Kloyn
Неопознанный сверлильный,борьба за жизнь!
86 повідомлень у цій темі
Здравствуйте!  Приобрёл по случаю такой вот экземпляр. Хочу восстановить,чтоб служил.
Шильдика нет,и определить, а тем более узнать характеристики не могу... Посоветуйте как быть
Разбирать и доводить до ума можно и на глаз,но хочется, чтоб было и качественно, и красиво.
Имхо
Или что то сборняковое или "внутризаводское".
Похож на 2А112, только вместо вариаторного шкива -- обычный.
Крестовых пазов в станине раньше не видел. Думаю, фрезеровались уже после.
А так похож на НС12. Только модуль рейки на подъём какой-то маленький.
И обратите внимание, что шкив двухскоростной на 2 ручья. Т.е. по идее должно быть сразу 2 ремня. Это если там диаметры одинаковые.
44 минуты назад, Kloyn сказал:
Если не можете узнать характеристики станка то дело совсем плохо...А надо то  всего измерить габариты  и основные ходы.Похоже это станок 106 линейки.
це точно не 2а112
може це різьбонарізний?
по конструкції  є схожі елементи  на НСВШ-1, це рідкісна свелилка. можливо той же завод виготовляв і вашу.
Схожесть в чёмто есть,но не оно...
4 часа назад, Vladimir_M сказал:
Может,знаю на конус  16 патрон подходит.
6 часов назад, Vitaliy5 сказал:
Буда забирать,ещё нафотографирую... Ещё в наличии  есть кожух,и шкив с двигателя..Кожух выглядит как оригинальный,надеюсь до среды забрать,тогда данных будет больше...
@Kloyn так а какая разница какая именно марка?
Не всё ли равно? Всё равно всё будете по месту менять и подбирать.
Подшипники, шкивы, узлы, пиноль, конус под патрон и тп.
Двиг, я думаю, подойдёт 0.55 (0.6 ; 0.75)\ 1500.
Тысячники не берите, сильно тяжёлые.
Даже если узнаешь марку, запчасти на него навряд ли найдешь, так что ремонтируй инкогнито. Если не секрет, то  во сколько обошелся этот монстр?  На вид крепучий!
Очень похож на старого немца 60-х годов,названий много типа Loewe.Hans и т.д.У меня когда-то был такой,и тоже без шильдика...
и не нс -12 тоже
47 минут назад, гера сказал:
и не нс -12 тоже
Ага,и не этот тоже.
1 час назад, Cергей сказал:
Сергей,буду стараться. Вроде люфтов нет... А цена не секрет, хотели 5 штук нашими, отдали за 3. Цена дрели,но у меня уже две есть,ну и теперь будет игрушка на восстановление. И весит это счастье под сотню...
Похож на huhn&kolb вроде, у этой фирмы косые зубы на рейке если будешь разбирать померяй диаметры подшипников если 13,16,18, и т.д. не совк стандарт то это полюбому Германия так как у них дюймовая система измерений. На моей сверлилке в пиноли стояли радиально упорные подшипники 30х13
Каждая фирма особенно в те года имела свои конструктивные особенности по которым так или иначе можно прикинуть принадлежность.
Это не современные безликие поделки копирующие друг друга.
Обратите внимание на корпус шпиндельной бабки .Спереди имеется масленка и характерный отлив под неё.В верху по кругу характерный бортик.
Это Австриец -JP.J.Petravic&Co. AG Wien.Кожух литой. Шильда обычно была на кожухе.Шкивы не родные.
Инфы по ней не много.Она просуществовала примерно с 1930 по 45 года ,выпускала довольно много оборудования.
Вот  станок  этого производителя с шильдой
А вот родной брат-
Змінено користувачем Cracker
1 час назад, Cracker сказал:
А вот родной брат-
Вот спасибо, вот помогли... Буду теперь искать паспорт,хоть фото и название фирмы есть...
1 минуту назад, Kloyn сказал:
Вот и на фото брата видно шильдик спереди на кожухе, под краской,прямо под красной стрелкой. У меня так же но он ржавый...
Ну паспорт скорей всего найти не удастся .Фирма не часто встречающаяся.Эти станки на просторы бывшего СССР попадали в основном  по репарации после войны .С паспортами тогда не заморачивался ни кто.Особенно сравнительно простого станка.Всякое конечно бывает, но думаю в наших краях их просто нет.
В мене є такий. Назва НС-12 виробник "Войсковая часть", мій 1962р.в.
 зараз він вже відреставрований (пофарбований), та виглядає краще ні ж на відео...
Вага якщо не помиляюсь 65кг. Можу помилятись...
В 30.01.2017 в 20:18, Igor Shimanskjy сказал:
У меня копия,но название неправильное,это скорее всего немец. Я в этом уверен.
Змінено користувачем Kloyn
2 часа назад, Kloyn сказал:
На шильдіку який був на ньому, написано:
Войсковая часть
Сверлильньій станок
Модель НС-12
Год вьіпуска 1962
Сам шильдік в дуже поганому стані, читалось все крім назви, я її ( НС-12) зміг прочитати тільки після того як зняв з станка і добре роздивитися під лампою під кутом. Я дуже сумніваюсь що хтось той шильдік перечіпляв. А стосовно схожості на німця, то зараз вже ні для кого не секрет що майже уся техніка в союзі (ранньому) це "плагіат". Хоча хто зна..., рубашку на собі рвати не буду.
Змінено користувачем Igor Shimanskjy
@Igor Shimanskjy вот разберу,отмою,вот тогда чегото может и узнаю. Кстати ты под провод от лампочки сверлил дырку,а в моём варианте технологическое отверстие от стенки до стенки.
