Viktor_KVS
Переделка аргоновой горелки
8 повідомлень у цій темі
Всем доброго вечера - появился новый житель в мастерской и задумался сразу о горелке с водяным охлаждением так как немного опыт есть - иногда горелка перегревалась
     Вопрос состоит в том что на али встречал наконечники аргоновых горелок (водяного охлаждения) конец горелки - где цанга вставляется и сопло
Вопрос кто переделывал  и стоит ли оно (игра свеч) и встанет в обычную горелку  WP17 ведь 18 это уже водянка при тех же размерах
(ну и маленький отчет для чего это все )
Вітаю з покупкою. Вдалий вибір стосовно бренда. Не зовсім зрозумів теми питання. Зайдіть на сайт представництва Абікор Бінцель і скачайте каталог (ТІГ) рукавів та комплектуючих. Уважно прочитавши самі розберетесь як по малюнках, так і по номерах комплектуючих, що, до чого і куди підходить. В більшості комплектуючі взаємозамінні, правда не всі. Я користуюсь водяною 18SC, то як і лінза, так і наконечник в неї трохи відмінний.
 Взагалі, раджу таки купити додатковий рукав з водяним охолодженням (під свої вимоги) і підключити його безпосередньо до блока охолодження, а при потребі перекидати лише силовий байонет та кнопку управління на самому апараті від рукава, яким треба користуватись. В крайньому разі я так поступаю.
Бинцель конечно круто  но у меня 1 вендингдрагон вторая джасик
горелка есть 17
и старая и с аппаратом
новая 18 стоит прилично
на али за 5-15 баксов есть наборы для горелок
Вопрос кто брал и подходят они на 17 чтоб перекинуть трубку в оплетке с газом и протянуть трубки под воду
, Viktor_KVS написав:
Приложил фото горелки от аппарата (типа родная)
Це здається головка WP-26. Але й вони наче бувають з двома видами різьб. Подзвоніть сюди +38 067 486-96-37 та проконсультуйтесь попередньо промірявши діаметр та крок різьбового з'єднання. Заодно і зможете попитати стосовно ціни головки з водяним охолодженням.
 Я свій рукав взяв колись  новим за досить таки доступні гроші, можливо й за не зовсім поширені комплектуючі. Також колись купив лінзу на електрод 4мм дешевше від звичайного корпуса наконечника цанготримача.
Переделать возможно если резьбовое соединение одинаковое. У разных китайских производителей на одинаковых типах горелок - разные резьбы от 3/8 до 5/8. Трубки желательно использовать силиконовые. И нужно учесть что нагрузка на кабель остается как для 17 горелки. А вот греться горелка перестанет, если не превышать параметры тока для 17 горелки. А если превышать, то греться будет уже кабель, а он не охлаждается. В идеале поменять и кабель на большее сечение. Кстати кабель массы тоже.
17 часов назад, BWD сказал:
трубка силиконовая на раз перегибается
кабель массы в таких аппаратах для аргона и обычной сварки (универсальный ) - 250 ампер у джасика
разные резьбы есть переходники на али валом (даже с выходом под газ и новый силовой кабель)
вопрос встанет ли начинка в старый корпус - кто делал переделывал менял наконечник - тут не теория и встанет не встанет а кто переделывал
горелку
цена в китае на комплект 5-15 баксов -(доставка по адресу)  у нас звони не звони дешевле не будет + пересылка
Кабель идет не в амперах а в мм. кв. Как правило на аппаратах в 200 А - это 16 мм кв. Это никак ни 250 А , тем более учитывая качество китайской меди (если рассчитывать на постоянную нагрузку, а не на пиковую). Трубки не перегибаются ни разу. Тот же самый дубовый китайский кабель, вдоль которого они идут не дает им это сделать. Если Вы имеете в виду влезет ли все это в родной корпус-трубку на нижнем фото - да, влезет. Если Вы имеете в виду подойдет ли горелка под охлаждение с верхнего фото к Вашему кабелю со штуцером - нет, не подойдет. По причине разных резьб.
