Anton
Пошкодження кабелю
6 повідомлень у цій темі
Добрий день. Підкажіть виникла наступна проблема, перебився кабель котрий йде від загального щитка, до квартирного. Кабель трьохжильний пошкоджені 2 жили, січення кожной жили приблизно 10мм. Які існують методи усуненян данної проблеми? Клеми? Скрутка? Зварюванна? Новий кабель від щитка до щитка? Дякую.
А шо так много 10 мм, алюминий.
1 минуту назад, Vip сказал:
Кабель мідний ніби.
а точнее
Так отож,...я не видел квартир с вводом 10мм по меди.Хотя всякое быть может.
Медный спаять не проблема.Можно в гильзе ,можно в нахлест,можно наконечники напрессовывать и скрутить,
 можно опрессовывать в гильзе .По месту надо смотреть как удобнее.Фотку повреждения можете сделать?
Змінено користувачем Cracker
4 минуты назад, Vip сказал:
а точнее
Кабель точно мідний, вся проводка мідна, січення кабелю на око велике, мені здалося 10мм, але може бути і менше, але точно більше за 6мм.
6 минут назад, Cracker сказал:
Фото зроблю ввечерi викладу.
Тогда  опресовка муфтой с последующей изоляцией.
Если позволяют условия  монтажа проще всего спаять внахлест.Предварительно наложив бандаж из тонкой медной проволоки.
Качество соединения легко проконтролировать визуально.
Если  будет опрессовка-она должна быть качественной  с правильно подобранной гильзой и сделана соответствующим инструментом.
Часто  попадаются соединения из серии-трубка какая была и прижата чем под руку попалось,Несоответствие диаметров гильзы и провода ,применение не надлежащего инструмента могут сделать соединение не качественным.
Ну  и конечно все должно  быть  тщательно произолированано.
