Kloyn
Неопознанный сверлильный,борьба за жизнь!
86 повідомлень у цій темі
@Cracker кожух там родной,лишних отверстий на корпусе сверху нет, всё под него...
Краску лучше смывкой. Шильдик  тоже смывкой аккуратно попробуйте,может чего прояснится.
Змінено користувачем Cracker
5 минут назад, Cracker сказал:
Лучше смывкой.
Рад бы узнать какая эффективно будет действовать.  А как насчёт щетки и болгарки.
Тоже можно.Но шильду только смывкой. По смывке не подскажу -давно пользовался последний раз ,да и нового с тех пор много появилось.
При разборке на подшипники еще глянте .Там тоже чего написано может оказаться.
@Kloyn  СП 6(СП 7 тоже)  в стеклянной банке ,Химрезерв. .
жрет на глазах ,если много слоев краски,то за несколько раз .
а потом щеткой подчистишь.
26 минут назад, Kloyn сказал:
Здесь  явно видно кожух толстый литой,шильда тоже с переди.
Значить где то не родной или в процессе модернизации  перешли с литого на листовой.
1 час назад, Kloyn сказал:
@Igor Shimanskjy один в один мой.а насчёт ручки и её кривизны скажу так: скарее всего там выход пиноли меньше,и соответственно ручка должна стоять эдак градусов на 25 меньше.это моё мнение.
Там положення ручки можна регулювати, досить хитро зроблено спробуйте відкрутити гайку далі зрозумієте самі...
Я только щеткой и болгаркою...
22 часа назад, dex15 сказал:
Есть у меня сверлилка под восстановление с км2 - всё руки никак не дойдут, но там под клин.
21 час назад, Oleg_Kremen сказал:
Я думаю можно сделать хвост как на сверлах с резьбой и вкрутить в оправку с фиксатором резьбы. Минимум переделок и использовать в таком виде как есть.
Проверил - да км2
Только, не входит до конца около 1 мм. -  не фиксируется, болтается.
Там выемка во внутреннем конусе -  оправка в него упирается .
Интересно, так и должно быть ?
Возьму сегодня  оправку с км2 - с хвостом - проверю.
Надеюсь, внутренний конус в шпиндельной бабке не убитый.
Змінено користувачем dex15
А снимать слоя старой краски чем лучше,паяльной лампой, или химией.
Лучше пескоструить.
Если литой в землю и шпаклёванный чугун, то вначале щёткой на болгарку, но потом всё равно пескоструить.
Если закрытое или плохо доступное пространство (бак для эмульсии, рёбра жесткости и т.д.) и краска в 1-2 слоя, то лучше выжечь, а потом пескоструить.
Химия, что подразумевает смывку для краски, аэрозоли, только разрыхляют краску, оставляя её в неровностях, поэтому она годится для бакелитовых деталей и для плоских поверхностей, хорошо поддающихся в т.ч. и последующей промывке, тем более что все эти составы очень едкие.
Спробував - усе нормально, cидить щільно.
то виникає питання, за необхідністю - яким інструментом зняти оправку ?
Хочеться перевірити - там внутрішній конус В18 - тобто, чи підійде для 2м112 ?!
А к теме это все каким боком?
dex15!!!!!!!  Тема моя,при чём тут твой патрон. Создай отдельную,и там решай свои вопросы, зачем мусорить в других... А это удали пожалуйста.
@dex15 прочитай выше,это для тебя.
В 29.01.2017 в 09:45, Kloyn сказал:
 Приобрёл по случаю такой вот экземпляр.
По ходу знаю где у кого, за сколько :) Как тесен мир.
Змінено користувачем SaniSantu
Бывает и такое!!!
В 02.02.2017 в 19:08, Igor Shimanskjy сказал:
Поновив шильдік який був на кожуху, якщо не рідний то може впізнаєте звідки ( обвів все що зміг прочитати!). До речі він був прикручений  болтиками, що є незвично...
Якщо уважно придивитись то під "Войсковая часть" є напис, напевно назва частини, видно останні букви ОК, можливо "Восток". я не впевнений тому і не обводив - обвів лиш те в чому був впевнений...
Да похоже на ОК ,а еще похоже что  краской от руки.
Странный какой то шильдик. Да и не прикручиваются они обычно.
@Cracker итак,Игорь прав!!!  На все 100! Единственное что зависло,это марка станка. Шильдик у меня тоже прикручен на  болтики 2 или 3. Прочитать не удастся, весь ржавый, подшипники советские,надписи на корпусе нет ни одной... Тупик... Кто делал, как называется, зачем делал? Тупик... Но упорство и труд, все перетрут!!! Будем доводить до ума!!!!
4 часа назад, Igor Shimanskjy сказал:
Войсковая часть
3 часа назад, Cracker сказал:
в части стоял НС12,новый понятное дело.
прапор продал его,с условием замены на древний немец,ну а для учета,завсклад что бы опись делал..шильду прицепили.
НС12.. сверлильный станок!! пиши что есть- одна штука,стоит в цеху.
думаете завсклад там, сильно грамотный в моделях был?
4 часа назад, Cracker сказал:
Ні не від руки-все як положено,витравлюванням.
На цьому шильдіку все що я ПОВІВ правильно, я поводив кожну букву так як вони були ВИТРАВЛЕНІ.(не додумував а поводив), там ще між НС і 12 стоїть" -", (НС-12). А після дата "вип" ймовірно, погано видно тому й не поводив.
@Гараж 512 может и так,но даже то совпадение, что он(шильдик) на двух сверлилкаж прикручен,это уже о чём то говорит... Сегодня разобрал на части,немного поотмывал,но даных не видел,загадочный он какой-то, ни имени,ни даты...
@Igor Shimanskjy видать у нас разновидность нс...
Ну поки що для "суда", цих доказів за мало!
Але давайте розберемося що таке НС-12,
Н- настольный
С-сверлильный
12- максимальний діаметр свердління.
Тобто люба сверлілка навіть китайська, що ставиться на стіл, вже апріорі НС. А в союзі тим більше (до 2М112 всі сверлильні були НС, можливо з різними приставками).
Це як автомобіль:
Запорожець-авто
Порше-авто
В союзі (ранньому) взагалі була фішка (безликості), одну і туж техніку під однією назвою випускали різні заводи, і з різною якістю...
Змінено користувачем Igor Shimanskjy
граматика
а действительно, для чего  вам модель и тд?
ну сверлит? же сверлит..
не бьет? не бьет..
ну и хай  он служит вам исправно..
что еще нужно от чугуняки? трудиться..
