gzayanch
Изготовление шестерни червячной модульной фрезой
10 повідомлень у цій темі
Пытался делать шестерёнки из ацетата с модулем М1 используя модульные фрезы, есть несоответствия в форме зуба от оригинальных шестеренок.
Приобрёл червячную фрезу и есть вопрос, на специализированных зубонарезных станках заготовка предполагаю синхронизирована с оборотами фрезы, достаточно ли в домашних условиях сделать на заготовке заходы для фрезы поделив на зубья и предоставить свободу вращения заготовке?
можливо простоше доробити ділилку і синхронізувати її із шпінделем, так як робив це ігор кава?
Можливо Ігор ( @Igorkawa ) знає? Він собі робив:
Синхронизатор с энкодерами это по фэншую, но для штучных пластиковых шестеренок по $2 затраты не соразмерны. На шпинделе стоит коллекторник или высокоскоростной шпиндель с частотником, ставить туда серву не планируется. Есть формула согласования оборотов заготовки и червячной фрезы?
5 часов назад, gzayanch сказал:
Ви мабуть жартуєте?
Один оберт фрези = один зуб.
На один оберт заготовки, фреза має зробити стільки обертів, скільки треба зубів.
Я колись в дитинстві нарізав на акрилі сектор червячний метчиком М10 самзатягуванням. Але то був чисто експеримент і точність не перевіряв. Гіпотетично то уявлявся механізм плавної ручної подачі для телескопу і рівномірність кроку не передбачалась. До того ж довжина контакту "червяка" та колеса була 10...15 зубів, тобто діаметр досить великий.
У вашому випадку модульна фреза має помітну затиловку, тому самозатягування буде сильне, скоріш за все загризеться та виламає заготовку.
Делаешь однозубую фрезу.
Один зуб можно заточить и вручную.
По пластику можно и без термички.
М0.5 резал по латуни.
У мя 4 зуба но достаточно и один.
И процесс
Змінено користувачем UR3UB
Дополнение
, gzayanch написав:
Запитайте в @пенсионер , він колись робив заточний з синхронізацією. Є його відео на ютюбі.
Без синхронизации не получилось. Ищу диск с датчиком энкодера. До зимы спаяю пару электронных гитар для токарника и для фрезера , а пока в Китае перебьюсь с шестернями.
Есть 2 !!!!!!!!!!! способа получения ЄВОЛЬВЕНТЫх  зубчатых колес.... Метод обкатки и метод копирования.
