёжных концевиков.
ПВСН 4х1.5мм квадр  хуже ПВС... из эпицентра.
Первый станок плазменной резки уже работает лет.... 10.
Из 15 станков нигде не менял, работа в не отапливаемых помещениях.
Естественно с адекватным радиусом перегиба при движении.
Шаговикам без энкодера экран на силовой кабель что корове седло!
Если у кого-то что-то пропускало наводилось от шпинделей, частотников - просто скажем так """не удачный монтаж""" (бывает правильный а бывает не удачный).
Мотор шпинделя 11КВт, частоник. Странный звук вибрации -слесаря режут ленточной пилой тонкую трубу!
Изменено пользователем WareEDM
ПВС (ПВСН) 2х0.75  из соображения надежности а не плотности тока.
Естественно концевики в порт компа напрямую без полной развязки не тулить!
