petrzhurba
Куем и в ус не дуем
204 повідомлення у цій темі
11 час назад, Денис Береговой сказал:
Без обид, спасибо за консультацию, но на сегодня действительно очень загружен работой, поэтому целиком не могу погрузится в пресс. По моим изготовленным станкам было куда проще. Взял редуктор, двигатель, ну еще что то приспособил и порядок, вот уже десяток лет работают, а здесь для меня лично куда сложнее. Да , надо посмотреть подобное по сети, что и как там.
19 часов назад, Денис Береговой сказал:
Всем прекраснейшего вечера!  По сколько это тема художественной обработки металла, у меня ВОПРОС?
Кто угадает правильно, что за изделие будет , где я применю эти заготовки?
За правильный ответ, подарок на сумму 200 грн С МОИХ ЛОТОВ.
Ответы принимаю до  до 21,09,18г,-18,00 Вечером покажу правильный ответ.
8 часов назад, petrzhurba сказал:
Ваш Аксиально поршневой насос при увеличении давления до 16мп которые указаны как номинал на гидроцилиндре почти глушит МАЗ овский мотор! Електродвигатель в 3 КВ будет его крутить только пока давление не выростет больше атмосферного! Если поставить нш6-нш10 то их мощность указана в кВт на маркировке!!
ПС: ваш на 50квт!!
Змінено користувачем tarasbulba
Лапа крана при ном. Давлении 160кгс не сможет развивать усилие более 12560кг!!
Когда кран устанавливают на лапы груз на нем не висит, а после установки масло запирается гидрозамками!
1 час назад, tarasbulba сказал:
Такое давление должно согнуть полосу 40х4  пэобразно  высотой до 10 мм.
Как на картинке. Короче я так понял, что хотя этот насос и мощный но для моего пресса все же не подойдет? А какой оптимальный насос мне больше подойдет для пресса с серии НШ?
Да я это знаю, на каждой лапе сверху стоит этот гидрозамок.   Но сам цилиндр как стойка гидропресса подойдет?
Змінено користувачем petrzhurba
Я бы брал нш10 и то он вряд-ли 160кгс на 3 кВт двигле нагонит, но его производительность, вроде, 22 л.мин. а полный объем вашего цилиндра 39! Там пан Стебиум идею подкинул с двумя насосами: один большой второй маленький, но там клапана с сервомеханизмом нужны! Себе тоже прес хочу, как инфу накопаю поделюсь!
18 минут назад, tarasbulba сказал:
Спасибо Макс! Я  не теоретик. мне это трудно доходит. Я больше практик. Поэтому буду рад именно практическим советам. Кстати по эдвигателю это не окончательно. просто есть такой, но может возьму киловатт на 5, а то и 7. Но по насосу что то не внушает доверия НШ10, таким я пользовался на Т-25, конечно не плохой , трактор сам себя подымал почти. Но для пресса наверно маловат все же.
Максим, а что если этот насос к примеру крутить двиг. 5 кВт, пусть он не выдает полной своей возможности, но  нужное мне давление он может создать?
tarasbulba  ---там клапана с сервомеханизмом нужны!
Я правда не знаю что за клапана, но по своем познании системы гидравлики, нужны еще  клапан сброса при холостом ходе, и скорее всего предохранительный клапан какой то при повышении давления чтобы происходил сброс в обратку...
7 минут назад, petrzhurba сказал:
Если возникнуть вопросы по комплектующим, пиши, есть пока еще кран с которого я снял распределитель и несколько металл. трубок. На нем практически все по гидравлике стоит.  А у меня есть цилиндры но простые, хоть и мощные с погрузчика. Есть и распределитель с погрузчика по моему.
И еще вопрос, На сколько я понимаю, в силу своей умственной ограниченности, не маловажный вопрос мощности, чтобы крутила ОНА это чертов насос, но возникает второй вопрос, наверно не меньш важны и обороты? Я подумал, а нельзя никак увеличить обороты шкивами или шестернями?
при повышении оборотов насоса шкивами его производительность возрастет, ровно насколько-же упадет мощьность електродвигателя!! вот такой насос нужен (или подобный), ищу клапана!!
НШ 32-10
2 часа назад, tarasbulba сказал:
НШ 32-10
А где они стоят знаешь?  И что за клапана ищешь? Я так понял, 10 накачивает до определенного давления, потом авто переключение на 32 и тот уже до давливает ? Есть  -  Насос шестеренный НШ 50-10 сдвоенный, наверно мощный слишком?    Да а как ты сюда видео ставишь, я пробовал только ссылка становится?
