Иванович
Ещё один инструмент для удаления "заломышей".
10 сообщений в этой теме
     Оборвало болт прижима форсунки на дизельном Мерседесе С220.
Остатки болта находились в глубоком колодце, более 40 мм.  Чем же выкрутить заломыш?. На глаза попался сломанный метчик на 6, и  сразу возникла идея его  использования.  Заточил как на фото,, вставил внутрь, удар молоточком чтобы получились насечки для хорошего контакта и выкрутил остатки болта  без проблем.
17
Класс, спасибо.
Казалось бы, все уже давно пережевано,
а глядишь, все равно появляются перлы.
зазвичай не є проблемно викрутити обломок, коли він так би мовити "легко крутиться"(тобто зламався просто від розриву, сильно прикладеного натягу до ньго) тоді хоч хрестовюю ударною викруткою стукнув і крутиш, набагато складніше якщо він обламався від скручення, тобто коли різьба не йде, тут часто лише висверлювати...
В будь якому разі спасибі за пораду, при нагоді спробуєм.
ГЕНИАЛЬНО я если можно подлезть чертилкой и зубильцем откручиваю постучиш по всем направлениям и он потдаётся .Но в такой ситуации снимаю шляпу , просто гениально.
1 година назад, дублер написав:
Так чертилка, як правило має твердосплавний кінець, який тріскає від удару.
 В чавунних блоках не раз приходилось відкручувати обломану головку шляхом приварування в торець гайки більшого розміра, на великих струмах Після приварювання, поливаю водою, до вистужування і як правило, від перепадів температур вже нормально викручується. Це — коли головка болта люривається запідлице, або горує.
 В глибині різьби можна попробувати просвердлити меншим діаметром свердла і заточивши на квадрат частину напилка,( яка забивається в дерев'яну ручку) легенько забити в утворений отвір, після чого пробувати відкручувати, викручуючи напилок за допомогою дрібного рожкового ключа.
51 минуту назад, IMP сказал:
Я собі наробив чертілок з довгих мітчіків 8мм та 6мм 4 штуки кришаться А я їх знову точу нормально.
Классная идея.
Рішення непогане у данному контексті, але якшоб тугенько седіло, то б неспрацювало.
А взагалі ліві свердла втрішують ці питання на глибині, а приварка гайки знаружі.
При використанні лівого свердла на глибині треба не полінуватися, та виточити для нього направляючу одноразову, щоб не зхибити
Я заломок резьбы просверливаю на небольшую глубину точно по центру используя кондуктор с расчетом что бы плотно забить туда внутренний шестигранник или звездочку .Потом легко выкручмваю ударным гайковертом ВД или керосин облегчат задачу
Кондуктор и левое сверло рулят, если не шевелится применяю экстракторы левые конусные (покупные).
