petrzhurba
Куем и в ус не дуем
181 сообщение в этой теме
Всем Привет!
Тему не закрываю, ското начнется самое интересное,  уже почти все есть. Но  есть еще вопрос...
 Этот пресс будет мощный судя по составляющим его. Но я на этой базе хочу еще ряд приспособ сделать, это подьемник, асть гидроцилиндр полтора метровый примерно с кары, может еще что придумаю, так как распределитель на 4  секции.
Вот и вопрос, можно все это подключить к системе настройки пресса, по параметрам ничего не надо уменьшать или что то в этом роде?
10 часов назад, petrzhurba сказал:
Всем Привет!
Можно подключить что угодно, ничего менять не надо!!
7 часов назад, tarasbulba сказал:
Спасибо Максим!
16 часов назад, petrzhurba сказал:
Спасибо Максим!
Не за что! Соберёте покажите как работать будет! Оч интересно!
Мог бы и не говорить, конечно тебе первому. Вот сегодня получил.
1 час назад, petrzhurba сказал:
А зачем вы взяли обр.  клапан с тройником?? Заглушить надо будет с одной стороны!!
#135569 Опубликовано: (изменено)
Сказал что  отсекаемое давление больше того, что нам надо  для сброса через боковой с НШ32 пойдет в бак. Так ведь нам надо, я не знаю на сколько его отрегулировать при сборке, но по идеи оно то должно  сбрасываться через что то в бак, лишнее?  НШ32 то будет работать все время, или я не правильно мыслю?
Изменено пользователем petrzhurba
Отсекаемое давление можно отрегулировать с помощью подбора, или поджима пружины!Открутите винт, внутри только сверление с резьбой, шарик и пружина, сразу поймёте чё да как работает!Необходимо было уточнить у продавца пропускную способность клапана, после него нужен обратный клапан!!
#135604 Опубликовано: (изменено)
Макс отсекаемое давление НА ЭТОМ КЛАПАНЕ?  отрегулировать на сброс с НШ32 ТАК?    А ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ГДЕ СТАВИТСЯ, о нем что то речи не было. Я не знал.  Можно подробнее.
#135867 Опубликовано: (изменено)
Привет посетителям этой темы!
Сегодня закончил очередную работу, изготовление стоек с элементами цветущих растений на которых еще и приспособлены горшки для цветов.
Вот такое пожелание воплощал в металле.
Процесс этой работы будет и в видео на моем канале.
Что то про покраску не рассказываете совсем. А люди просили, между прочим. Не сами красите? На аутсорсинг отдаете?
#136005 Опубликовано: (изменено)
13 часа назад, Дядя Уєф сказал:
Крашу сам, я даже не слышал что такое  аутсорсинг ...Да  я  отвечал на этот вопрос уже.
Но мне не трудно и повторить, хотя не знаю что кого интересует в этом вопросе.
Крашу обычно краской АЛЬПИНА, это германская, по моему, краска специально по металлу, как пишут ТРИ в ОДНОМ, можно прямо на ржавчину, но я этого лично никогда не делаю.
Свои изделия я делаю с нового металла, а если и есть где то налет, то обьязательно чищу заготовку.
После изготовления, всегда шпаклюю места сварки,  , это  в последствии хорошо окрашивается , так как нет пор, поэтому в процессе эксплуатации туда не так будет попадать влага и естественно это на долго убережет от ржавчины в этих местах.
Потом зачищаю м крашу первый раз. СОХНЕТ...  Крашу второй раз немного по жиже краской. СОХНЕТ...
После этого отделываю ПАТИНОЙ. Пользуюсь польской патиной уже давно, хорошо наносится и долго  держит свой цвет.  Что до краски, с практики могу сказать, стоят изделия 7-9 лет до следующей покраски. Нет если будет царапина или что то в этом роде, то естественно надо будет подкрашивать.
Друзья, может кто подскажет, хочу поставить вместо сигнальных лампочек на 24В, светодиоды . Но на 24 наверно нет, а на 220 есть. ГДЕ КУПИТЬ здесь?   На рынке не нашел.
