ryazanovpavel69
Установка центробежного литья из центрифуги. Реально?
4 повідомлення у цій темі
Списывают на работе две огромных лабораторных центрифуги с обьемом бака в районе 80 литров, посетила мысль выкупить обе дабы переделать оные в простенькие установки центробежного литья. есть ли смысл, и какие подводные камни при этом?
Смотря какой объем литья будет, я подозреваю что слабоват двигатель для затеи...
А так если мелочь всякую типа колечко отлить или что-то опдобное, то вполне может хватить...
А какие параметры этих девайсов? Обороты, мощность? Диаметр ротора и объем "пробирок"?
Если ничего кроме ротора не переделывать под центробежное литье, то скорее всего масса загруженной системы должна быть не выше массы загруженного ротора, либо двигатель придется менять...
Я как-то работал в частной мастерской по литью ювелирки, у нас была машина центробежного литья, если интересно, могу в общих чертах описать ее, она была самодельной...
Уже не актуально - с санкции руководства НИИ обе центрифуги были раздерибанены на составляющие - моторы оказались полукиловаттными коллекторниками на 6 тыс оборотов,  каркасы из уголка пошли в лом,  баки из нержавейки после лёгкой доработки превратятся в 60-литровый казан с крышкой, шоб на весь коллектив на корпоративах кашу варить,  а роторы забрал себе в закрома наш институтский электрик - 25 кг алюминия всяко в хозяйстве сгодятся.
а что за НИИ? Если не секрет?
