Kloyn
Неопознанный сверлильный,борьба за жизнь!
86 повідомлень у цій темі
В 31.01.2017 в 00:37, Igor Shimanskjy сказал:
В мене є такий. Назва НС-12 виробник "Войсковая часть", мій 1962р.в.
у вас защитный кожух от  станка нс-ш, у меня есть такой.а сам станок не нс-12, зубчатая рейка подьёма колоны у вас косозубая а во всех нс-ках прямая, и ручка опускания пиноли у нс всегда тройная
8 часов назад, гера сказал:
Вот и я тезке то же талдычу,. А чем смазывать это счастье?
14 минуты назад, Kloyn сказал:
ЛИТОЛ, ЦИАТИМ 201,( лучше импортные аналоги)  в крайнем случае ископаемые солидолы.
Лучше вообще ничем не смазывать.
Пыль, стружка + густая смазка = плотный слой грязи. мешающий работе деталей узла.
Поступил бы следующим образом :
- после всех операций по ремонту и восстановлению, и покраски, легонько смазал бы рейку жидким маслом, погонял бабку вверх вниз для смазки шестерни.
- потом в верхнем положении бабки вытер остатки масла, опустил бабку - и в работу!
Вряд ли станок будет работать в 3 смены с частым подъемом-опуском бабки.
Хватит и внукам.
У себя на 2М112 резьбу подъема на колонне тоже сначала смазал густой.
Через месяц поднял вверх, промыл бензином, и ... все! :D.
... теперь классно, вся пыль и грязь с сухой полированной поверхности колонны сдувается ветерком от вращающегося патрона.
Это, конечно, не правильно, но оччччень удобно !9_9
23 минуты назад, технократ сказал:
Я имел ввиду смазку подшипников и валика перемещения пиноли. Все остальное- веретенка  , или моторное.
10 часов назад, гера сказал:
Щодо назви спорити не буду. На рахунок кожуха, я коли розбирав то ніяких признаків що він "інородний" не побачив, жодних зайвих отворів, кріплень і. т.д., все на своїх місцях. Тож поки що, висновок такий: верстат рідкісний, виробник і назва під питанням. Отже будемо чекати більш переконливих доказів. А саме головне щоб верстат працював і приносив користь...
18 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Иам на корпусе пиноли есть даже масленка,а то масло,которое сейчас на подшипниках,даже маслом не назову, какой то казеин...
А мне - опознать патрон сверлильный.
Был куплен по случаю - лежит долго.
Не могу сообразить - насколько он мне надо и пригодиться ли в будущем ?
Похоже , км2 ?
Есть у меня сверлилка под восстановление с км2 - всё руки никак не дойдут, но там под клин.
Максимальный диаметр хвостовика сверла - 13 мм.
Хотя, там оправку можно снять...
Не подскажите - каким съёмником ?
Не удивлюсь, если там внутренний конус как у 2м112  - В18
При таком раскладе - патрончик для меня ценный.
В общем, кто пользовался подобным - насколько удобно им пользоваться  - надёжно зажать и свободно освободить инструмент  ?
Самозажимного никогда не было - всё ключиком. Хотя, в запасе и лежит для 2м112 какой-то толи польский, толи китайский.
25 минут назад, dex15 сказал:
dex15 Я думаю можно сделать хвост как на сверлах с резьбой и вкрутить в оправку с фиксатором резьбы. Минимум переделок и использовать в таком виде как есть.
А оправка в таком состоянии - ещё поработает или сразу под замену ?
В 01.02.2017 в 11:43, гера сказал:
Все верно.Именно от НС-Ш с его родным шильдом.Штампованный с  характерными ребрами с верху и с низу .
Родной кожух литой
Вот еще его родственник,кожух литой,спереди масленка в характерном отливе  ,рейка косая. С отлитым логотипом.
Був в гаражі, зробив декілька фоток!
Поновив шильдік який був на кожуху, якщо не рідний то може впізнаєте звідки ( обвів все що зміг прочитати!). До речі він був прикручений  болтиками, що є незвично...
Змінено користувачем Igor Shimanskjy
Все верно -защитный кожух НС-Ш.
На шильде  по родне вообще ни чего не видно.
Войсковые части  сверлильных станков не производили.Очевидно он там стоял.
Модель написали самую ходовую  в то время -потому что положено что то написать.
С покраской Вы немного переборщили по моему мнению.
Змінено користувачем Cracker
Ще, ручку я нагрівав і відгинав, у верхньому положенні була занадто близько до кожуха!
Ще зверніть увагу на мій вимикач, він туди став як рідний, і отвори з різьбами співпали???
Положение ручки как раз и говорит  о том что кожух не родной.
Родной немного уже и ручка не мешает.
1 час назад, Cracker сказал:
В смислі переборщив?
Потрібно було красити полосочками???
А стосовно там стояв, на обладнанні як е стояло на заводах і.т.д., ніхто бірки свого заводу не переробляв ( тим більше " войсковая часть"). Єдине що писали це інвентаризаційний номер і відповідальний( в мене був Миронович...)
Так я ж не спорю. Ми ж шукаємо істину разом. Я тільки наводжу факти (що було у мене). А для істини потрібно щоб було хоча б декілька СПІВПАДІНЬ.
Знайшов ще декілька фото яким він мені дістався. Правда вже відмитий.Фото-0349.jpgФото-0351.jpg
@Igor Shimanskjy один в один мой.а насчёт ручки и её кривизны скажу так: скарее всего там выход пиноли меньше,и соответственно ручка должна стоять эдак градусов на 25 меньше.это моё мнение.
Шильдик конечно загадочный .Штампованные кожуха из листового метала с ребрами жесткости встречаются и на фотках   с НС-12  не знаю родные или нет.Вполне кожух может быть и оттуда.Но  то что станок не НС-12 это очевидно.При  кажущемся внешнем  сходстве отличий сильно много.
А снимать слоя старой краски чем лучше,паяльной лампой, или химией.
