ryazanovpavel69
Моторы, остнастку, металл на нужное мне
103 повідомлення у цій темі
Привіт. Цікавить каретка. Якщо ще є, маякни в приватні. Спасибі.
1 час назад, Кулибкин сказал:
Здравствуйте ! За поверочную плиту из оснастки УСП-12 ничего не интересует ?
Плиту вроде сговорено в обмен на люнет, но зарезервировавший её форумчанин уже вторую неделю молчит. Что можете предложить из УСП? Интересен поворотный блок такого плана:
есть одна такая штука почти в идеале
Бронь на поверочную плиту и двигатель позиция №17.
, ryazanovpavel69 написав:
Сьемник флянцев силовой (можно использовать как планшайбу)
 Доброї пори доби. Залишився ще?
Перепрошую, але тільки зараз помітив Вашу відповідь по домкрату вагонному. очікував її в приват. Ход трохи малуватий, треба думати чи вартує обмін замість домкрату в пресі. А взагалі, що Ви хочите за нього і за ту планшайбу, можливо щось з моїх лотів зацікавило? Відповідь бажано в особисті, так як всі сповіщення в темах де підписаний оперативно перевіряти не маю змоги, багато роботи - мало часу на "посідєлкі".
Змінено користувачем Ігрек
Сьемник флянцев в брони за Богдан1986. Я пороюсь в закромах, вроде как был ещё один, если уже не ушёл, то будет за вами. На след выходных напомните, пожалуйста.
 Як сам не забуду )... Постараюсь.
Обменял плиту и мотор 1,1 кВт. Все порядочно и оперативно, спасибо, улачи!
Подтверждаю фото актуальных лотов - в планах очень большой противовирусный расторгаш и размен запасов - места категорически не хватает...IMG_20200302_164228.jpgIMG_20200302_164222.jpgScreenshot_OLX.ua_20200103-190005.pngIMG_20191109_102429.jpgIMG_20191217_141250.jpgIMG-6d84cf2e578daefd2e3b606f95387a89-V.jpgIMG_20191216_164851.jpgIMG_20191109_210746.jpg1573818636343981551618.jpgIMG_20191002_152426.jpgIMG_20191002_152356.jpgIMG_20191109_210818.jpgIMG_20190801_115011.jpgIMG_20190801_115038.jpgIMG_20190801_115057.jpgIMG_20190801_115249.jpgIMG_20190801_115145.jpgIMG_20190801_115117.jpgIMG_20190801_115319.jpgIMG_20190801_115339.jpgIMG_20190730_170546.jpgIMG_20190506_104808.jpgIMG_20190506_104819.jpgIMG_20190506_104809.jpgIMG_20190216_180228.jpgIMG_20190216_180240.jpgIMG_20190216_180314.jpgIMG_20190313_132745.jpgIMG_20190313_170739.jpgIMG_20190313_132723.jpgIMG_20190313_132736.jpgIMG_20180312_180522_1520874308876.jpg.3705246f1e9da70673a079d0c3604373.jpgIMG_20181209_202104.jpgIMG_20180312_180325.jpgIMG_20170225_135441.jpgIMG_20180906_173928.jpgIMG_20160314_174336.jpgIMG_20160314_174403.jpgIMG_20160314_174413.jpgIMG_20170225_135419.jpgIMG_20180312_180522_1520874308876.jpgIMG_20181110_143256_1541861932785.jpgIMG_20181110_143315_1541861953624.jpgIMG_20180920_192040.jpgIMG_20180920_192053.jpgIMG_20180821_120516_1534844351026.jpgIMG_20180906_173928_1536261744580.jpgIMG_20180821_122136.jpgIMG_20180831_160627.jpgIMG_20170722_183715.jpgIMG_20180819_182641_1534707518026.jpgIMG_20180819_182646_1534707589396.jpgIMG_20180819_183212_1534707628250.jpgIMG_20180725_184713_1532534096022.jpgIMG_20180725_184704_1532534116724.jpgIMG_20180725_184723_1532534156125.jpgIMG_20180702_123058_1530534216238.jpgIMG_20180702_123114_1530534241224.jpgIMG_20180702_123419_1530534291756.jpgIMG_20180411_192108.jpg.jpgIMG_20180321_180812_1521659399508.jpgIMG_20180220_181958.jpgIMG_20180220_182013_1519145622776.jpgIMG_20180220_182024_1519145570526.jpgIMG_20171213_165336.jpgIMG_20170131_195555.jpgIMG_20170131_195524.jpgIMG_20170725_161136.jpgIMG_20170709_150151.jpgIMG_20170709_150145.jpgIMG_20170404_182726.jpgIMG_20170404_182647.jpgIMG_20170404_182752.jpgIMG_20170404_182749.jpgIMG_20170225_135419.jpgIMG_20170225_135441.jpgIMG_20170113_165843.jpg
В хотелках первоочередно: люнеты на ульяновца, нутромеры, микрометр 50-100,  мехрезцы и пластины к ним импорт с державкой 20х26, отрезные и расточные под мехкрепление.
