• Правила Раздела
Vip
Приблуда от заточного станка
7 сообщений в этой теме
Вот на хозяйстве появилась такая приблуда, все хорошо но так не бывает и вот с железкой и у меня тоже.
У нее люфт осевого перемещения из стороны в сторону в приделах 2 мм.При разборке вскрытие показало что упорные подшипники стоят в одном направлении, и упирать их не чем не предназначалось изначально или уже умельцов рука побывала но тогда там чего то не хватает.
Вот и хотелось бы узнать от какого заточного эта приблула что бы посмотреть как должны изначально стоять подшипники, понятно что надо навстречу один - одному но почему нет изначально поджимных шайб .
И в таком расположении как на фото один подшипник со стороны начала конуса посажен плотно , а тот что со стороны хвостовика плотно но снимается и внутренная и наружная обоймы подшипников.
Что кто скажет )))
Так стоят изначально
На опознание от какого станка
может просто там не те подшипники стоят? тоесть долезли руки супермастеров?
Якщо є бурт в корпусі, то до них йде грубша сторона конічного радіально-упорного підшипника.
Так утворюється більша теоретична ширина між опорами.
Якщо бурт на валу, то більш грубою стороною до бурта стає внутрішнє кільце підшипника.
В першому випадку натяг здійснюється за допомогою різьби на валу.
В другому - кришкою на корпусі.
Изменено пользователем 4post
Amigo1982 не ту головку кинул ,не вводи в заблуждение это не П1 .Тут нет паза под П26
 Vip там КМ3?
Изменено пользователем Desmodeus
4 часа назад, 4post сказал:
Бортик и в корпусе есть и на валу высотой 3-4 мм точно не замерял
3 часа назад, Desmodeus сказал:
 Vip там КМ3?
КМ 4
Думаю просто развернуть подшипники на встречу один одному и вырезать подкладки чтобы сделать натяг.
П.С. интересно от какого станка эта бабуля
Изменено пользователем Vip
22 минуты назад, Vip сказал:
Висота ролі не грає. Важливо те, де він має більшу довжину.
Є дві схеми встановлення радіально-упорних підшипників.
@4post Спасибо за пояснения, исходя из конструкции моей приблуды то будет по первому рисунку,только надо колечки вырезать регулировочные.
