newengine
Промышленная 1022ПМЗ
25 повідомлень у цій темі
Стал счастливым обладателем швейной машины 1022 ПМЗ, даже двух, с одним столом. Обе в разной степени ушатанности , но это не критично, машины, похоже, не убиваемые. Больше тревожит вмешательство умелых рук, одна  покрашена из баллончика и естественно краска присутствует там где её не должно быть, вторая (бирюзовая) долго кувыркалась то в сарае, то ещё где- то под ногами.
Пользуясь этой информацией добился того, что машинки пришли в чувства и даже начали шить!  Но в работе бирюзовой машины остались нюансы которые выше моего понимания и по- этому я пришёл сюда за помощью.
Машина при закрепке делает стежки в два раза короче чем при шитье вперёд и при этом стягивает ткань и даже выдергивает нижнюю нить на верх.
Есть такой симптом: рычаг длинны стежка поставлен на пример на отметку "3", при нажатии на него по- идее он должен опуститься в низ относительно отметки "0" на такое же расстояние как от "0" до "3", но он опускается на гораздо меньшее расстояние.(показываю на белой машине так как на бирюзовой этот узел разобрал)
Из крайнего верхнего положения ("4" и выше) рычаг можно опустить в самый низ но закрепка всё равно не годится. При вращении маховика машины на себя он слегка тужит (на белой машине вращение свободнее), а если вращать маховик от себя- подклинивание ощутимое . (понятно, что эти машины в обратную сторону не крутят но всё же...)
Змінено користувачем newengine
думаю, что причина в этом механизме, но моя ситуация нигде не описана
техника норм тоже мечтаю о пром машинке, когда возился с с подолкой у меня длина стежков не соответствовала худо бедно но настроил.   советую глянуть https://www.youtube.com/channel/UCzIXFnmjBQ8m4EzPy2qRoAQ
 а в сколько денег обошлись машинки ?
15 часов назад, Uncle Russell сказал:
в полторы тыщи. Сейчас уже приходит понимание, что это много но, охота пуще неволи:).
Спасибо за ссылку. Я все видео про 1022 этого автора просмотрел, очень полезно, но моя проблема не раскрыта у него. Долго кумекал сам, понял, что тяга идущая от эксцентриковой втулки к валу продвижения трансп. колодки стоит с перекосом, вот и клинит на втулке. Подвинул этот вал вправо и всё наладилось. Теперь воюю с закрепкой.
6 часов назад, newengine сказал:
ну не шибко то и дорого вроде, на олх за 22кл с столом и по 3 тыщи просют с 2х одну собрать то можно плюс стол, самое дорогое там сервопривод
у меня не сервопривод а простой асинхронник со сцеплением, сам сервопривод тыщ несколько потянет.
Вчерась вшивал молнию с металлическими зубами, разок долбанул иглой в зуб, вроде бы дошил до конца нормально.  Жена попросила ещё тряпичку прошить,  не тут- то было!  Цепляет верхняя нить при сходе с челнока за хвостик на челноке, образуются петли снизу... Два часа про колупался так и не выяснил ничего.
если петляет значит с натяжкой возится прийдется, не лишним будет проверить как игла к челноку идет может просто игловодитель надо подрегулировать номер игли тоже играет большую роль, заметил что на толстой нитке даже плохо отстроеная машина работает а если тонше нитку заправить начинают переть косяки со всех щелей в ютубе найти канал Игоря Иванова он четко уяснил как челнок настроить но видео длинное и бесит его паразитное "Ы"
Змінено користувачем Uncle Russell
Блин! Поставил челнок с другой машины- шьёт! Ставлю родной назад- не шьёт! Мистика какая- то!
На родном челноке этот хвост отпилен
и всё равно нитка цепляет за остаток хвоста! Пилить ещё?
