• Правила Раздела
Cracker
Как узнать характеристики поликлинового ремня?
17 сообщений в этой теме
Есть поликлиновый ремень токарного станка ОТП-3 .Здорово потрепанный.Обозначений на нем ни каких  нет.
Что нужно  замерить чтобы  узнать его характеристики,ну разумеется кроме длинны? И где они водятся?
9 минут назад, Cracker сказал:
Величина шага,соответственно маркируется.Шаг замерять,и соответственно потом искать.А в паспорте на станок есть инфа?Хотя скорее всего нет...
@KOLIAN75 Нет  в паспорте на станок никакой инфы нет.Величину шага-типа как на резьбе?
Смотрел автомобильные-у них шифр следующее обозначает -
Например 5 РК 1455
5-количество ручьев , РК-обозначения типа ремня-поликлиновый,1455-длинна .
Про  шаг  ничего.
У станочных по другому?
Изменено пользователем Cracker
Например 5 РК 1455
Про  шаг  ничего.
Если нп ошибаюсь,отечественнын ремни имеют свои размеры и маркировку профиля,которые не совпадают с современными ремнями.Соответственно  могут возникнуть сложности с поиском подходящих ремней.Вот данные по современным ремням.
Изменено пользователем KOLIAN75
Все станочные ремни (ну почти все) имеют профиль PJ, шаг 2.34мм.
3 минуты назад, KOLIAN75 сказал:
Есть такое дело.Размеры СССРовского стандарта немного отличаются от европейского. Речь идёт о сотках. Если ремень не сильно широкий то не критично.
Понятно .Где лучше их смотреть?
Вот по быстрому нашел полнее информацию.Думаю,разобраться теперь можно.Я как себе на ИЖа переделывал привод,так тоже столкнулся с такими вопросами.Но поскольку шкивы все равно точил новые,то купил ремни 10PK два штуки,и под них резал канавки.Ссылку забыл...https://sibkraspolimer.ru/remni/klinovie-remni/remni-poliklinovie-tu-38-105-763-89.html
В магазинах агротехніки.
Іноді є що лежать з часів ссср.
Я думаю набільш реально знайти ремні до вашого станка в них.
Изменено пользователем dembelneizbezen
1 час назад, dembelneizbezen сказал:
Не факт,что они будут не пересохшие...
Ну в общем эпопея с поисками такая ...если кому интересно.
Нашел ремень на свой станок.На станках бывшего СССР использовался а основном профиль К  с шагом 2.4 и высотой зубьев 4.5
Мой получается 16К1600  ,только просят за него 3700грO.o
Религия мне не позволяет платить такие деньги за ремень....Да и было бы за что.
Ближайший к нему по размерам с профилем PJ с шагом 2.34  и высотой 3.8 -17PJ1600 -с ценой гораздо меньшей
Учитывая это-
В 16.08.2018 в 11:20, V.S.O.P. сказал:
Подойдет?
...ширина получится примерно ок 40мм
почти 1мм набегает, усядется?)
Мы применяли ремни PJ с шагом 2,34 вместо советских с шагом 2,4. На заточном  на шлифовальном станках.  Результат удовлетворительный. Примерно до ширины ремня 60мм.
Желательно конечно брать качественный ремень какого-нибудь известного производителя.
@VARI2007 Я не в теме по производителям ремней.Может подскажете?
В названии ремня (17PJ-1600 Contitech )есть слово Contitech -это производитель?
По крайней мере в списке производителей Contitech  числится.
Мы покупали ремни BANDO. Средней ценовой категории.
На наши станки (бывшего союза) шаг не подходит современных ремней. Делает на наши станки всего один завод в рф, монополист (раньше делали завода три точно, и все в рф. Наши фирмы возят, но накрутки там ... Поэтому либо подобрать, либо поискать у кого то в нете.
2 часа назад, Cracker сказал:
Учитывая это-
Подойдет?
Пойдет,или не пойдет-я не знаю.Но я бы заморочился именно переделкой шкивов под распространеные ремни.Что я и сделал.В декабре будет год,как я запустил станок,и почти каждый день что то точу.И за все это время,я даже не подтягивал ремни,хотя покупал дешовые.
