172 повідомлення у цій темі
Так скф 2 класу не дешеві).
Півкільця на терті тримаються сам був в шоці але воно працює.  Вилитіти воно не може там до корпусу опори відстань маленька, хіба би затрати почало....
З півкільцями налаштувати натяг набагато легше.
Ми в другий шпиндель ставили китайські 4класу комплект 1800грн був. 2рік поки працює, шліфовщик не нарікає.
В нас є ще два верстати які ми не розбирали, може там так як у вас.
11 час назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
Так і в мене ніяких пів кілець.який був у Вас люфт перед розборкою?
У мене не люфт, а вода попала:(((
В 05.09.2018 в 11:07, olkogr сказал:
А те що конус тепер буде не гартований вас не бентежить?
 З шпінделем питання закрито .Зібрав на старі підшипники  .все поставив на своє попередне місце. биття в межах сотки люфт після 30хв  роботи   4-5 мікрони. Залив масло  та вирішив випробувати гідравліку. Спершу стіл пішов в ліво переключив кран реверсу та пішов до упору в право де і залишився,на кран реверса не реагує Повітря кранами спускав ,іде зараз масло. ,Підскажіть куди заглянути в першу очерідь, гідропанель вся перебрана.
З гідравлікою розібрався ,причина була в повітрі в гідравліці , зараз продольна подача працює . Зараз ремонтують блок поперечної подачі ,подача біжить не зупиняється.вертикальна теж не працює але до неї ще черга дійде. В блоці поперечки був виламаний один тиристор але добре що маю людину яка в усьому розібралася та пообіцяла відновити . Закінчилась відпустка та часу на відновлення станка стало значно менше .
Станок повністю видновлено ,працюють всі подачі.пробував шліфувати  нормально не дробить та працює тихо .купив таки запасний шпиндель разом з підшипника ми та корпусами у перекупа станків зторгувався до 3000 тис грн . Шпиндель не має биття взагалі соточний індикатор не реагує.  Планую на вихідних перевозити станка на постійне місце до 6т 12-1 якого теж планую перебирати так як купив теж нещодавно.
Може в когось є оправки під камінь 'куплю
, Ruslan Oleksiyovuch написав:
А  де брав і по чом?
0984831294
11 час назад, Kul Vol сказал:
0984831294
Дружина зробила з електрокартону  5місяців політ нормальний.
В 27.11.2018 в 21:32, Bodka4444 сказал:
Який розмір ремня  на головному приводі станка 3е711
В 25.10.2018 в 20:46, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
А маєте номер до перекупа  треба шків привода головного двигуна
В 22.06.2019 в 21:49, Bodka4444 сказал:
Ні не маю . Може дешевше виточити новий?
Добрий день , 2 роки станок пропрацював без поломок та на реставрованому шпінделі без заміни підшипників , та сьогодні знов побігла поперечна подача яку відремонтували  , на суботу домовився з майстром але хочу запитати  які деталі на платі поперечки провіряти чи міняти в першу чергу ,дякую .
доброго дня причиною був транзистор  КТ117г  перепаяли і все запрацювало як і раніше
Змінено користувачем Ruslan Oleksiyovuch
Доброго дня колеги .
Сьогодні шліфував   головку  від мтз 80   була страшно крива  і прийшлося зняти 45 соток. , По часові зайняло  більше години так як більше не дасиш  бо деталь гріється   і подавав по пів сотки на реварсі поперечки  , поперечна подача теж невалика ,але питання в іншому ,коли дошліфував побачив що поперечка повна масла і воно по станку потекло на  бетон  .
Може хтось чистив дренаж і де він знаходиться ?  Чи реально почистити незнімаючи сам стіл  , коли станок  запускав стіл знімався і чистилося  але щось на дренаж незвернув уваги
Продуй через бак -отстойник. трубку отсоедини и продуй воздухом. У меня с продольного текло. Тоже забилось- продул и всё окей.
4 часа назад, olegons сказал:
Зрозумів ,дякую
В 06.12.2021 в 17:22, olegons сказал:
Профукав
 Сьогодні шліфуючи головку помітив що масло  в глазку  що знаходиться на колоні  стало сивуватим  ,як я до бачка відстійника  а він повний сож  ,?і частина видимо пішла в  основний бак де насос його перемішав з маслом  , не скажу що  сильно сиве але всеж , масло то я то маю на заміну   а от що робити  з тим що зіллю  а там його мабуть літрів 120  може в 200 л бочку і з часом відстоїться  , чи його вже тільки на станину токарного ?   І ще чи можна на такому маслі ще деякий час попрацювати бо планую  перевозити
 То тодіб і замінивби  разом промивби  все
10 часов назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
Профукав
Если залито тп22с, то должно отстояться. В нём есть деэмульгирующие присадки..
21 минуту назад, olegons сказал:
и-20 :(
7 минут назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
и-20 :(
можна на такому ще деякий час працювати хто підкаже  ,нехочу зараз лишній раз нарабитися так як через місяців 2 прийдеться все розєднувати і перевозити
Стрёмно. когда масло менять будете, то не лейте и20.. лучше игп 18. Масло гидравлическое индустриальное  ИГП-18 используется для смазывания высокоскоростных коробок передач, мало и средненагруженных редукторов и червячных передач, вариаторов, электромагнитных и зубчатых муфт, подшипниковых узлов, направляющих скольжения и качения и в других узлах, где требуются масла с улучшенными антиокислительными и противоизносными свойствами.
який то час можете попрацювати, але прийдеться прохи масло відфільтрувати,
гідростанцію трохи ліву сторону підніміть, з правої сторони є злив масла в низу, відкриєте з боку пробку і знизу почните відкручувати болт з шариком , ключ чи то 32 чи 36,
вода буде потроху збігати. у вас як мінімум три вихідних, так що можливість  відфільтрувати є.
бажано цю процедуру робити до включення верстата хотя би через день.
якщо є можливість наберіть масла з гідростанції в невелику бутилку і хай трохи постоїть, якщо вода є то через день на дні ви побачите.
біліє масло іноді від насоса, якщо насос підсмокчує воздух.
всіх зі святом, всім найкращих побажань, і нехай господь всіх оберігає
58 минут назад, sergej66 сказал:
Попробую дякую
Обшем ніфіга воно не відстоялося  пройшло  3 дні  , в літровому мірнику підійшло міліметрів 5 чистого остальне сиве , може мало часу ??? Полюбому заміна далі буду уважнішим !!! Може в 200 л бочці з частом вистоїтьмя  будим бачити бо для змаски станини токарного щось мені забагато 120 л
попробуйте цого трохи підігріть градусів до 60-70 і трохи дайте відстояться. в вашому случаї дещо похоже на звичайний воздух в маслі. вода обично на другий день вже хоч трохи та єсть.
