Ocean_UA
Восстановление постели коленвала ДВС.
57 повідомлень у цій темі
Все можна відремонтувати у нас.
0503849631
5 часов назад, Barth сказал:
я извиняюсь,но это моя профессия,кроме совкохлама.Основная.Так шо в ютуб не посылайте.
А чем Вас ютуб напугал? Лично мне нравится. Много интересного можно почерпнуть при желании. А ремонтом именно коренных опор занимался сам. Интересно почему Вы про хонинговку коренных опор слышите впервые? США.Италия,Дания давно выускают такое оборудование..
Змінено користувачем эдуардд
, эдуардд написав:
  Горизонтально хонінгувальних станків для правки вісі колінвалів в Україні уже досить багато, є уже і вітчизняні версії.
Ну вот и я о том же:)..
12 часа назад, Ocean_UA сказал:
Ну у меня размер в минус, по сути расточить надо только бугель, потому что он занижен, в блоке постель находится в идеальном состоянии, трогать её не надо, всего лишь 1.5 десятки снять с бугеля, сделать круглую постель, может исполнитель ещё занизит бугель, на пару десяток, что бы проще было точить, это уже не важно, мне главное что бы коленвал в постели чувствовал себя хорошо.
обязательно занизят и верхнюю часть тронут,в среднем до 0.1мм,по стыковым местам могут остаться небольшие необработанные пятна,это нормально и ни на что не влияет.
7 часов назад, эдуардд сказал:
не впервые,хонингуется много чего,и шатуны в обеих отверстиях и т.д.Но-одни производители хонингуют все,другие ничего,расточка,обычная шлифовка,не хонингуют соединения из разных металлов,блок алюминий,бугеля чугун,вплавленные вставки из чугуна да и обычные,из однородного металла,появились безвтулочные верхние головки шатунов с плавающим пальцем,сталь по стали работают да много чего нового и  необычного ,в ютубе много хорошей информации,правильных советов,и вдвое больше придурков,свои кривые опыты показывающие как истинно правильное решение.
7 часов назад, Oleg76 сказал:
хонингование-суперфинишная обработка,Вы об этом без меня знаете,основное-расточка в размер борштангой,для задранных,некомплектных постелей это единственный выход.
В 02.09.2018 в 22:44, Barth сказал:
никто в ремонте не хонингует постели,только растачивают,кстати и половина изготовителей не хонингует.
Уважаемый Barth, вы уж определитесь: то не хонингуют, то хонингуют!?
И кто в конкретном случае говорит про задраные постели? У владельца блока крышки не родные.
1 час назад, Barth сказал:
Абсолютно согласен с очередностью работ . Только расточка НЕ в размер , а трошки меньше; а после хонинговать в размер!  Согласны? Ок?
И очень желательно при расточке вымерять ,просчитать и максимально снять припуск на крышках, а не посредине и никак не наоборот!( Надеюсь не очень нагрузил...)
только так,уход вверх имеет очень маленький допуск и я определился,читайте внимательнее,могу повторить-в РЕМОНТЕ не хонингуют,хотя никто не запрещает,в ИЗГОТОВЛЕНИИ по разному,причем одна фирма,из самых крупных-колбеншмидт-может эту серию движков хонинговать,другую просто растачивать и всем в эксплуатации одинаково,даже учитывая полное отсутствие замков на вкладышах.Отлично держится натягом,впрочем и с замками тоже им.
По поводу хонингования постелей.  Нельзя  категорично отвергать хонингование без расточки. Скажем, при незначительных отклонениях от допуска(0,05-0,08мм),а это приблизительно 80% блоков , требуемых ремонта постелей, можно использовать хонингование. Результат, я уверен, будет не хуже расточки, а производительность намного выше. Согласитесь, расточка- довольно трудоёмкая и плохоконтролируемая операция.
P.S. Индивидуальный подход к каждому блоку определяет способ его восстановления.
Хонингование.
Расточка+хонингование (необязательно).
