Reiter
Наждак
52 повідомлення у цій темі
Для обдирки, круг ф170, может немного слабоват, хотя мне хватает. Движок перематывали, с тех пор (с 93-го года) работает. Резцы у меня 16е, неудобен из-за большого корпуса. В основном для заточки пользую алмаз (средний 3000об\мин. 1 с чем то КВт- звэр), доводка на  чашке (справа), канавки удобно на нижнем алмазике (там обороты за 6000).
@ig3757
Крыльчатка на двигателе без кожуха только пыль поднимает. Я на место её чашку алмазную прицепил. Двигатель у меня 600 Вт, нагревается за 20...30. мин. работы без обдува.
Не поднимает, там отсос уже есть. Крышки нет закрыть. Тоже хотел че нить одеть, да вроде уже все есть.
Крышка направляет поток воздуха вдоль ребер, а без неё воздух  мимо двигателя, перпендикулярно его оси.
Дело хозяйское, конечно.
А "все есть" не зарекайтесь. :)
Я тоже так думал, пока приспособу для заточки светел не слепил, теперь думаю то ли купить под неё 125-ю точилку, то ли из моторчика сваять.
Плміряв Ф вала на свлєму наждаку. 20 мм. Чи можна на иакий вал ставити 200 мм камінці чи краще 150 мм ?
@Reiter
Можно, на моём китайце 150-м вал 16 мм.
Я когда-то спрашивал В. Леонтьева почему в его советах шайбы меньше, чем положено по ГОСТ-у.
Он ответил, что усилия на наждаке меньше, чем в шлифстанках и такая вольность допустима.
Я купил ЭТ-62 со сгоревшей обмоткой на 1500 оборотов и перемотал его на 3000 оборотов. Очень достойный заточный и главное мощности хватает. Круги 150 толщиной 20 мм.
15 часов назад, ig3757 сказал:
Мой заточной участочек.
Доброго  дня !  Як-би  пару  фоток  приспособи  на  правому  наждачку.   Що  за  двигун  і  які  оберти ?
15 часов назад, Reiter сказал:
Он той самий лівий як взагалі?
Доволі часто трапляється в продажі і ціна адекватна.
Майте  на  увазі,  що  вони  є  на  1500 об.  і  3000об.
6 часов назад, инженер сказал:
Двигло с какого то иноземного оборудования, марки нет (5500об\мин- тахометром мерял, с конденсатором, примерно 350-400вт- по току). Приспособа- сборная солянка: снизу крестовый столик на подшипниках, не нём не знаю от чего поворотные плиты (лимбы были). В верху ставим углы, столиком подводим и елозим. Хочу это всё под фрезы переделать. 1.jpg
1 час назад, ig3757 сказал:
Дякую !  Гарна  машинка !
В 23.01.2019 в 21:07, Reiter сказал:
Эней
Попадаются часто есть 1400 и 3000об/мин
Те что 3000об/мин фланчики камня имеют подобие балансировки.
Сегодня на рынке как раз видел энея на 1400об/мин  800грн просили.
, Денис Береговой написав:
Эней
1400 об маловато :)
Скоріше за все перероблятиму той що є :)
А що скажете за ось такий наждачок? 200 мм круги, 3000 об. Вага 30-40 кг, 1,6 кВт. Все зі слів продавця.
Змінено користувачем Reiter
правильная во всех отношениях машинка,если правдивое описание.Шото такое ищу.
Если правда, то вроде как нормально. 1.6КВт при 3000об. Очень неплохо. И корпус особо не мешает.
Став щасливим власником німецького  наждачка про який писав трохи вище. В живу сподобався ще більше. Вага під 30 кг. 3000 об, 200 камінчики. Не можу тільки на табличці розібратись де там потужність. Трохи затерта... І не рідна кришка з лівого боеу. Але то дрібниці. По всіх характеристикаж для мене просто те, що лікар прописав!
@Reiter 0,9 kW
модель вашого точила (VEB ELBTHALWERK SETTra2.X200) у більш кращому стані:
воно на 380В, що й на вашій табличці (як і 0,9) видно.
Змінено користувачем woodshop
, woodshop написав:
0,9 kW
Ну теж нормально. Вистачить,  з головою, думаю. На моєму, доречі, написано 220/380.
Дякую, що підказали модель. Де б іще кришку ліву заводську знайти ? :)
В мене є Sparky з двохсотими кругами та 800Вт потужності, важить десь під 20кг. Не скажу що його неможливо зупинити, але оберти воно не скидує даже при досить агресивних режимах роботи. Так що з потужністью вашого можете не перейматись :). Але якщо воно підключенно на 220 з конденсаторами то там не 900Вт, а десь 60-70% від цього .
именно спарки долго искал,их сняли с производства,было 2 модели на 220 и 380,старших,круги 250,0.9 и 1.2 то-ли 1.6 квт,аналогичны тем немцам на фотках выше по форме,нормальные подручники а не гнутая бляха,закрыли болгары тему и остатков не нашел,бытовые еще встречаются,но не то.
Несколько лет назад успел его живьем пощупать на полке,точеные фланцы,ноль биения,короче профи,денех 200 баксов в кармане небыло,а когда пришел с ними,небыло точила.
Підніму стару тему.
З токарними гаче питання закрив. Тепер наждак муляє :)
Зараз в мене німецький наждак.
Думаю поміняти німця на Proma.
В німця 0,9 кВт, 3000 об і 200 мм камінці.
В Прома 1,1 кВт, 3000 об і 250 мм камінці.
Ширина камінців і посадка ідентична. Прома важче на 10 - 15 кг.
Є іще варіант добрати до німця "конструктор" під 300мм камінці. Треюа тільки мотор, зварити тумбу і ще деякі дрібниці...
От думаю як краще. Обійтися одним ( Прома) чи заморочитись з другим наждаком в допоанення до німця.
54 минуты назад, Reiter сказал:
Что вы хотите за то точило?
Змінено користувачем autor
3 минуты назад, autor сказал:
Поки не актуально. Якщо надумаю купувати Прому - відпишу.
Підкажіть як краще. Маю прийняти рішення :(
1 наждак з каменями 250 мм і шириною 32 мм
чи 2: один з каменями 200х32 і другий 300 х 40 ?
