Одессит
На что мы способны сообща. Взаимопомощь.
186 сообщений в этой теме
@сашок 12мм (10, 14 и т.д) определены посадочным отверстием расточной головки. Для себя любимого можно творить что угодно. Клей обеспечивает некоторую податливость посадки, что бережёт резцы от поломок при вибрациях. Но, в то же время, ухудшает точность обработки (финишные проходы нужно делать после охлаждения резца и детали до комнатной температуры и с очень малыми съёмами).
Показанные выше ТС-вставки вообще не предназначены для съёмов более 0,2мм. Слишком длинная ножка из ТС-сплава гарантирует поломку резца при малейший негараздах.
И эта... Панове...
Тема не о том, что где купить.
1 минуту назад, Одессит сказал:
Расточных головок нету , сделаю пару-тройку оправок с квадратного проката для внутренней расточки по фторопласту и другим не металлам .
6 минут назад, сашок сказал:
Так никто не мешает в этих оправках просверлить отверстие с торца (под нужным углом, в том числе) и сделать пару резьбовых отверстий "поперёк" для крепления сменных вставок.
29 минут назад, сашок сказал:
Просто загнали во втулку без всякой лишней фиксации и все ? А саму втулочку я так понимаю в оправку и чем-то фиксируете . Можно ссылку где берете вставки ?
Втулка-ст3.А поскольку вставка имеет некруглое сечение,а как бы с гранями,то отверстие делаю по среднему так сказать диаметру.Медным молотком аккуратно забиваю,все,дальше заточил и можно работать.А поскольку такими резцами работаю на оборотах и с малыми подачами и снимаемыми припусками,то дополнительной фиксации не требуется.бобышку далаю ф нар.12мм ,и закрепляю непосредственно в кассете с таким же отверстием.А раньше,закреплял через переходную втулку в такой вот приспособе,которую сделал специально для круглых резцов...
4 минуты назад, Одессит сказал:
Именно так и собираюсь сделать .
9 минут назад, KOLIAN75 сказал:
Возьму на вооружение ! Спасибо !
В 11.10.2018 в 16:05, Smmasterk сказал:
отрезной резец 1.5мм со сменными пластинами..  китайский резец такого размера пластину  не в состоянии нормально зажать
Дошел к мне 2мм отрезной. Проверил как на отрез так и продольное точение по титановой трубе не применяя СОЖ без каких либо нареканий. Видать у Вас или брак попался или с 1,5 все таки что то не так...
35 минут назад, Денис Береговой сказал:
2мм державка у меня тоже есть,  там просто нет вставки .. все никак руки не дойдут купить . А 1.5 думаю все такие ...
Получил сегодня посылку, большое спасибо!!!
В 26.10.2018 в 16:40, Smmasterk сказал:
Есть какие то 2мм вставки, завтра скину фото и разьмеры, если подойдут вышлю.
44 минуты назад, Blitzen сказал:
Хорошо !!! Спасибо!