Наплавка+расточка+хонингование.
В 03.09.2018 в 09:29, Ocean_UA сказал:
Доброго дня шановне панство. Як на мій дилетанський погляд, даний блок піде до металобрухту)))) Причина проста-в даному випадку треба ще посадити кришки бугелів на певне значення, яке ми не знаємо, тому абстракно можна взяти 0,1, доплюсуємо 0,15 тих що вже є. на виході-0,25. Однозначно розточувати і по бажанню як фініш-хонінгування. Але мене цікавить інше питання, при зміщенні колінвала на 0,125, поршень теж підніметься до верху на те ж значення. Прокладку ГБЦ де брати будете???? Це без шліфу  поверхні блока. а шліфанути бажано, будете приємно здавовані результатом))))))) При чому ТС не сказав яке виступання поршя у нього.....Плюс при такому зміщенні не забуваємо про масляний насос та сальники колінвала...Тому, на мій погляд, не варто так експерементувати, дорого дуже)))))
1 час назад, Oleg76 сказал:
Согласен. Но еще перед хонинговкой нужно добиться одного размера во всех опорах (чаще проседают крышки  почти все кроме крайних),тогда и соосность останется близкой к идеалу.
И плоскости прилегания коренных крышек к блоку естественно должна быть выровнена!
, влад55 написав:
 Абсолютно делитанський погляд. Кришки опор (бугеля) можна занизити хоч на 1мм.
але при розточці виставляються так, щоб 0,95мм. припуску зрізати з кришки, а з тіла блоку до 0,05мм. максимум. І тоді просадка вісі колінвалу на 5 сотих кардинально не впливає на нормальну роботу двигуна. Якщо ж потрібно врізатись в тіло блока більше - тоді тільки наплавка.
, эдуардд написав:
Естественно, при необходимости.
17 минут назад, Oleg76 сказал:
Приятно наконец услышать настоящего специалиста! Респект Вам!!!
, эдуардд написав:
 Спасибо.
Надо отбиваться от приемщиков металлолома, иначе можно остаться без работы.
Добавлю, любую постель коленвала можно восстановить, исключением есть блоки с трещинами в ответственных нагруженых местах.
А чем наплавляете?
простите,вижу откровенный косяк-масляные форсунки не сняты,блок должен быть абсолютно голый,потом мытый и дутый,если надо-извлекаются заглушки,кроме шариков,конечно.И потом полный контроль геометрии во всех важных плоскостях,используя заводские опоры как базу для проверки ну и фальшвалы должны быть в наличии,хоть это и дорого сейчас,держать 2-3 десятка болванок по 20кг.Самый востребованный из легковых мерс 646 битурбо,блок почти аналогичен 611 и может быть переделан под 646,следующий-4ж56,мицубиси-хюндай,прочие в основном по раздолбайству хозяев-перегрев,мясляное голодание,стритрейсинг,перефорсировка.Из опыта восстановления нескольких десятков моторов ходят лучше заводских,в смысле дольше,правильное штучное производство качественнее массового.Хотя мерс-наиболее точно изготовлен,разница в бугелях даже разных лет производства от разных моторов одной модели-несколько сотых.
3 години назад, эдуардд написав:
А чем наплавляете?
Фото 12 го года, в то время направляли ПАНЧЕМ 11.  Но далеко не главное чем, есть очень много нюансов, єто Опит ( сорти только украинская клавіатура) , а он 'син ошибок трудних".
10 годин назад, Barth написав:
 Форсунки мне не мешают, а чистка каналов это не наша забота. У нас завод по мех. обработке деталей двигателей, чистку перед сборкой должен выполнять моторист. Наша задача востановить геометрические параметры детали под допуска завода изготовителя.
  Про наличие каких то фальшвалов вообще ничего не понял - на кой они нужны?
без фальшвала как вы будете дальнейшую обработку,типа расточки цилиндров делать?Про другие приспособы не надо,они не обеспечивают точной взаимной геометрии.
