petrzhurba
Куем и в ус не дуем
204 повідомлення у цій темі
А вот это для скручивание квадрата и изготовления колец.  И некоторые приспособления к ему.
Но по роду деятельности, пришлось скручивать не только один прут квадрата, а  и делами    скручивание несколько прутьев, или даже профильную трубу. Или к примеру нарезание резьб  большого диаметра, по роду деятельности я еще занимаюсь изготовлением котлов длительного горения, вот чтобы не делать сварку резьб, я нарезаю на 6 митровой трубе резьбу, а потом уже пускаю ее в работу. Вот и пришлось изготовить  опять необходимый для моих потребностей станок. Но уже имея опыт изготовления, я и его сделал многофункциональным. Тоесть на этом станке стоит три редуктора, один основной, второй двухштоковый, на одном валу сидит четырехкулачковый большой патрон для работ о которых сказал выше, а на втором валу третий угловой редуктор для изготовления завитков. Ну написал много, посмотрите лучше на его...
А это станок для раскатки концов и прокатки труб
23 минуты назад, petrzhurba сказал:
Трудно сказать какой веры... шутка.
Вера Бахайи.
Ось ще робота була.
Змінено користувачем Дядя Уєф
Но все, как говорится , приходит со временем.
прокатка проф. труб меня выручала все время, но все время меня мучали сомнения о том, что это приспособление не соответствует  моему ожиданию. Во первых   я мог прокатать две трубы вместе только 20х20 максимум. Остальные до 50х50 только по одной и то с некоторыми проблемами. Но работал как есть, так как времени вечно не хватало на свое. И вот в этом году на одном ломающемся  предприятии я увидел вальцы для прокатки листа. Посмотрев их внимательно,  прикинул, что на них можно катать и трубу. Забрал по цене металлолома, они в комплекте, но требуют профилактики и доделать электрику. Вот их фото.
Кстати уже опробовал в работе, правда пытался прокатать 8 труб одновременно, не пошли, во первых есть проблемка со втулкой основной шестерни, проскакивала под такой нагрузкой, во вторых при прокатке вес труб переваливал станок. Пришлось прокатать по 4 трубы.  Делал 5 митровые арки с трубы 30х20 под виноград.
4 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
Вера Бахайи.
Ось ще робота була.
Ну что до веры, то я не знаюсь на этом. А что до работы, то заслуживает внимания. Я тоже много делал подобных ступенек, но больше прямых с переходной поворотной площадкой.
Есть такое библейское выражение:
" ТВОРЕЦ создал нас по образу и подобию Своему..."  Поэтому и мы должны Творить... Вот так и я не останавливался никогда на достигнутом. За эти  17 лет я много сделал работ. Делая стойки различные, я старался делать их с разный труб, так было гораздо красивее, нижняя к примему одной толщины, а верхняя немного меньшего диаметра или профиля, соединение с косой пластинкой и желательно толщиной 6-8 мм, так смотрится солиднее.
Но по сколько я имею мощный станок для прокрутки , то почему бы мне не попробовать делать стойки со скрученой трубы, так  сам себе думал  я...
Попробовал , получилось. Хотя при скручивании трубы 60х60 зажимная стубцына заводская, не выдержала усилия и лопнула, пришлось изготовить свою с 20мм листа. Кстати об этом есть видео на канале.
Ну а в итоге получилось вот такое чудо.
А это сейчас в работе.
9 часов назад, petrzhurba сказал:
А от чего  редуктор приколхозили? Хорошо работает?
10 годин назад, Дядя Уєф написав:
А что есть что вспомнить?:D
Фи!
Я про "Парк юрского периода" подумал :)
Подсвечник впечатлил, кстати.
18 часов назад, petrzhurba сказал:
Монументальная вестчь. А станина желтая от чего использована?
12 часа назад, Дядя Уєф сказал:
Редуктора ставил какие были, я не особо то в них разберался, видел  что доверие внушает по размеру вот и ставил.
11 час назад, Дядя Уєф сказал:
Станина сварена с уголка, а что на столе , это направляющие со стрелы электрокары, я их сделал двойными  , внутри опорные подшипники по которым подымаласт вставка стрелы. А внутрь моих направляющих я сделал еще одну вставку, как на погрузчику. только узкую. Это позволяет увеличивать длину обрабатываемых материаллов. А когда  делаю что то меньше, до метра, я ее вынимаю. Струбцыны крепятся как на этом кронштейне, так и на движущемся. На движущемся я нарезаю большие резьбы, так как заготовка плавает, а к примеру плашка вставлена в патрон проворачивается и тянет заготовку.
Кстати на мощном станке, уже два раза шпонки срезало на живую, а редукторам  хоть бы что...
Что касается редукторов, конечно надо брать мощные и с запасом, хотя червячные это хороший вариант, у меня на многих станках такие и стоят. Вот взял станок с таким редуктором, это станок для прокатки уголка был, хочу приспособить для своих нужд. Нат времени собрать, но прежде надо поточить бронзовые втулки, материал есть, но пока нет времени им заняться. На фото каркас станка, редуктор и эл.дв. Все остальное в цеху сложено. Станок увесистый по себе 480 кг.
