Михаил Владимирович
Фрезерный 6р12 нужна помощь
2 повідомлення у цій темі
Господа купил я себе станок всё вроде нормально и удачно но вот есть 2 незадачи. Первая это если резко нажать кнопку стоп когда стол  на подаче пир том на любой то стол немного дёргает и он как бы проезжает на ускоренной, если кнопку стоп нажать и держать то всё нормально стол не дёргается . А вторая незадача в фотках есть трубка смазки которая идёт от станины к голове тк шланг был поменян то я заметил что по трубке не идёт масло после снятия трубки оказалось что масло идёт просто в голове смазочное отверстие заглушено эпоксидкой я его высверлил из интереса и ничего особо не нашёл вот вопрос так и должно быть? или масло всё же должно туда поступать?
Змінено користувачем Михаил Владимирович
И ещё вопрос ускоренные должны работать при выключенном главном двигателе?
