172 повідомлення у цій темі
4 часа назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
Зафіксувати шпіндель щоб зірвати болт  воно там давно не відкручувалось
попросите кого-то подержать двумя руками (в перчатках конечно), или намотайте плоский ремень на сам камень.
2 часа назад, bioname сказал:
Дякую, після свят попробую .
Ось і перші проблеми,при знятті оправки я побачив частий конус без задірів та корозії ,запустили двигун шпіндель шепоче ні звуку але при зупинці помітив биття взявши індикатор я був в шоці биття 0.3 мм на кінчику шпінделя  ,вирішив заміряти люфт  ,приблизно 5-7мікрон .Блін в чому може бути причина.Питання якщо залишити все як є   всеодно круг правиться на станку.так не хочеться його зачіпати і взагалі в чому може бути причина.
12 минуты назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
 Ні в які ворота не лізе. При повторній установці знов прийдеться справляти 0,3, або мітки ставити. То що ви заправите круг на станку - ви позбавитеся БИТТЯ, але вилізе ДИСБАЛАНС.
При зміщенні центру круга діаметром 250мм на 0,3 вийде (приблизно) 20-30 грам дисбалансу.
18 минут назад, Дядько Максим сказал:
Доброго дня ,я з вами повністю згідний але що послужило щоб виникло таке биття ? Підшипники чи зігнутай сам шпіндель?
15 минут назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
а як то так: 7 мікрон і 0,3 ?
0.007 мм люфт шпінделя а биття 0.3мм при прокручуванні шпінделя.
Покажите фото где вы это меряете. И внутренний конус отправки покажите, если получится.
1 минуту назад, bioname сказал:
Так без проблем завтра зроблю фото .Оправка тут ні до чого мірялось на самому шпінделі .
56 минут назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
впріть індикатор в бабку щоб знати чи не ходить сама шпіндельна бабка.
Яке зусилля ви даєте при вимірюванні люфта?
8 часов назад, Дядько Максим сказал:
Зусилля 10-12 кг  сьогодні все сфотографую .а биття зніму на відео.індикатор показує люфт і при 2 кг але не збільшується при збільшенні навантаження.
15 часов назад, bioname сказал:
хорошо, а какие показания если стойку сверху на корпус шпинделя поставить? ну и как пролжение - что показывает если упирать не в сам шпиндель, а рядом в крышку подшипника?
3 часа назад, bioname сказал:
Якщо на корпус шпінделя і сильно підважити знизу то набігає сотка півтори.зняв пильник та корпус переднього підшипника там все в повному порядку , змазка присутня виробітку на раружній обоймі підшипника нема лише візуальний слід від роликів Получається зігнутай шпіндель  де сидить оправки з кругом.завтра вийму повністю шпіндель і тоді картина відкриється повністю.можна реставрувати чи це вже металолом і я попав на шпіндель?
Тобто: люфтів майже нема, а биття є. Висновок= десь шось криве. Шо саме цікаве: на шпінделю коцок не видно...
4 минуты назад, Дядько Максим сказал:
Більшість всього заїхали на ускореній в стіл.Дядьку це реально перешлііувати беручи за бази посадки підшипників а не в центрах?коцок нема шпіндель як новий і підшипники skf ,тобто там вже хтось був
9 минут назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
Не обязательно что лазили в шпиндель. У меня тоже подшипники skf  стоят.
я не профі в цих ділах,але думаю що якщо на стіл поставити фортуну то таке можна правити і на місці обертаючи шпіндель у своіх підшипниках
8 минут назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
давайте помислимо логічно. Яке зусилля треба щоб зігнути шпіндель азотований?? КОНЯЧЕ! десятки тон!!! Ремінчику на моторі уск.подачі легше порватися. Сам конус не може бути кривий відносно загального шпінделя. Скоріше ремонтники забивали його туди кувалдою і погнули шпіндель по центру. Тобто по центру є дебелий живіт. Але тоді би не були соосні посадки підшипників, шпіндель би клинив. Я думаю що лажа є при заміні підшипників, а не в понутому шпінделі. Чи кривий шпіндель чи ні ви побачите тільки на знятому шпінделі на призмах.
1 минуту назад, V_adim сказал:
це при умові що все решта рівне і підшипники правильно відрегульовані. Але як піймати конус 1:5 - загадка:)))
5 минут назад, Дядько Максим сказал:
1:5 это к пацанам с дрелькой, а не с фортуной
21 минуту назад, NSX сказал:
Якби був живіт то він би точно клинивби .варіант що розрушився задній підшипник шаріки збіглися в одну сторону тоді теж давало такий ефект .але шків іде рівнюсінько. Ще питання якщо з підшипникам все ок . І поставити малу продольну з токарного на стіл виставити  по існуйочому конусі індикатором і проточичи керамічною пластиною думаю чистотою буде на висоті ,можно потім підправити шкурко.це звичайно не шліфовка але поки знайду новий шпіндель працювати буде.
38 минут назад, olegons сказал:
Булоб дуже добре що б стояли рідні ,судячи з стану інших агрегатів  станок працював не на убій .а з чого я взяв  що зігнули при ускореній бо залипає тумблер ускореній вниз.