13 минуты назад, petrzhurba сказал:
Спасибо за ответ. Извиняюсь , что не заметил ранее. А можно про шпаклевку еще? Чем шпаклюете и как потом зачищаете?
И про грунтовку. Применяете ли и какую?
#136015 Опубликовано: (изменено)
Шпаклюю обычной автомобильной. Зачищаю руками, беру шкурку и погнал натирать.  Ведь в этих выкрутасах металла ничем другим не зачистишь.  Эта краска, АЛЬПИНА уже имеет в себя и грунтовку  , и черновую покраску и третье это отделку , Второй слой  делаю по жиже и крашу.
Простыми красками, давно ничего не красил. Крашу или Альпиной или молотковой Хамерите, тоже не плохая, но к ней надо и ее родной растворитель, когда Альпину можно разбавить или Сальвентом или Уайтспиритом.
Всем привет!
Выше показывал стойки, последнюю работу. Пару дней назад установили их. Этому заказчику я много чего делал, вот некоторые фото уже установленного.
petrzhurba Роботи ваші гарні і виконані акуратно, але як би то культурніше висловитись згадана фарба, як і патина не зовсім підходить для виробів, які будуть експлуатуватись на зовні, або під відкритим небом, тим більше без попереднього антикорозійного покриття.  При складній конфігурації виробів потім складно буде боротись з корозією.
В 09.10.2018 в 21:32, IMP сказал:
Я вас понял.  Здесь можно говорить как есть, я принимаю и замечания и критику, на этом и учимся...
Что до краски, не знаю может вы чем то по круче красите, но со своего опыта я лучшей краски по металлу для наружных работ не находил в сети . Я не имею ввиду цинкование. им не пользовался. По работам  покрашенным Альпиной, как у заказчиков так и у меня лично, ограждения  во дворе, стоят около  семи лет. Есть не значительное  проявление  времени... Хотя любая другая краска, требует уже на второй год обновления. Но это чисто мое мнение. ЭТО ОДНО.
Второе,  мое дело сделать и предложить заказчику покраску а какую ему вибирать. Поэтому чаще всего это их устраивает. Ведь если бы я делал что одно для выставки к примеру, можно было бы и поморочиться над  изысканной покраской, а если не успел сделать один заказ, а уже два - три висят на шеи, то о чем можно говорить.
Спасибо за высказывание
Всем привет!
 Рад любителям  и профессионалам художественных изделий.
Как сказал в ответе выше... не успел сделать  стойки, как сын уже заготовил материал на девять решеток . Два дня почти делали заготовки.
Покрутили по нужному размеру продольные. Раскатал концы. Позаварачивал края на станке, так как при нагреве квадрат 12 подкалился  и в ручную очень трудно сгибать.
Потом поделал узоры для решеток уже нужного размера, и второй день собераю  внутренние рисунки  решеток как заказали .  Две с тыльной стороны решили сделать по проще, продольные витые стойки связанные веточкой виноградной лозы. А остальные будут как видите на фото.
10 годин назад, petrzhurba написав:
Я не займаюсь виготовленням кованих виробів, але маю деяке поняття як в фарбах, так і в способах їх нанесення.
Крім цинкування існують і інші способи антикорозійного покриття. Наприклад — фосфатування солями цинку, або заліза, як електро-хімічним способом, так і хімічним, погружним, але однаково це потребує чистого металу. Досить непогані властивості мають так звані кислотні грунти. Але все це досить обширна окрема тема для обговорення.
Альпіна — розкручений в Україні бренд, але аж ніяк не еталон якості. Я особисто можу назвати декілька більш іменитих світових брендів, але щоб більш аргументовано вести дискусію мабуть варто вказувати  марку фарби (відповідно хім. складу....), а не назву бренду. Питання вибору фарби важливе, але не першочергове. В вашому випадку (ковано-зварні елементи)  існують тяжкодоступні зони де можливий непрокрас, або пори в лако-фарбовому покриття. Це пов'язане з конфігурацією самих виробів. Тому, осередки корозії почнуть  з'являтись саме в тих місцях, яким би брендом ви не фарбували. От, щоб запобігти такому варто і попередньо захищати виріб антикорозійним покриттям.
