Евгений
плоскошлифовальный с круглым столом
5 повідомлень у цій темі
Всем  доброго времени суток, пишу и надеюсь на конструктивный или не очень совет,
проблем вот в чем, имеется плоскошлифовальный станок 3л741аф10, липецкий, но к сожалению с разворованым электрошкафом,
понимая что многие сей станок в глаза никогда не видели,  опишу в двух словах принцип его работы,
у станка три оси движения - вертикальное переменение шпинделя по колоне - ось Z, поперечное движение всей  шпиндельной бабки-колоны  ось X (асинхронный двигатель 750Вт), и вращающейся магнитный стол, выглядит просто, но...
для того чтобы поддерживать постоянную скорость шлифовани в независимости от диаметра шлифовки, при движении к центру планшайбы и уменьшении диаметра шлифования обороты магнитного стола и заготовки соответственно  необходимо автоматически увеличивать, а при движении в противоположном направлении уменьшать , из того что осталось из электрики могу сказать что для отслеживания положения камня относительно стола стоят три бвк-ашки, посоветуйте что нибуть пожалуйста, на картинке чуть другая модель, фото именного такого станка
как вариант частотники с программируемыми режимами которые на отдельные дискретные входы заведены скорости. или реостат найти длинный и из его брать синхронизацию... метод колхоз но работать будет. штатно привод стола от ДПТ стоит? думаю что да, тогда там задание на привод заходило. или акс тогда должна быть и микрики при срабатывании переключают...
три бвк посадить на програмируемые входы частотника и будет песня
либо взять самый простой частотник и приделать к нему схему согласования с бвк, тоисть при срабатывании нужного бвк в частотник будет подаваися сигнал с величиной скорости, делается на любом контроллере с мелкой обвязкой...
А обороты плавно регулировать нужно? Проще всего как выше написано, реостат линейный приделать к оси х, резисторе в частотник к регулировке оборотов, любой частотник поддерживает управление в внешнего резистора. Все остальное программируется непосредственно в часотнике.
Понимая, что многие сей станок в глаза никогда не видели, - нужно приводить название датчика и того, чем будет управляться моторчик.
Как только эти вещи возникнет, то эта задача автоматически трансформируется в схемотехническую B|
Очевидно там стояв ДПС(треба вже відходити від російських абревіатур), тож треба ставити сучасний регулятор обертів з таходатчиком. Датчик положення зробити з обертового та шківа+тросик на поперечну вісь. Або ступінчасте регулювання, 10 позицій вистачить мабуть.