тот хвост как раз петлю делает без него работать не должно
Сфоткал на машине: 1- носик челнока, захватывает нить в начале петлеобразования
2- с этого хвоста петля сходит в конце петлеобразования. Как видим, он подпилен (в сравнении с фоткой выше)
У меня нить с этого обрубка стягивается с большим усилием, аж со скрипом и естественно , остаётся снизу не затянутая верхняя нить. Видать на этой машинке эта проблема уже давно раз челнок уже кто- то пилил. Шить можно но на малых оборотах.
вроде допер походу челнок немного опаздывает и нескидует петлю, попробуйте открутить винт вала челнока и чуток подрегулировать и закрутить обратно
я где то видео видел по этому поводу если найду скину
э-эх, я уже крутил его и так и сяк... Поменял челнок и всё работает. Неуж- то он дохлый? Этот хвост снимается, будет время- попробую поменять его.
тот язычок пружинить должен может пружина кончилась?)))) работает и норм
В 28.01.2017 в 19:19, newengine сказал:
Справа в куті поворотної рамки на фото. Інколи його міняють , щоб добитися більшого стібка. При цьому стібок закріпки зменшується.
В 08.02.2017 в 12:26, newengine сказал:
Цей носик можна спиляти і заполірувати, він так притримує нитку при пізньому заході човника.
38 минут назад, Roman MECHANIC сказал:
Да, я в тырнете встречал информацию о том, что есть челноки с длинным носиком (для лёгких тканей), спиляным до половины (для средних) и спиляный полностью (для тяжёлых тканей) И у меня действительно, на этой машине он спилен до половины, на второй машине хвост целый, пока.
42 минуты назад, Roman MECHANIC сказал:
так  может  поставить пораньше челнок? Хотя, как это сделать, раньше уже не получается...
В 01.04.2017 в 21:15, newengine сказал:
По човнику, поворотній рамці і затяжці нитки
1 час назад, Roman MECHANIC сказал:
Роман, супер! Спасибо большое! Рассказали именно то, чего нет в инструкциях и описаниях (ну, я не встречал пока).
Про челнок- мои догадки Вы подтвердили, оказывается "хвост " можно удалять.  Про рамку тоже нигде не встречал информации.
... это у Вас на заднем плане рабочий цех? Что производите?
Пойду, покручу машинку перед сном....
9 минут назад, newengine сказал:
Був радий допомогти, зверніть увагу, що після цих дій, можливо почне петляти наверх, оскільки стане нормальною утяжка нитки, можливо потрібно буде зменшити натяг верхньої нитки, компенсаційної пружини (моргалки), зменшити хід моргалки, збільшити натяг нижньої нитки. Виготовляємо взуття. Ставте ваші запитання, постараюсь відповісти в себе на каналі.
30 минут назад, Roman MECHANIC сказал:
умных вопросов пока не созрело но, вдохновлённый просмотренным видео, вот, что я обнаружил у своей машинки: рычаг длинны стежка хронически не поднимается в крайнее верхнее положение (расстояние между красными линиями)
...а так же не возможно установить его в нулевое положение, он может остановиться не ниже положения как на фото
думаю, что причиной таких косяков является то, что  конец пружины поворачивающей рамку фиксируется в отверстии вон той бронзовой втулки, а должна быть вставлена в отверстие, просверленное на месте жёлтой точки
отверстие на месте жёлтой точки мне предстоит просверлить дабы убедиться в своей правоте. Похоже, что из- за этого и проблемы с длинной стежка закрепки.
получается, что пружина упирается в станину (жёлтая стрелка), при этом рычаг длинны стежка не доходит до верха хотя, длинна стежка вроде- бы нормальная (видимо , это достигнуто другими настройками)
46 минут назад, newengine сказал:
Пружина на місці, постараюсь на днях знайти 1022 щоб подивитись нюанси
Ох, не завидуя я вам с вашими 22 кл, заставить этот раритет шить это настоящий челендж. Сама недавно пересела с Подолки на нормальную современную промышленную швейную машинку. Тихая, быстрая, отзывчивая, шьет без танцев с бубнами и минимальный уровень комфорта в виде автоматического позиционера иглы и встроенной подсветки имеется
@Alina_Kalamut как правильно разместить рекламу на сайте описано здесь.