Колхоз — дело добровольное. (с) Якщо обох (замовник і виконавець) влаштовує, то чому б і далі так не робити. Особисто в мене інший підхід — робити треба старатись добре, погано завжди може виявитись.)))) Просто людина звикає до подібного і наступні роботи вже виконує будь-як, мотивуючи себе думкою, що і таке беруть. Але з часом може наступити такий момент, коли  конкурент (який так не буде робити) виявиться більш успішним і всі замовники плавно перейдуть  до нього. Це називається одним словом — репутація.
 Це все мої особисті думки, які не варто вважати істиною в останній інстанції і обов'язковими до беззаперечного виконання.
Что касается работ и репутации,  Здесь можно говорить о многом. Я на этом  уже более 17 лет, и все годы старался делать и качественно и КАК УМЕЮ по дизайну, проще сказать по красоте, чтобы нравилось заказчику. Делаю все как себе, так сказать. Дважды участвовал в конкурсах по худ. изделиям. И хоть оба раза второе место было, но по покраске было оценено не плохо.
Но вот что касается этой темы, что то вы и не намекнули о том чем вы красите?
А что до конкуренции, то это вообще не тема разговора. Я за все годы работы не создавал рекламу себе, и часто просто отказываюсь от заказов в силу занятости. Говорю. хотите ждите, как изготовлю набранные работы, возьмусь за ваш заказ. Люди практически все  согласны ждать. Это и вся моя реклама. Скажу еще одно. Не знаю как у вас с этим,но у нас по региону никто не делает, да и не хочет делать , металлических дверей под стеклопакеты с элементами ковки. Поэтому на эти изделия  заказы были и с Донецка,  Луганска, Сум, Харькова, до войны правда. Да и сейчас  есть, хотя и цены взвинтили на металл.
Так тема наче і не про мене..... Я ж в попередньому своєму дописі вказав, що маю де-яке, опосередковане поняття стосовно різних фарб та способах їх нанесення.
 Але, якщо ви так наполягаєте, то  те "баловство" яке я виклав у пості #131885  виконано з металу і пофарбовано виключно !!  полімерними порошковими фарбами з послідуючим патинуванням. Одна з яких відноситься до класу архітектурних і має сертифікат  http://vseokraskah.net/qualicoat  і розроблялась спеціально для  фарбування металоконструкцій висотних будинків. Але — це вже інша тема розмови....
11 час назад, IMP сказал:
я виклав у пості #131885... где его можно посмотреть?
Я не чуть не хотел обидеть вас как специалиста. Просто ваши технологии, все эти кислоты и прочее, применимы для малых размеров, я так понял это ванные  технологии способом погружения скорее всего. А как это делать для ворот или 8ми метровых арок?
Буду уже доживать свой век по своим технологиям...
Кстати эти все двери покрашены другой не плохой краской  - Hammerite.
11 година назад, petrzhurba написав:
Нагорі кожного допису є його номер. Вказаний мною номер можна знайти перейшовши на першу сторінку даної теми. Просто на двіжку цього форума не можна відкрити допис в новому вікні, щоб потім скопіювавши шлях до нього вставити в посилання, або можливо, але складно для мене з огляду моїх познаннь в комп'ютернному програмуванні.
 Ви мене нічим не образили, а згадувані технології застосовуються в промисловому використанні, тому вважаю правильним прагнути навіть фарбувати застосовуючи поширені промислові способи,  бо вони більше відповідають стандартам якості. Ви можливо  й не повірите, але одні мої знайомі, займаючись так званою художньою ковкою ( правда я б це скоріш назвав "художньою зваркою" :D ) возили свої готові вироби на погружне цинкування, а вже потім самі фарбували. Правда це досить відчутно впливало на ціну виробів, бо лише дорога до виконання послуги цинкуванням становила 150км. в одну сторону. Зате вони без докорів сумління гарантували стійкість до корозії на досить тривалий термін.
До речі, коли б ви мали знайомих, які б привезли фарбу з такою ж назвою торгової марки припустимо з Англії, або на біду з Польщі і самостійно спробували б порівняти зтією, якою ви користувались, то були б приємно вражені.
