Долетались птички..
12 повідомлень у цій темі
Небольшой завоз)
Смотреть разрешили, брать пока что нет, но думаю когда надоест раскручивать зашплинтованные гайки сами просить будут)
В принципе и брать нечего, под 400 Гц движки..
А так поражает сколько операций на каждую деталь , + тысячи заклёпок
Ну и по теме, не понятно что за вещица на посл фото( висит сбоку от винтового движка
Какие там детали идут из магниевого сплава?
изменено
А чому двигуни на 400Гц під сумнівом? Сам маю декілька частотників з вихідною частотою 400 тому по можливості або прикупив би який двигун або висміяв в би на ті самі частотники.
Авиация,там либо 36V либо 115V 400Hz.
@DrDima77 так там и напряжение обычно низкое...
зрозумів. питань більш немаю. тоді лише для надзвичайно великих збоченців підійдуть ті мотори.
15 часов назад, UR3UB сказал:
Это переменка. А постоянка 27V
Из приборов что может быть полезного?
@makks очень многие .Я конкретно не совсем в теме.Но народ стимуляторы и тренажеры на их основе всякие собирает,да и на полку некоторые.
Мне достаточно давно достались несколько практически за даром.Долго валялись без дела пока в барахолку не выложил(еще на ру чипе дело было)....Оторвали с руками -потом долго интересовались будут ли еще.
19 часов назад, makks сказал:
На самолетах много гидравлики, возможно гидравлический насос. Хотя похожа на вакуумный.
На алюминиевых деталях клейма наподобие АК.. на магниевых наподобие МА.
Если что, меня интересуют такие штуки, как на вложенном фото.
Редуктор (планетарка) с движком 24в.
В Ан-2 в верхних плоскостях по три 200л. плоских люминивых бака- на душ самое оно, на двигле 2 магнетто (на 9 цилиндров каждое- передние/задние свечи), 27в. высоковольтная катушка запуска, стартер инерционный РИМ (27в), генератор ПТ (ГСН-3000), регулятор угольный справа, в салоне у кабины пилотов, преобразователи 27-115\400Гц, 27-36\400Гц. Ну и всякие гироскопы, горизонты, радиостанции, компаса. Куча дюралевых трубок, троса, ленты-расчалки и т.д. Исполнительные механизмы (движки-редуктора с выдвижной штангой (27В) тримеров, закрылков.
изменено
, makks написав:
З дитинства памятаю (а виріс біля аеропорту і постійно там тинявся)) Всі кронштейни і деталі з магнію були вифарбовані в ядовитий зелений колір.  Ми їх знімали, на наждаку сточували, отриманий порошок змішували з марганцовкою ну і далі .......))))))
Как я понял что-то купить можно будет после полной порезки всего, отделения черного от цветного и определения сколько чего по массе, иначе ни ни
То что там есть ценные детали " сами знают и разберутся"
Короче дали обезьянам кувалды..
Интересно смотреть было на резчика во время процесса, когда на него валил дым с алюминия/ магния/ резины)
изменено