Ну  по сколько сегодня праздник, то как же не поздравить  гостей страницы - Украинцев!
https://www.youtube.com/watch?v=YsgoW_9_-WA
12 минуты назад, petrzhurba сказал:
нужно копировать ссылку под видео ( в описании)
13 минуты назад, petrzhurba сказал:
нет наоборот, два насоса одновременно качают пока давление не начнет расти, потом клапан должен сбрасывать в бак поток с нш 32, а нш 10 докачивает давление!!
Щас!!
вот регулятор для изменения давления на гидроцилиндр!!
6 часов назад, petrzhurba сказал:
Возможно это элементы растений, например - колоски...
11 час назад, tarasbulba сказал:
Я спросил за насос в Мелитополе. Есть спареный 32х10 и есть клапан  , не знаю такой ли стоит 290 грн.  Максим  иду работать, вечером пообщаемся, дай номер тел. Мой 0997023969   Если  брать такой насос, мой целиндр подойдет?  Но посколько я хочу к этой системе не только пресс, но и подьемник или  что то еще примудрить, коль будит такое сердце, то  думаю этот распределитель подойдет тоже?
10 часов назад, Zpmservice сказал:
  Пока холодновато...
Предложенная мной схема даёт возможность быстрого перемещения штока цилиндра, на холостом ходу, при относительно низкой нагрузке на ел. Мотор! На сайте нашел насос ап32 с заводским движком, так там 17квт! При такой компоновке я думаю будет достаточно 5 кВт. Макс.7квт! Распределитель подойдёт ! Аварийный клапан на нем есть! Нужен только клапан (принцип конструкции на схеме) который при подаче давления на поршень золотника будет перенаправлять поток рж с напорной магистрали в сливную, желательно регулируемый! Такая система золотников стоит на распределителях с джойстиками, на по картинкам в нэте пока ничего подходящего не нашол! Будем искать!
9 часов назад, tarasbulba сказал:
Спасибо. Вот прислали фото клапана к этим спареным насосам, ТАКОЙ?   Максим если можно давай завтра созвонимся, я завтра отдыхаю, праздник ведь,  думаю 10-15 минут найдешь?  или в личку сбрось телефон.
И еще, я завтра постараюсь сфоткать то, что у меня есть с гидравлики, скажешь что надо для пресса.
Так все же что брать  50х10 или 32х10? Для моего цилиндра, и какое примерное давление будет с такой конструкцией?
А еще предлогают НШ32х16???
В 19.09.2018 в 16:01, petrzhurba сказал:
Эти  элементы  могут  быть  частью  любого  из  Ваших  творений.  Очень  красивых,  кстати,  творений.  Настораживает  одно,  -  это   неравномерность  "шага"  и  отсутствие  повторяемости.  По  логике,  эти  элементы  не  будут  нести  художественной  нагрузки.  Если-би  не  слово  "художественная",  то  я  бы  предположил,  что  это  будут  изделия,  которыми   коз  на  выпасе  фиксируют,  ввернув  данное  изделие  со  спиралью  в  землю.  Только  сверху  должно  быть  кольцо,  за  которое  и  вворачивают,  продев  в  него  какой - либо  прут...  Ну  а  так   даже  не  знаю,  что  и  предположить.
Змінено користувачем инженер
3 часа назад, petrzhurba сказал:
50-ка  требует  мощи  около  25 кВт,  и  Вам  не  нужен  скоростной  пресс.  Вообще  всё  надо  разщитать,  и  исходить  изначально  из  мощности  привода.  Ваш  вариант  -  насос  серии  НШ,  которые  менее  требовательны  к  чистоте  масла.  И  у  Вас  в  наличии  не  насос,  а  гидромотор.
6 часов назад, инженер сказал:
Мысль интересная, но  коль у меня нет хозяйства, тем более нет и угодья для выпаса коз, то этот вопрос отпадает. Да Вы правы, это изделие художественное, коль в нем присутствует обработка металла , придавая ему иной вид, изготавливая какое то изделие природного вида, такое как цветы или другое.Вы правильно заметили неровность шага завитков действительно есть и потому, что  этот кругляк сначала раскатывался на конус, как Вы заметили, поэтому в последствии и прокручивался путем его нагревания, но, посколько в изделии это не важно, как и его направление прокрутки, кстати я это специально делал.  Равномерность шага прокрутки достигается на холодную, поэтому всегда скручивание квадрата происходит только на холодную.  Спасибо за внимание, ваш ответ УЖЕ теплее чем аредыдущий.
Спасибо. Изначально мне посоветовали именно этот прибор. Скорее всего исходя из того, что он стоит на мощном устройстве. Но как видно это не всегда так.
9 часов назад, petrzhurba сказал:
