newengine
Клепаю чпу фрезер!
116 повідомлень у цій темі
Заполнил формы "крокодилом", неделю стоят, верхний слой засох уже, а внутри ещё сырое! Вообще, какая химия происходит при застывании полиуретанового герметика? Влияет влага или доступ кислорода?
Потрібна волога, тому є максимальна товщина шару герметику. А він явно не міліметри....
таки- да, открытых поверхностей не много, толщина приличная. Я уже и в кипятке формы сварил... Пока полимеризуется , решил сделать "кабинет" для станка, размерами где- то 5300х5500х2500, чтобы меньше пылить в хате да и чтобы меньший из домочадцев не проявлял на станке свои технические способности(любит отвёртку засунуть куда не следовало- бы :) )
45 минут назад, newengine сказал:
Комнату что-ли пристроили ещё одну?
Кабинет 5,5*5,3м это круто
Читаю тему автора и немного завидую. Тоже строю сейчас чпу, но ситуация в точности наоборот. Все покупное и часто дорогое. Бюджет давно превысил здравый смысл, а до завершения работ еще далеко. Очень здорово, что у автора есть желание именно самому делать детали и находить нестандартные решения. В этом и состоит смысл хобби - получать удовольствие от процесса. А микроны потерять можно и на дорогом промышленном аппарате легко.
1 час назад, Blitzen сказал:
сделал когда- то навес для микроавтобуса,
микрик продал, навес остался. Читал на чипмейкерах про то как люди мастерские дома организовывают и, с накоплением разного станочного хлама, да ещё и чпу наклёвывается, решил сделать и себе укромный уголок. На моей улице все магазины строят, а я, чудак, "кабинет для станка :) . (личности, ставящие прибыль, превыше других морально-этических принципов) поначалу всполошились, прибегали спрашивать не магазин- ли строю? Пол уже почти готов, посмотрим как с финансами дальше будет, возможно и три стены успею до зимы зашить чем- нибудь.
1 час назад, PersonaUA сказал:
ничего, прорвёмся!
В общем, много времени забрали у меня эти демпферы, но всё-таки наклепал я их десятка три, на все случаи жизни хватит, ещё и треть тюбика "Крокодила " осталась, но надоело уже этим заниматься. Долго полимеризуется герметик, но на последних замесах применил следующий лайфхак: на дно формы ложил полоски бумаги, на следующий день формы в воду, вода пропитывая бумагу просачивается внутрь формы и ускоряет процесс полимеризации.
на вид немного страшненькие, но со своей функцией справятся.
Змінено користувачем newengine
Ура-а-а! Заработало! Хоть первый блин и маленьким комом (отломался хвостик на букве "G" и "сгорела фреза). Дальше подбор режимов резания и изучение ArtCam.P1013963.JPG
ну и провода попрятать, сделать корпус для электроники, вобщем, не конец ещё.
Поздравляю! Это очень приятный момент! С первой стружкой!
Cпасибо! Действительно, радости полные штаны!
рекомендую хомутиком поджать верхнюю часть фрезера, будет чуток крепче....
Я тоже поздравляю! Приобретен довольно большой опыт. Все в жизни пригодиться.
8 часов назад, Ganch_er сказал:
таки- да, что- то надо придумать, под фрезер резину подложу и хомутом притяну.
Я давно делал... на цельной пластине, + там отверстия, чтоб можно было поворачивать на 90, или 45, 30 градусов...
Робот запилил корпус для собственной электроники
Класс! Что за материал для корпуса? Клемные колодки - хорошее решение. Тоже так сделал. Платы контроллера и драйверов меньше страдают и коммутации удобнее делать.
Сначала мы делаем чпу, а потом чпу продолжает делать сам себя. Это круто.
18 минут назад, PersonaUA сказал:
Материал-точно не знаю, эбонит (не текстолит 100%)Толщина 5мм. Режу совдеповской фрезой ф3мм, фрезы по началу умирали после 30 секунд работы!!! Начал думать. Поменял компьютерный блок питания 12В на более мощный, выставил его на 20в.  Это дало возможность повысить скорость по осям с 250 до 350мм/мин. Понимаю,что мало,но для моих движков это предел. Так же приходится на наждаке дорабатывать фрезы,снимаю затыловку-фреза должна быть острая ,(фреза по стали является тупой для пластика)
Стало чуть лучше,но фрезы всеравно хватает ненадолго. На днях мне один товарищ ,с барахолки, подогнал твердосплавную фрезу двухперую, на следующем проэкте попробую.
С недавних пор , в приличном обществе, стало принято свою валюту делать... :)IMG_0257.JPGIMG_0258.JPG
Кладём пластиночку, вынимаем картиночку! :)
та ещё морока получилась: стружка\не стружка, плавится и наматывается на фрезу, пришлось уменьшить обороты шпинделя до минимума, на грани останова, а фреза-то 1,5мм....
Понимаю так, что с режимами надо что- то делать?
Вітаю!
Виглядає прикольно.
На чому у вас зроблено електроніку?
Можна фото зблизька муфт-крокодилів у зборі?
В 07.11.2018 в 22:46, newengine сказал:
https://www.alteh.com.ua/tovaru_description.php?id=314 а стоило оно того?
теж вважаю що ви час і зусилля витратили на те що не приносить прибуток чи задоволення... муфти купив і забув
15 часов назад, ElectricMobile сказал:
электроника на "народных" комплектующих, ТВ6560+ плата развязки
вот так выглядят муфты-крокодилы
14 часа назад, Stanley сказал:
нуу, ребята, конечно же оно того стоило! Отработка технологии! Теперь я уверен, что так можно, так работает! К тому же теперь у меня в запасе добрая жменя этих демпферов для будущих моих не коммерческих проектов. Если проекты станут коммерческими, то ничто не помешает купить и поставить китайскую муфту только ради эстетики. Кстати, как там у китайских муфт с люфтами? Читал отзывы, что грешат они этим...
14 часа назад, aegis сказал:
На счёт прибыли: считаю, что если деньги не потрачены значит они заработаны :), теперь я с чистой совестью за эти деньги покупаю новые двигатели- хочу малость тюнинговать станок, добавить ему скоростей по осям .
Удовольствия было получено море, особенно когда всё было собрано и запущено (вспомните как вы сами с трепетом и дрожью в руках втыкали вилку в розетку запускали свой первый чпу :) )
5 часов назад, newengine сказал:
В станках такого типу муфти, це порнографія, хоча бачив такі на станках за багато кілоєврів. В них низька крутильна жорсткість. В точних станках використовуються тарілчаті муфти чи як їх там правильно.
