327 повідомлень у цій темі
ітак , створюю нову тему по 16к20 , прикупив на днях станок привіз додому відмив почав розберати , поки що нічого страшного не виявив окрім тих очевидних речей про які я знав до покупки .
після авто хімії і каршера станок трохи полиняв
Поздравляю! Желаю поменьше сюрпризов и поскорее запустить в дело! Станок возвращается к своему родному цвету.
:tv16: Терпения и времени Вам, всё получится!
дякую , можливо хтось підкаже по гітарі , на станку відсутня центральна шестерня гітари , та кріплення шо її тримає , буду вдячний за фото того кріплення
В 13.09.2018 в 22:45, vitalik сказал:
дякую , можливо хтось підкаже по гітарі , на станку відсутня центральна шестерня гітари , та кріплення шо її тримає , буду вдячний за фото того кріплення.
Крепление там самое обычное можно даже найти чертежи.
Непосвящённому там мало что будет понятно, вкратце узел устроен так:
Болт притягивает к приклону втулку с буртом, на которой сделаны лыски, входящие в паз.
На гайке тоже сделаны лыски, чтобы можно было затягивать болт, не придерживая гайку.
На втулке по скользящей посадке надета ещё одна втулка со шлицами, на которой
сидят шестерни, высота её меньше, чем у внутренней втулки от торца до бурта.
Под головку болта подкладывается быстросменная шайба.
Через отверстия в теле болта и внутренней втулки, поверхность скольжения смазывается
из маслёнки, расположенной с наружной стороны.
Змінено користувачем Georgy
ОК , дякую , я думав шо там якийсь складніший механізм , впринципі я зрозумів.
сьогодні трохи розібрав станок , вигріб багато болота і стружки , самому важко знімати важкі деталі
Болт шо на фото по середині , має бути з одної сторони , чи з другої тоже
Я так зрозумів шо той болт тоже тримає передню бабку - чи я помиляюсь ?
этим болтом выставляется конусность передней бабки.
я б его пока не трогал.
А ззаді бабки він тоже має бути , чи тільки один
Змінено користувачем vitalik
сзади по моему один.
давно разбирал,плохо помню уже.
Запчастина яку Ви шукаєте на фото з права.
11 час назад, vitalik сказал:
Найгарніша нутела в баку сож)) Я в себе пів дня ту каку вигрібав, все вручну, керхер там не допоможе))
Вітаю з придбанням!
Неплохой станок. И цена тоже, нормальная для такой станины. Исполнение немного люксовое как по мне.
Регулировочные болты только спереди станка, сзади ничего нет.
Только там не болт должен быть ,а внутри в отверстии установочный винт с внутренним шестигранником.
Если переднюю бабку снимать не планируете пока его не троньте до момента контрольной проточки.
1 година назад, Сергей1986 написав:
Дякую за фото , а може знаєте де можна купити
Фото моє. Лот в барахолці. Але не хотілося б барахолить.
Лот бачив , а він підходить на 16к20
Підходить.
3 часа назад, vitalik сказал:
https://vse-k-stankam.ru/product-category/16k20-16k25-mk6056-mk6046/smennye-shesterni-gitary/
Тут трохи інформації.
сьогодні до пізна розбирав станок , накінець закінчив , трохи вишкріб ЩОСЬ із баку сож , решту засипав сухим піском - маю надію що пісок трохи втяне той мазут і буде легше почистити . Завтра ше раз пройдусь каршером і щіткою
не можу зняти тільки нижній вал з ручками запуску , там зірвана різьба на одному шплінту , думаю залишу так - нехочеться висверлювати бо незнаю чи зможу такі пізніше купити ?
в мене ше залишається відкрите питання з шківом , якшо хтось знає  де такий знайти (купити) буду вдячний
Такой не подойдет случайно? Там посадка коническая.