интересны весы. во что Вы их оцениваете. Ответ те ЛС
21 минуту назад, Tyncha сказал:
Весам пришёл полярный зверёк - деревянный корпус рассохся и при очередном переставлении с места на место просто рассыпался у меня в руках. Вроде бы все детали собрал в отдельную кучку, но стекла побились. Если хотите, то при условии самовывоза могу просто подарить.
5 часов назад, ryazanovpavel69 сказал:
понял, жалко ....
Добавлю к обмену боковой редуктор привода стола от координатно- расточного станка. ( Практически готовая вфг для нгф-подобных станочков, достаточно только втулку шпинделя расточить на конус) ну или по назначению, как привод подъёма консоли или стола.
В хотелки добавлю куттер по коже для резки ремней, куттер для снятия заусенца на заготовках, плазморез ( с моей доплатой)
интересует чашка наружным диаметром 139 149, или это две разных чашки?
35 минут назад, schmiti сказал:
Это одна и та же деталь. Просто промеры ее на нескольких фото выложил. В наличии около 10 шт. В свое время заказывались в качестве элементов большой вальцовой лентопротяжки для шлифовки клееных из дерева столешниц.  На 139 радиус предполагалась напрессовка метровой трубы и проточка начисто в центрах, чтоб получился ведомый вал 150 мм диаметра
Ещё в хотелки добавлю: рельсы с каретками от 1,5 м длинной, приставку для установки дисковых пил на станок тчпн.
Немного добавлю лотов к обмену резцы кучками ( белым подписан материал напайки, в случае с р18 большая часть монолит), большая кучка без надписи - ломаные резцы на поделки, в ведре насыпом - не перебранные резцы бэу под переточку  с чермета .
Так же добавлю: пилу Геллера 250 мм, неведомый корпус из трубы на бугеле с двумя массивными флянцами, вал фуганка на подшипниках с ножами,  большую дисковую пилу с выкрошенными местами напайками как источник пластин на отрезные вставки и заготовок на ножи, синусную приспособу с приводом наклона от косозубых шестерен, молоток отбойный советский ( после нескольких лет без эксплуатации перестал включаться)
Дальше: коробка передач для чего-то часового или самоделочного, клещи для люверсов 3 мм, рабочий домкрат 42 года выпуска, штатно шедший к ленд-лизовским Виллис и  Додж 3/4, коллекция кремневых орудий времён неолита, большой флянцевый съёмник ( винт 25 мм длинной 400) кучка неработающего электроинструмента ( в основном проблемы по механике и/или кнопкам включения), и, наконец, решетка от разборного гриля с конусом в сборе, но без казанка для углей (ее сменяю на сок/пиво или сдам в чермет через неделю, буде не найдется новый владелец)
Рабочий домкрат ? может интересно махнуть на гидравлический, уточню вроде 10т, но нужно или масла долить или перебрать.
Решетка от разборного гриля чугунная?
54 минуты назад, TDK сказал:
Домкрат абсолютно рабочий, если пользовать по назначению, так до сих пор куда лучше любого советского аналога,  но ленд-лиз идёт обычно по разряду антиквариата - в районе сотки евро  на реконских сайтах, так что на бэу гидравлику - вряд ли...
Решетка явно какой-то огнеупор, ибо пережила многое и до сих пор не прогорела, но точно не чугуний
Обновлю тему: вал фуганка выбыл.
С такой ценой я пас.
Приветствую. Магнитная плита в обмене?
12 часа назад, Hercules сказал:
Нет. На ней просто удобно железяки фотографировать, чтоб не раскатывались :)
