KOLIAN75
Пополнение в мастерской-наждак.
77 повідомлень у цій темі
13 минуты назад, Barth сказал:
р
прокладки прессшпан-плотный пропитанный картон,паронит во первых вредный,во вторых рвется при сдвиге по волокнам.
Прессшпан-это типа электрокартон?Та оно и пыль абразивная вредна.На работе так с паронита прокладки ставят.Еще слышал мнение,что с наждачки на тканевой основе делают эти прокладки,но насколько правда-опять таки не в курсе.
да,вроде электрокартона.но не толстого,меньше полмиллиметра.В пароните главная пакость-асбест,это сильный канцероген и он-же при сдвиге рвет бумагу,проладка работает только на сжатие,без сдвига.От пыли на производстве-вытяжка и намордник,дома-пылесос,автоматически включаемый вместе со станком,есть недорогие без мешков,с циклоном,сойдет.Наждачка-лишнее,при работе камень затягивается от противодействия детали,при выбеге никакой нагрузки нет на отворачивание.Сильно страшно-одна капля синего фиксирующего герметика на резьбу.
алмазные чашки на заводе каждый имел свои,станок с гайкой под ручную затяжку-с накаткой,общий,ничего никогда не отворачивалось само,без прокладок,для обычного камня прокладки больше для защиты от перетяжки и повреждения,растрескивания.Ваш станок имеет очень хорошую защиту от всего.Настоящий промышленный агрегат.
Прокладки под круг подойдут из плотной бумаги типа коробки из под конфет . По поводу резины - лучше  просто на ровном полу , чтобы при малейшем дисбалансе наждак не трясло .
@KOLIAN75 без кругов можно и так, а с кругами нужно придерживать. При старте будет дергаться, причем ощутимо. Потом наберет обороты и успокоится. Круги для работы нужно будет отшарошить, сделать круглыми. Пыли будет.
Еще по креплению к тумбе. У таких двигателей предусматривается забор воздуха с низу для охлаждения и туда же выброс. Поэтому тумба это не только основание, но и накопитель воздуха. Дверцы делают герметичными, что бы не сосало пыли. Проверь на всякий случай.
@Grif Вот мои камни.
Очень хорошие для заточки инструмента с твердым сплавом, Практически одинаковые. Оба 64С, по твердости среднемягкие СМ2, величина зерна F46, средней структуры  (6 и 7) на керамической связке. Для полноты счастья и разнообразия нужно прикупить такой-же, но 25А (белый электрокорунд).
44 минуты назад, Grif сказал:
Та не,там один 14А вроде.За белый тоже думал.Там видно будет,куплю попозже.
@KOLIAN75 , точно, со слепу недоглядел, таки 14А, хороший круг для обдирки.
Вот еще думаю-планшайбы довольно тяжелые.Есть ли смысл их облегчить,или же наоборот-вес должен быть таким,т.е.маховик должен быть тяжолым?
облегчать не надо,а про камни-зеленый электрокорунд забыли,но это все по назначению,у меня на одной стороне постоянно висит вулканитовый,почти полировальный.
Зима близится,а наждак еще не в строю....Застрял немного-времени не хватает.Передо мной дилемма по поводу установки тумбы.Вижу два варианта-попроще и посложнее.Поэтому выслушаю советы и мыслм5 по этому поводу.Первый вариант:Просверлил я стяжку для пробы,толщина ее около 100мм.Слелать или купить анкерные болты с разжимной гильзой,и на них прикрутить тумбу.Но придется снизу тумбы на резьбы накручивать еще гайки с шайбами-для регулировки горизонтали,поскольку в том месте стяжка под углом немного.Вариант два:Обсверлить необходимый участок пола,и выбить этот кусок стяжки.Ну и дальше-анкера и бетонировать.Понимаю,что второй вариант выглядит более правильным,но вариант номер один не кажется таким уж ненадежным.Перестраховываюсь?Или же первого варианта будет достаточно?
Коля, не морочь себе голову. Поставь на анкера и пластинками положенными под тумбу выведи в уровень. Уровень пройдет и строительный. У меня, ты видел, стоит на отмостке. Поэтому  я положил под перед полосу 10 мм  и сквозь нее анкера.
На фотографии видно уклон. Точило разместил под навесом у входа в мастерскую. Он более-менее закрыт. Там я стараюсь делать сварочные работы, что-то чистить, красить и все такое "на открытом воздухе". Толщина отмостки тоже плорядка 100 мм.
20 минут назад, Grif сказал:
Спасибо,так еще проще-вымерять разницу и подложить шайбы необходимой толщины.Тем более,что не нужно же выставлять до сотки...За анкера с резьбой М16,гильзой Ф21,и L200,мне на метизах зарядили что то до 100гр за штуку.Плюс сверло нужно будет купить-160гр.Я не жадный,но подумавши,наверное я их лучше сам сделаю...
Коля, ради тебя сбегал померял. Анкер М12, его разжимная трубочка имеет диаметр 16 мм. И в точиле отверстие 16 мм. Я сверлил традиционно перфоратором прямо через отверстие в точиле 16 мм. Забил аккуратно анкер и затянул.
Спасибо,Олег!На моей тумбе отверстия Ф18,потому я решил что бы резьба была М16.И соответственно анкер такой как я писал выше.Может и на М12 пойдет.То у меня вечная проблема-все боюсь,чтобы не мало было,что бы надежно....Перестраховуюсь....:D
В 22.09.2018 в 23:16, Barth сказал:
промпылесос ставится и все,мощности достаточно,включается автоматически,у них есть примочка для этого,жестко крепить не стоит,через резиновые амортизаторы как минимум.
В 08.10.2018 в 20:51, Grif сказал:
Хорошо получается, компактно, по сравнению с советскими. Резина хорошая. Я бы прикрутил наждак к тумбе жестко, без резины. То все лишнее. А тумбу закрепил анкерными болтами. Меньше будет вибраций. Двигатель внутреннего сгорания - это не тот случай.
У меня промышленный наждак, камни  350, стоит на 30 мм резине уже 10лет и все отлично.Гасит прекрасно вибрацию особенно при неотшарошенних камнях.Резина цельнолистовая.При перепланировке наждак можно передвинуть свободно.
Змінено користувачем Анатолий пр
коректировка
2 часа назад, Анатолий пр сказал:
У меня так-же, и то-же. Никаких проблем. А сейчас еще и балансировочными ножами разжились, вааще огонь будет)
Сегодня почти весь день посвятил наждаку.Вначале просверлил прямо через отверстия в тумбе отверсьия в стяжке.Купил анкера с М12 резьбой и диаметром гильзы 16мм.Затем выточил пару шайб,что бы компенсировать уклон стяжки в этом месте.Затем нашел швелер на 80,и вырезал четыре стойки.Это будет проставка.Завтра друг поварит,и можно будет собирать дальше.Остальное время делал пластину на лицевую часть тумбы двигателя под кнопки Пуск/стоп,что бы закрыть все те лишние отверстия,и сделать все красиво.Не без косяков-при нарезании резьбы М 4,сломал метчик.Пришлось обсверливать,выбивать,потом рассверливать на ф11,забивать заглушку,и по новой сверлить.В общем весело время провел.
А,и еще приобрел вытяжку.Бирка правда не читаема на двигателе,но то мелочи.Запускал,работает,дует хорошо.Входы от наждака придется делать сбоку улиток,поскольку пробовал с разным направлением вращения-дует хорошо только в этом направлении...
20181104_162351.jpgУстанавливать буду на улице за стеной.
Змінено користувачем KOLIAN75
А внутри, в помещении, никак нельзя поставить? Стремно, как то на улицу, такой агрегат. Или повыше нужно вешать.
21 минуту назад, Grif сказал:
Гараж во дворе,так что сделаю что то типа навеса,или вообще типа коробка на него,и думаю что будет нормально.А в гараже для нее места нет.Или в ущерб чему то другому.
@KOLIAN75 Сварить с арматуры ящичек, антивандальный, а сверху прикрыть оцинковкой от воды.
6 минут назад, Grif сказал:
Та есть у меня миллиметровки лист б/ушный,и шпоночного материала вроде оставалось метров пять,так что есть из чего сделать.Основная проблема-сделать переходники от прямоугольного отверстия в защите до круглого под трубу.
