Серега383
Нужна помощь с нарезкой косозубой шестерни на станке 5Е32
28 повідомлень у цій темі
всем привет!!! имеется станок зубофрезерный 5е32 с нарезанием прямозубых шестерен вопросов нет а вото возникла необхожимость в нарезании косозубой шестерни возникла проблема зубы съело фрезой  помогите с настройкой гитары дифа. шестерня наклон зуба левый 20 градусов 32зуба м1.5  угол наклона фрезы 1.44 суппорт я повернул на 21.44градус  шестерни гитары дифа взяты из таблицы к моему станку 70.35 30.45 на сколько я понимаю то шестерня а 70 б35 ц30 д45 правильно? но в таком варианте зубы на заготовке съело полностью при замене шестерен месами б-ц шестерня нарезалась но впадина зуба широкая а сам зуб тонкий получился в чем причина подскажите уже 2 заготовки испоганил 3день мучаюсь
Змінено користувачем Серега383
Вопрос к Вам,паспорт на станок в наличии имеется? Это очень важно для зубофрезерного.
Вы после настройки станка попробуйте сначала обкатать заготовку на врезание и сразу увидите правильно ли настроили или нет.
Думаю между первой и второй шестернями требуется поставить паразитную.
Просто такой станок не помню,и настройки могут быть разными.
Ви неправильно підібрали гітару. Не грає ніяк. Починаєм з самого початку.
Припустимо що фреза у вас право західна і Однозахідна. (найпопулярніші).
Ось таблиця від вашого станка.
Формула дифа у вас (7,95775*sin20градусів)/m*k
Пробуєм для однозаходної фрези: 7,95775*0.34202014332/1,5=1.8144738637
Якщо ви посавите: 70/35  30/45 то похибка получається просто нереальною. Бо: 70/35 * 30/45 = 2*30/45=1,333333333, а це ні разу не 1.8144738637  O.oO.o
При установці 35/45  70/30 = 1,814814 похибка відносно 1.8144738637 складе: 0,018791%
Для вашого випадку кут фрези треба ПЛЮСУВАТИ до кута зуба =  20+1,44=21,44 супорт приводом дивиться ВВЕРХ. Безымянный.jpg
всем спасибо за ответы не заходил на сайт потому что уведомлений не было, я уже разобрался проблема была в том что в родной таблице подбора дифа не совсем понятно где и какая гестерня но окозалось 70.30 35.45 и еще оказывается я суппорт на 20мин не довернул теперь жду пока метал привезет заказчик  а то у меня только ф80 остался а его в 54 глупо спускать как нарежу постараюсь фотку выложить.
еще раз спасибо!!!
P.S. Максим от тебя жду с нетерпением видео когда ты будешь резать шестерни особенно косозубки, кстати интересно увидеть как будет идти расчет заготовки вычисление угла я сам не так давно режу шестерни прямозубок уже нарезал порядка 100шт а вот косая первая))
В 29.01.2017 в 13:42, vlad69 сказал:
да инструкция имеется но вот не от моего станка хотя тоже 5е32   паразитку нужно ставить и я ее поставил тут с человеком созванивался он зуборезщиком пол жизни проработал на каком то ремзаводе так вот он сказал что эти станки были 2х видов и они и эл.схемой отличались и  кинематикой
В 28.01.2017 в 20:59, Серега383 сказал:
Такие можете изготовить ?
17 часов назад, Серега383 сказал:
К станку обязательно должна быть карта настройки гитары.Без неё очень тяжко...
3 часа назад, vlad69 сказал:
карта есть
15 часов назад, Fler26 сказал:
да могу только конкретнее кол во зубьев модуль
35 минут назад, Серега383 сказал:
(Под ключ) с ТВЧ ?
Змінено користувачем Fler26
нет термичку нечем делать
1 минуту назад, Серега383 сказал:
Все кроме ТВЧ
20 минут назад, Fler26 сказал:
Все кроме ТВЧ
Делайте шестерни из 40Х и калите их полностью,если нет ТВЧ.
Я так делаю уже очень давно,ходят по 100 лет.
1 минуту назад, vlad69 сказал:
я понимаю но калить пока что не начем
24 минуты назад, Fler26 сказал:
Все кроме ТВЧ
что Вы конкретно имеете в виду
48 минут назад, Серега383 сказал:
Весь технологический процесс.
Заготовки мне точить шлицевой паз долбить и ТД
если интересно то в личку а то боюсь бан поймать
опять что то не получилось в чем причина может быть? может ли на фрезе угол не правильно быть указан он там написан от руки карандашом электрическим
Дядько Максим спасибо за видео про Шнапи
Дядько Максим к тебе еще вопрос, почему ты в видео сказал что глубина врезания фрезы модуль умножаем на 2.25 у меня в инструкции к станку написано на 2.2  пробовал я резать модуль 1.25*2.25 =  2.8 зуб получался слишком острым а на 2.2=2.75 норм
Попробуй другу фрезу. Тут шось не то. Глибина 2.2 - старий стандарт. 2,25 - сучасніший. Отих 7,5 соток різниці на око не відрізниш.  Глибина має бути 3,375 а не 3,3
да нет другой фрезы а по поводу глубины я просто тут округлил цифры
т.е. правильней глубину делать 2.25 да?
1 час назад, Дядько Максим сказал:
Может дядько мне поможет с изготовлением шестеренок с валом.:)Робота ответственная на мой станок ОФ-55.9_9
думаю что поможет ну ИМХО не правильно искать исполнителя в подобных темах \вы сами от куда территориально?
Пардон был не прав.:)
А де шукати як не серед братів по спільній справі.
Из Луцка.
да все норм просто модераторы могут не правильно понять а так лучше наверное в личку спарашивать
