vitalik
16к20 чи варто купляти
69 повідомлень у цій темі
Обычная практика леквидаторов на заводе - прикинули вес и по 15 /кг толкать а мотор 11 киловат бонусом,сбейте цену за некомплект и смотрите что скрутили ещё,ну и индикатор на шпиндель да державкой в рзцедержке толкните по горизонту чуток шпиндель,
п
47 минут назад, Yrec сказал:
вага більше двох тон десь 2200 кг але дорогувато як на мене  50 тис грн більш менш реальна ціна його
паспортный вес 2800 комплектный рмц 1000
Промежуточная шестерня на гитаре ,там не просто шестерня там целый узел из нескольких деталей очень рекомендую поднапряч продаванов что бы нашли, и шкив главного двигателя тоже поищите, я себе точил сам так вот одна только заготовка стоит больше 600гривен.
Люфты руками не проверяются пока не купили посмотрите видосы Виктора Леонтьева думаю поймете как проверить люфт шпинделя, пинользадней бабки тоже надо индикатор а не руками.
Исходя из моего опыта лучше не брать раздеребаненный. Лучше подкупить денег и мониторить рынок. Я купил свой за 50т. и вложил ещё 50т. Запчасти на них стоят как на самолёт!
вставлю свои 5 коп.
отворачивал ли ты пыльники и смотрел стоят ли там наделки под суппортом?
на передней бабке стоит орден станка прошедшего ремонт.
общее впечатление-очень неплох.страшного ничего нет.
все поправимо.
Работал на 16к20 удобный станок, но есть и свои минусы, в ПБ есть свое слабое звено - шестерня, уже не помню какая слабенькая может вылетать, не выдерживая промышленных нагрузок, и на дюймы нужно гитару менять, что не удобно, когда она настроенная, не звинит, не гудит... 1к62 более в этом плане удобен, да и запчастей на него много, хотя если все налажено, настроено, ломаться там нечему.
29 минут назад, kuwalda1968 сказал:
Мені там проглядаються букви ИНВ, тому можливо то інвентарний номер.
Змінено користувачем V.S.O.P.
Найдите хорошего ремонтника и хорошо проверьте станок. Поскольку цена за такую комплектацию не малая. А вложений может потребовать много.
3 часа назад, vitalik сказал:
вивів всі шестерні з зацепленія , пробував руками , ніяких люфтів нема , піноль бабки тоже мертво стоїть взагалі без люфтів
Надо индикатор на шпиндель, и 50 кг ломиком создать поперек станины. Отклонение должно быть, если склероз не врет, 0,02мм. не более.
Пиноль выдвинуть надо , а потом люфт пробовать.
И еще скалку в шпиндель и индикатор в резцедержатель, и поездять продольной подачей.
Змінено користувачем Дядя Уєф
3 години назад, vitalik написав:
підкажіть яка його вага
Яка РМЦ? З метровим міжцентровим важить 3 тони. Мінус двигун і патрон, майже 150 кіл.
http://stanki-katalog.ru/sprav_16k20.htm
"Мертво" - це Ви руками смикали? Потрібно дві людини і брусок в 2-3 метри і індикаторна стійка. А так руками смикаючи під такою вагою шпінделя в сборі ви його не поворухнете, навіть без натягу ременів.
Задню бабку так і пробував , піноль повністю висунув і брав двома руками скільки сили дьоргав на боки , навіть мінімального люфту нема (піноль не зажимав)
Накладки не дивився чи є , забув, а на рахунок п.б індикатором можу обкатати , а от подьоргати деревяшкою чи ломом незнаю , немаю з ким
Маслостанція комплектна?
Ремінь на нього теж дуже дорогий (якщо плазкий) - хай шукають.
Ніби
, Ігрек написав:
Ніби так
, Ігрек написав:
не сфотка верхній шків але там  ше лежать обрізані ремні декілька штук клиновидні
там вище на одному із фото видно маслостанція і декілька обрізаних ремнів
IКак то на фото винт с валом низковато висят, по отношению к фартуку, открутите пыльники на супорте и убедитесь в отсутствии накладок, а то бог его знает кто и как его мог ремонтировать, и какие накладки поставили!!
Вопрос логики продaют 2100 + надо вложить (судя по фото) 1000 а может и больше. Плюс простой и голвная боль с ремонтом не считая человеческого фактора. Сделаный 16к20 с гарантией 3500-4000. По моему надо связываться только если нет денег на покупку нормального.
31 минуту назад, aleksey vlad сказал:
а можно подробней рассказать о 1000 уев,которые сюда нужно вложить?
Змінено користувачем kuwalda1968
14 минуты назад, kuwalda1968 сказал:
Патрон токарний Бізон підвищеної точності на 200 мм 33000 в магазині. А усьо, вже більше 1 к зелені набігло.
покажите тогда мне откапиталенный станок с новым бизоном 16к20 за 3500 у.е?с гарантией.
извиняюсь за -вопросом на вопрос.
патрон вещь индивидуальная и ни один (продавец, которого не любит автор) не продаст станок с новым польским патроном за 33 тыс грн.
, aleksey vlad написав:
Маєте контакти продавців?
41 минуту назад, kuwalda1968 сказал:
Легко! 1.Пошабрить поперечку +  клин+автоматически виннт гайка новые это минимум 500. 2. Малый суппорт еще 150. 3.проверить соосность задней бабки. При такой станине ее быть не может вобще. (Т.е. в 2 сотки ну никак не впишется). Поэтому нужна расточка. А расточку делать без станины деньги на ветер.И собираем в кучу станина 500+ задняя бабка 300+поперечка и суппорток 650+ доукомплектовать станок 200(двигатель ремни гитара) и будут такие мелочи как фрикцион, фартук или что то в коробке скоростей. (В этом станке по фото вопросы к шестерне шпинделя и парной к ней). Про патрон  охлаждение щитки и оснастку я вобще молчу.
28 минут назад, MISHA KU сказал:
Имею пишите в личку.
