Reiter
Лещата фрезерні
121 повідомлення у цій темі
11 минуту назад, aegis сказал:
і ще там губки з насічкою, тобто чистові поверхні не зажимати
Там есть отверстие для установки дополнительных губок.
але лещат вони не замінюють
На первых порах до получения опыта при ограниченном бюджете, я считаю, очень даже выход.
35 минут назад, Stebium1 сказал:
Зажим детали происходит за счёт втягивания болта при установке на гидроблок! Если гидроблока нет то просто закручиваем гайку болта отвечающего за движение клина. Головку самого болта заводим в паз плиты.
У меня такие зажимы есть и я их использую.
Ок, теперь более-менее ясно. Сам раздумывал об купить, но упоминание гидравлики меня сбило с толку. Сами по-себе прижимы не смогут стать полноценными тисками - нужна опора для базирования (в тисках это неподвижная губка). Поэтому к цене прижимов приплюсуйте 200-300грн за прямоугольный блок УСП + Т-болты и гайки к нему.
Змінено користувачем sasha_kosak
ой не кажіть. якби в мене був вибір між такими прижимами і тісами, то в першу чергу тіси купив би. через більшу універсальність. я вже описав недоліки, але ще забув указати що одна з координат убігає при зажимі. це недолік якщо оброблююте більш-менш серійно детальки в координатах
подивіться
і ще трохи роботи з прижимами. звеніть увагу на підкладки. для великих деталей де треба обробити площину то нормально, але їх теж треба мати. детальку 100*20*20 не уявляю як зажимати. якщо у вас більшість деталей листові заготовки з розміром 150+ то прижими рулять, якщо габаритом до 100 то тісиIMG_20190217_192227_20190217_194243041.jpgIMG_20190214_171834.jpgIMG_20190214_171829.jpg
@aegis По останнім світлинам: з одного боку залиште два прижими, а з другого поставте прямокутний блок УСП строго паралельно координаті Y. В такому разі ви отримаєте майже повноцінний аналог лещат.
  Сорь, не совсем по теме. Зажимать кривую деталь в тисках можно вполне надежно, если под подвижную губку положить круглую проставку. А в идеале шарик и две призмы. Тогда базирование по неподвижной губке, подвижную не перекашивает. Даже на моих китайских от сверлилки.
Идея подсмотрена у этого дядьки  https://www.youtube.com/channel/UCpp6lgdc_XO_FZYJppaFa5w
@Aluma 2 пластинки а між ними ролік... то відома штука, але незручна, забирає максимальний габарит зажиму і працює тільки з високими деталями. спробуйте зажати так 10мм пластину...
@sasha_kosak то якщо край рівний то можна до кубіка притуляти. я вже свою думку висловив які габарити деталей як і чим зручніше зажимати
Зустрів у продажу ось такі лещата. Сталеві. Це заводські чи самопал ? Думаю їх взяти. Сподобались.
Хватай и беги!
4 часа назад, Reiter сказал:
це копія с декеля, шли с сф250.
Дякую
Ну ось.... Їдуть до мене ці лещата. Думаю епопея з  їх вибором закінчилась :)
Як отримаю - поділюся враженнями :)
Сьогодні забрав лещата нарешті. На мій непрофесійний погляд суперські! Сталь 30 кг. Жодних люфтів. Коротше  для мене те що лікар прописав !
Звабився іще на ось такі лещата.... Не знаю наскільки часто можуть бути задіяні, але нехай будуть 9_9
Змінено користувачем Reiter
2 минуты назад, Reiter сказал:
Это трех поворотные тиски из остнастки  универсально заточного станка.
Фрезеровать в них нельзя .
4 минуты назад, Reiter сказал:
2 минуты назад, Cracker сказал:
Що правда ? :(
Вони теж сталеві....
Якщо зовсім не можна фрезерувати, то краще відмовлюся від покупки. Цяцька не дешева...
@Reiter Дело не в материале тисков-а в жесткости и конструкции  подвижных соединений.
А их там аж 3.
Змінено користувачем Cracker
15 минут назад, Cracker сказал:
А их там аж 3.
Тобто для фрезерування  максимум глобусні (2х осьові) ?
Все ж хочу до набору оснастки додати глобусні лещата.
Підкажіть який конструктив краще, жорсткіше.
1) Ось такі в барахолці у нас. Чугун. Нахил до 40 градусів.
2) Зустрічав на просторах інтернету. Сталеві. Нахил до 90 градусів.
Які кращі?
5 минут назад, softm сказал:
Первые треснутые (вроде в двух местах?) ... а то бы я уже купил :)
Так і є :)
Але цікавить саме конструктив.
5 часов назад, Reiter сказал:
Які кращі?
1 будуть жорсткіші бо губка довша, зажим правильніший. точність обробки там на рівні, чавун теж гарний.
кут нахилу що вам малий? там взагалі то 45 градусів, тож якщо дуже треба, то ставте просто тіси на кутник чи знімайте стіл/голову.
Скажите а зачем вам нужны наклонные тиски? ИМХО синусный стол и обычные лекальные. Или обычные фрезерные. Или есть вал заказов чтобы окупить?
Та які замовлення ?
Майстерня ж хобійна :)
Сам не знаю. Досвіда в фрезерній справі нуль. Просто думаю раз такі лещата існують, значить для деяких робіт вони таки потрібні :) Намагаюсь потроху збирати оснастку. Поки з лещат оті чорні сталеві про які писав раніше + купив сталеві  модульні 125 мм. Вони по ідеї точніші мають бути....
матеріал і точність не дуже то і пов'язані між собою
42 минуты назад, aegis сказал:
Матеріал дає жорсткість... Взагалі мені сталеві більше подобаються, бо не тріснуть... :)
Ну а точність від конструктиву залежить ну  і стану звісно.
На практиці не маю поки змоги перевірити.
Але по ідеї другі лещата мають бути точніші. Поправте якщо не так, будь-ласка!
 Думаю перші використовувати для звичайних робіт, а другі для більш точних (якщо такі будуть, звісно :)
Ну або чекатимуть появи другого фрезерного :))))
