petrzhurba
Куем и в ус не дуем
204 повідомлення у цій темі
2 часа назад, инженер сказал:
Скажите,  а  цинкарём   Вы  пользуетесь ?    Нахваливают  такой  метод.  А  ещё  интересно,  чем  Вы  красите  под  медь,  позолоту ?    Насколько  стойкие  такие  покрытия    во  времени ?
Нет не пробовал, хотя мысль была. Но  это своего рода грунт, а потом заказчик захочет еще и покрасить в какой то цвет. Это все его деньги. А каждый хочет красиво и дешево...
А отделка ПАТИНИРОВАНИЕ стоит долго, как и хорошая краска.  Я лично пользуюсь Польскими патинами.
Змінено користувачем petrzhurba
IMP сказав  Розширюйте трохи кольорову гаму
А это не совсем от меня зависит.
Цветовая гамма это выбор заказчика. Да и я собственно не могу представить к примеру  решетки  разноцветной покраски в виде радуги...
Конечно это шутка, но если серьезно, я красил и в темно-коричневые цвета, темно-серые Хамрайт, Лучше всего уличные изделия смотрятся все же в черном цвете, цвете откованного металла. Ну конечно при отделке патиной.
Короче  ЦВЕТ Это решение заказчика.
Кроме БЕЛОГО, которым я  принципиально не крашу. Несколько раз брался, но это такая головная боль для меня. Во первых нельзя за это изделия взяться руками, не дай бог грязными, а как работать с металлом и иметь чистые руки? Никак, правильно. Вот поэтому я и не берусь за белую покраску.
9 минут назад, petrzhurba сказал:
красиво и дешево...
Красота  требует  жертв...     Но  зато  есть  на  что  посмотреть!   Спасибо !
5 минут назад, petrzhurba сказал:
Для  меня  кованные  изделия  изначально  чёрные !  Всё  остальное,  это  детсад  "Радуга"
32 минуты назад, инженер сказал:
Скажу честно , вдумайся... Делаю стойки, одну сделал, жду листики, заказал. Сразу же сын порезал трубу на решетки, становлюсь и варю рамки, поварил рамки отставил в сторону,  висит заказ на ограждение давно, недели 2-3,  бросил, и за выходные сделал,  показывал видео  сейчас покажу эту работу - 2 часть.
Сегодня в 6 утра освободил стол и нарисовал в размере вторые решетки на магазин, нарисовал чтобы посчитать материалл, фото внизу.   Приехала заказчик, обговорили все, стер со стола и начал доделывать стойки...
Вот видишь какая загруженность, поэтому все эти заморочки, с цинком и проч.. это когда больше свободного времени.
А в цеху стоят еще разобранных штук пять или шесть СВОИХ станков, которые нужно до ума доводить. КОГДА??? Даже сказать трудно когда...
21 минуту назад, инженер сказал:
Я тоже такого мнения, серьезные вещи должны и смотреться строго, по серьезному...
39 минут назад, инженер сказал:
Здесь процентов 5-10 моих работ, кому интересно можно заглянуть, РАЗДЕЛ МОИ РАБОТЫ а там по категориям все разложено, последние годы правда редко туда  заношу фото, все некогда.
http://aa999.ucoz.ru
26 минут назад, petrzhurba сказал:
Спросил,  насколько  Вы  с  ним  " знакомы ".
5 минут назад, инженер сказал:
Просто год может быть назад, интересовался, читал о нем,  у нас не нашел, в России   видел, но как доставить сюда сейчас. Но вот на этом и все мое познание. Не знаю даже есть на Украине этот материалл и какой???
8 минут назад, petrzhurba сказал:
Есть  преобразователи  ржавчины,  я  пару  раз  пробовал  пользовать,  то  мнение  двоякое.  Первый  был - жидкость  коричневого  цвета,  намазал  по  ржавчине  металл,  так  лет  5,  на  улице,  держало  нормально  ( на  ржавом  уголке - пятно  цинка).  Второй  -  жидкость  зелёного  цвета,  вро-де  бы  и  работает,  но  мне  не  нравится.  Применял  при  неответственных  работах.
преобразователи  ржавчины...