Так же есть задумка сделать не большой пресс, так тонн на 25-30. Начал подготавливать станину. Внизу  36 толстостенная балка, по бокам 18 двутавр, передвижной стол и верхняя балки с 20 швелера будет. Целиндр прикупил с 20 тонного крана с лапы, также и насос оттуда, распределитель тоже с крана но с 10 тонника, там же и кучу трубок и шлангов снял.  Вот по двигателю не знаю, какой надо, есть 3х кW  но наверно маловат будет.
Змінено користувачем petrzhurba
Да а вот это мое рабочее место, мощный стол, стойки  -100 толстостенный уголок,есть также и колеса, для перемещения, они снятые,  основание стола 120 уголок. длина стола =2800, ширина 1250. Лист 8 мм.  Идея родилась как преобрел лист. Еду однажды, вижу два мужика на тачке тянуть этот лист. Остановился и спрашиваю не на металлолом ли. ДА .туда говорят. Ну дальше сами понимаете... Вот так и родился этот верстак.
28 минут назад, petrzhurba сказал:
Всё зависит от того, какой насос примените. На известном 40-ка тонном прессе ОКС применён мотор 3 кВт. Но там и насос (трёх)плунжерный. И рабочий цилиндр 160 мм, если мне склероз не изменяет. Т.е. давление сравнительно небольшое.
Конечно  при работе с металлом просто не обойтись без подьемных механизмов. правда у меня по бедности ручные тальки , одна совдеповская тонн на 5 наверно, вторая над верстаком по меньше, не зню ее возможности подьема, но  тонну подымает. и недавно преобрел трех тонную.
12 минуты назад, Одессит сказал:
Ну я далек от теории. То что имею я показал, придется методом тыка  доходить до истины.
А вот и помощники подрастают...   Третий год внучку меньшему, но как войдет в мастерскую, не заберешь, за все рычаги надо подвигать, инструментом поковырять куда то.   Заходит чистенький а выходит как шахтер после смены...
14 минуты назад, petrzhurba сказал:
Дело в общем-то не в теории (хотя и в ней тоже), а в том, какое рабочее давление вам потребуется для достижения заданного усилия на штоке ГЦ. Какой диаметр поршня в вашем гидроцилиндре?
Ну покажу еще один станок моей конструкции. Этим станком я делаю змеевики любого диаметра. А начал  применять эти змеевики в котлах длительного горения. Разработал котел, он двух камерный, в одной, нижней камере  топка, в во второй стоит такой змеевик длиной 12 или 18 м дюймовой трубы. Змеевик находится на растоянии5-7 см от стенки котла. Сам котел  изготавливаю их 10 мм газовой трубы  диаметром 500 мм.  Таких котлов сделал штук 30 не меньше, точно и не могу сказать сколько, все работают прекрасно. Сами понимаете даже 12 м трубы  можно представить площадь нагрева ее какая. Плюс  это то, что на эти трубы нет прямого огня, нагрев только дымогазами. Также плюс это то, что не большой расход топлива, нагрев теплоносителя буквально 10-15 минут, возможность регулировки подсоса воздуха  и выхода дыма. Но есть и минус. Это  конденсат и саже. Ну  это закономерно, одних плюсов нет в любых котлах. Да этими котлами добываемся процесса тления,  а это и малый расход, но  при этом не уберается конденсат и сажа.    Но это отдельная тема.
Последнее фото это сам станок.  Разного диаметра куски труб , это оправки на нужный диаметр змеевика. Этим станком я также накручиваю и плоскую трубу, делаю кольца для обшивки котлов. Трубу кручу 30х20 мм.
18 минут назад, Одессит сказал:
По моему 80 мм, он не пустотелый, целиндр как я показал с ламы крана. Вот он стоит в средине.
24 минуты назад, Одессит сказал:
По моему 80 или 100 мм, завтра посмотрю. Это с лапы 20тонного крана.  А это шильдик насоса.
Это ИМХО диаметр штока, Одессит спрошал за диаметр поршня, что бы посчитать его площадь и зная желаемое усилие прикинуть необходимое давление в системе.
поршень будет диаметром чуть побольше цилиндра.
Чисто от фонаря предположим что диаметр поршня 100мм, следовательно его площадь будет 78кв.см.
Что бы получить желаемые 25 тон то давление в системе должно быть 25000кг/78кв.см = 320кг/см
Больше диаметр поршня, меньше нужно давления для одного и того же усилия.
По маркировке Вашего насоса гуглите на что он способен и какую мощность при этом на входе потребует, может график нагуглите...
На ОКС по вводным Одессита давление на треть меньше нужно (200кг/см)  для 40т усилия т.к. площадь поршня значительно больше (около 200кв.см)
