От чего шпинделек?
11 повідомлень у цій темі
Подвернулся сегодня интересный шпинделек со сквозным отверстием 12мм . Крепление на флянец. Вращается очень легко,  сидит на подшипниках очень плотно. Подшипники похоже упорные. Сам шпиндель каленый,  шлифованный,  на одной стороне - шкив под плоский ремень,  сидящий на видимой сквозь отверстие шпинделя шпонке, поджатый гайкой, на другой выступает конус, по виду похожий на исо-30. На одной из поверхностей надпись 'Germany'. Интересно узнать,  от чего и не нужен ли кому,  а то разверну в торце км-2 и сделаю вфг-шку к своему пантографу.
 С древнего компьютера Кажись
И где там оно могло применяться? Больше на фортунку какую-то похоже,  только диаметр в два раза больше
Фигасе размерчик у компютера был. Может это часть турбины с ЧАЭС?
16 минут назад, ryazanovpavel69 сказал:
В магнітних накопичувачах , прибоизно таких як на фото !
У нас в АСУПі стояли накопичувачі 9 дисків в пакеті , якщо не помиляюсь !
изменено
12 минуты назад, sso сказал:
В институте компьютер ЭВМ занимала трёхэтажное здание. Дискета на 16 кбт весила 32кг, хранилась на собственной тележке под колпако в специальной холоильной комнате.
Т.е как донор под быстроходный шпинделек под er20 патрончик на км2 вполне прокатит? Достаточно будет развернуть конус и под поликлиновый ремень шкив проточить.
изменено
разве что поликлиновый
у меня с совдепии был такой корпус, подшипники рад-уп 5 кл
у тех компов шины питания в +-5В шириной в 3 пальца на 200 и более Ампер были,узел хороший,но я бы не натягивал его в одну сторону поликлиновым ремнем,разве что с натяжкой подпружиненным роликом а в идеале зубчатым ремнем,его не надо натягивать,только выбрать слабину,но надо нарезать соответствующие зубы или приделать готовый шкив от одного из автомобильных приводов ГРМ.
2 минуты назад, Barth сказал:
Там видно будет. Возможно вообще косую шестерню надену,  чтоб в двух осях поворот будущей головки реализовать, как на "взрослых" вфг
Це шпіндель змінних магнітних дисків, це ті що алюмінієві з коричневим покритям стопками в прозорих коробках зберігались.
Ось у нас вже "опізнювали"