 Я знаю эти жидкости, тоже когда то применял, но пользуюсь почти всегда новым материалом, так что ржавчины нет, а если и бывает какой налет не большой, то это легко решается зачисткой.
В 23.09.2018 в 23:30, petrzhurba сказал:
Если просмотришь, то  прикинь мои параметры с того, что есть по этому калькулятору, двиг возьми 5 кВт.
по предложено у вами калькулятору, нш10 потребует движок в 4.1 кВт и будет опускать цилиндр на 3,2 см в сек, а наш 32 опускает на 10.5 см/с!! Как по мне то 3 см/с маловато!!
1 час назад, tarasbulba сказал:
4 часа назад, tarasbulba сказал:
Согласен, медленно это будет на нервы действовать, я привык все делать не спеша НО БЫСТРО...  Кстати я думаю этот вопрос отпадает, мы ведь остановились на НШ32х10 ?
Макс у меня есть возможность взять завтра спаренный насос и клапана какие надо, я одному делаю работу, он фермер, в магазине где с.х запчасти я могу подобрать все что надо, у его там есть деньги. Думаю завтра поехать, коль праздник и не работаю, НО МНЕ НАДО ЗНАТЬ ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ???    Ну регулятор давления это раз, а их ведь много и разных, КАКОЙ НАДО ? И второе,  на НШ32  марка перепускного ЕСТЬ?
Кардан писал... , я особо по этому вопросу подсказать ничего не смогу, сам СПАСИБО ребятам познаю эти тонкости. Но может здесь что то полезное возьмешь.
http://kbplug.pp.ua/kuznja/gidropres/gidropres.htm
Привет Умельцам!
Приобрел обновку, Сегодня доставили . Долго хотел приобрести, но попадался приемлемый вариант, а здесь по бартеру подфортило.
Оцените.
Хотя изначально была мысля сделать самому, но по сколько такие вещи должны быть устойчиво -тяжелые для нормальной работы, откинул эту мысль.
3 фото внизу
Вот и место подобрал в уголку для этого монстра.
Кстати рядом стоит ОБАЛДЕННЫЙ  ВОЗДУШНЫЙ котел длительного горения.
Этот котел стоял у меня одну зиму в цеху, потом сделал себе водяной , общий на дом и цех.  Таких котлов сделал 5 штук не считая моего, но  правда с простой трубы, а здесь толстостенная 8 мм. Температура во второй камере при среднем режиме 150-180 градусов, вверху котла стоит термометр в маслянной ванночке.
Котел хорош тем, что можно использовать в любом помещении при не круглосуточной топке,  днем работаеш, протапил, на ночь смело оставил, ничего не перемерзнет.
Если сделать поддув в нижние трубки, КПД увеличится в трое.
ПРОДАМ ЖЕЛАЮЩИМ ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ
Максим вот этот клапан о котором ты писал?    Это одно и тоже что Регулятор давления или нет?
13 часа назад, petrzhurba сказал:
Да! Именно этот клапан будет регулятором давления!!
Макс не пойму, если у нас давление 160, а этот клапан на 20,  проясни?
1 час назад, petrzhurba сказал:
Еденици измерения, 160 кГс=160bar=16МПа! перезвоните вечером, нашол бесплатное решение с перепускные клапаном!!
6 часов назад, tarasbulba сказал:
Максим,  у меня два похожих, какой ты имел ввиду?
Всем прекрасного праздничного вечера!
По сколько это связано с моим творчеством, хочу показать как я сегодня провел празднечный день с пользой для себя.
https://www.youtube.com/watch?v=nLWhUOxPksA
Второй, который зелёный! Какое у него Qном.??
В 28.09.2018 в 09:53, tarasbulba сказал:
Привет дружище!
Заказал НШ32х10 и отсекающий клапан к нему. Жду регулятор давления на  настройке 160 Ат. Но можно регулировать. Спасибо тебе за подсказки. Остался вопрос по двигателю, сегодня смотрел, сниму с токарного на разборку готовят, мощности не знаю точно но не меньше 7 кВт.
Потом как немного попустить с работой сразу примусь за пресс. Буду держать в курсе тебя, потому что без твоих инженерных мыслей не обойтись.
