#40477 Опубліковано: 22 червня, 2017 Потом сделал вал червяк,фрезернул на конце квадрат для вороткаРасчитал и выточил заготовку для шестерни,нарезал новоиспеченной фрезой червячную шестерню. Поменял вал и шестерню которые раньше делал. У них захват не особый был,ибо шестерню нарезал мечиком М12 шаг 1,75 .И в виде червяка использовал обычную резьбу. А сделал червяк с ленточной резьбой М12 шаг 2. Думаю что капролон в этом узле будет работать нормально. Захват шестернёй червяка теперь значительно глубже. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#40478 Опубліковано: 22 червня, 2017 Раньше было так. Шестерня хоть и бронзовая,но захват червяка значительно меньше.Иногда проскакивало. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#43281 Опубліковано: 11 липня, 2017 Сделал пару двойных шестерен в пб токарного на копировальной приспособе. На всяк случай,если вдруг мои родные кирдыкнутся. Скажем так,приспособа работает. Конечно лучше фрезеровать модульной фрезой,а не мучаться с изготовлением резцов под модуль,но у этих шестерен странный модуль 2,25 получается.Я подозреваю,что таких модульных фрез и не найдёшь. Да и толку в данном случае от фрез не было бы. Шестерни спаренные,и фрезой не подберёшься на малой шестерне.Три венца можно было бы дисковой сделать,а четвёртый полюбому летучкой. И то,на выходе вручную долбал с полупроворотом шпинделя,иначе резец по соседней шестерне бил бы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
