#13804 Опубліковано: 28 січня, 2017 Необходимо точить периодично детали закаленные до 60-62HRC из стали 9ХС, 45, 40Х и иногда других (восновном диск дя дисковых ножниц, делать острую. кромку; резание постоянное без ударов). Помогите подобрать инструмент для станка 16к20 или что то подобного. Как правильно подобрать эльбор и оправку к нем? Может что поинтереснее... Если кто имеет что на барахолке рад рассмотреть на приобретение. А так же кто владеет информацией по режимам резания... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#13814 Опубліковано: 28 січня, 2017 Може така таблиця допоможе .... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14157 Опубліковано: 29 січня, 2017 22 часа назад, Д.Роман сказал: Може така таблиця допоможе .... мне бы имеено найти державкку хорошую и саму вставку... за таблицу спасибо однозначно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14159 Опубліковано: 29 січня, 2017 А шлифовать кромку не пробовали? Думаю результат поинтереснее будет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14165 Опубліковано: 29 січня, 2017 21 минуту назад, vlad69 сказал: А шлифовать кромку не пробовали? Думаю результат поинтереснее будет. есть ньюансы и тех моменты... сам все понимаю и все же нужно на данный момент резцы и т.п., сам то я не технолог поэтому и плаваю... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14186 Опубліковано: 29 січня, 2017 Если без шлифовки, то лучше керамическими пластинами.Обычно корку обдираю советской ВОК, чистовые операции таегутековской АВ20,АВ30.Сейчас перешел на более дешевую SSANG-YONG-ую ТS500.Но качество не страдает.Подобрав режимы можно выйти на Ra 0.8. Кстати продавались на барахолке пластинки 12 ромбик. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14187 Опубліковано: 29 січня, 2017 Вот есть http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/1183-plastina-burzhuyskaya-keramika-romb-cnga-120408/ И цена отличная, брал такие. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14252 Опубліковано: 29 січня, 2017 2 часа назад, nal 69 сказал: Вот есть http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/1183-plastina-burzhuyskaya-keramika-romb-cnga-120408/ И цена отличная, брал такие. спс за инфу! PS мне обдирку делать не нужно, только переточить, ну может 2 мм максимум ито много 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14378 Опубліковано: 29 січня, 2017 4 часа назад, NSX сказал: мне обдирку делать не нужно, только переточить, ну может 2 мм максимум ито много Одной кромки хватает на 6-7м реза.Больше 0.5мм на диаметр брать за один раз не рекомендую, выкрашивается. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#38835 Опубліковано: 11 червня, 2017 (змінено) Ребята посоветуйте чем отрезать от двойной шестерни ненужный венец.Резать,конечноне не зубья,а сбоку просто прорезать на 4-5мм.Доступ отличный.Шестерня с кпп тактора т-16,делаю самодельный редуктор.Автора темы прошу прощения за вторжение.Может резьбовым или отрезным...рад буду за подсказку. Змінено 11 червня, 2017 користувачем cottbus 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#38838 Опубліковано: 11 червня, 2017 Цитата восновном диск дя дисковых ножниц, делать острую. кромку; резание постоянное без ударов Я бы взял обычный эльбор (те вставки ссср что продают на барахолке) , как оправку - засверливается задняя часть резца в том же держателе и один винтик сверху. На диаметр 60мм оборотов 1000 за раз 0.05-0.1мм - огненная стружка должна перпендикулярно лететь "стоять" вврех. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#38849 Опубліковано: 11 червня, 2017 1 час назад, cottbus сказал: Ребята посоветуйте чем отрезать от двойной шестерни ненужный венец.Резать,конечноне не зубья,а сбоку просто прорезать на 4-5мм.Доступ отличный.Шестерня с кпп тактора т-16,делаю самодельный редуктор.Автора темы прошу прощения за вторжение.Может резьбовым или отрезным...рад буду за подсказку. Да всё равно каким только обороты не больше 300.Я бы резал ВК 8 резьбовым если позволяет постепенно врезаясь и расширяя канавку.Или взять болгарку да отрезать а потом под торцевать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#38853 Опубліковано: 11 червня, 2017 я бы использовал бы ВОК,даже подшипники грызет)))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#38865 Опубліковано: 11 червня, 2017 Спасибо, ВОКа,правда нет - буду пробовать ВК8.Только начал работать - жаль каждого поломанного елемента (резца),поэтому и спрашиваю.Да еще и нет пока заточного на ТС. Круги есть-надо выточить вал под двухсторонний наждак... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#38866 Опубліковано: 11 червня, 2017 4 часа назад, cottbus сказал: Может резьбовым или отрезным...рад Болгаркою. Потім відторцувати на оправці різцем . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#39014 Опубліковано: 12 червня, 2017 Ширину ступички треба зберегти.Зрізати треба чуть нижче зубів - збоку,верхніми салазками,під кутом... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#53936 Опубліковано: 14 вересня, 2017 Візми ВК3М 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#53954 Опубліковано: 14 вересня, 2017 Болгаркой, пожалуй, выйдет грубовато, дремелем с диском из нажтачек - самое оно! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54254 Опубліковано: 16 вересня, 2017 Нашел резец импортный, режет так что как по маслу, а там 60 HRC. Маркировку перепишу покажу 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#72380 Опубліковано: 4 грудня, 2017 Что то ссілки на барахловку не работают. Хочу подобрать подрезной резец, чтоб точить каленое. Если ВОК какие там режимы резания? Может кто ткнет на ссылку на гексанит подрезной ? Или еще как подскажите. А кстати, гексанит сырое режет? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77978 Опубліковано: 25 грудня, 2017 Два дня мозги собі виношу з проблемою купівлі токарних з мех. кріпленням різців ,чим більше читаю тим в голові більший хаос .Може порекомендуєте що купить,маю в виду різці з якими пластинами трикутник, шестигранник, ромб .Бажано щоб підходили пластинки від ссср і сучасні ,станок в мене 16к20 з різців нічого не маю,і хотілося б не по захмарним цінам ,Дякую за інформацію 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77981 Опубліковано: 25 грудня, 2017 41 минуту назад, tomyshynets сказал: Два дня мозги собі виношу з проблемою купівлі токарних з мех. кріпленням різців ,чим більше читаю тим в голові більший хаос .Може порекомендуєте що купить,маю в виду різці з якими пластинами трикутник, шестигранник, ромб .Бажано щоб підходили пластинки від ссср і сучасні ,станок в мене 16к20 з різців нічого не маю,і хотілося б не по захмарним цінам ,Дякую за інформацію Вот подобная тема по Вашему вопросу 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78161 Опубліковано: 25 грудня, 2017 Допоможіть розшифрувать або підкажіть де шукать розшифровку маркіровки мех різців от наприклад , Резец CTGPR 2525 M16 правый 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78168 Опубліковано: 25 грудня, 2017 (змінено) 20 часов назад, tomyshynets сказал: Два дня мозги собі виношу з проблемою купівлі токарних з мех. кріпленням різців ,чим більше читаю тим в голові більший хаос .Може порекомендуєте що купить,маю в виду різці з якими пластинами трикутник, шестигранник, ромб .Бажано щоб підходили пластинки від ссср і сучасні ,станок в мене 16к20 з різців нічого не маю,і хотілося б не по захмарним цінам ,Дякую за інформацію Я перепробувавши пару вiдер різних різців , для себе визначився, що 60% робіт можна робити радянським різцем з трикутною пластинкою "ламаний трикутник" і сама пластинка в нас на барахолці по 5 грн валом буває, й державка від 20 грн на блощиному ринку трапляється, і імпортні пластини під цю державку не какі вже й дорогі для особливо відповідальних робіт, плюс докупити відрізний з р6м5 напайкою і твердосплавний для підрізних робіт або канавок, пара різьбонарізних зовнішнього і внутрішнього типу (в ідеалі також під мехкріплення взять різьбові, бо точити й виставляти її кожного разу - той ще гемор) розточничок маленький, розточний великий або борштанга під міні-різець - цього набору для старту вистачить. А потім вже треба купляти нормально точило й відро різців з великими напайками, з яких переточувати різні спецрізці та фасонники, інколи тільки для однієї роботи але то вже геть інша справа. Змінено 25 грудня, 2017 користувачем ryazanovpavel69 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78185 Опубліковано: 25 грудня, 2017 47 минут назад, tomyshynets сказал: Допоможіть розшифрувать або підкажіть де шукать розшифровку маркіровки мех різців от наприклад , Резец CTGPR 2525 M16 правый http://www.imc-companies.com/TaeguTec/ttkCatalog/item.aspx?cat=3600364&fnum=79&mapp=IS&app=12&GFSTYP=M например Гугл , картинки ,смотреть, читать , 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
