#133914 Опубліковано: 25 вересня, 2018 Я думаю що можна літолом,але не багато, гірше не буде. В мене теж було повидло там. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133942 Опубліковано: 25 вересня, 2018 Попрацюю один день , якшо вони не будуть змащуватися то напхаю там шось . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134037 Опубліковано: 26 вересня, 2018 (змінено) Не можу зняти мат. гайку , відкрутив два болтики шо її тримають і більше нічого не бачу , бю деревяшкою легенько по ній а вона не виходить Змінено 26 вересня, 2018 користувачем vitalik 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134061 Опубліковано: 26 вересня, 2018 ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134064 Опубліковано: 26 вересня, 2018 3 минуты назад, vitalik сказал: ? Обратным молотком выдернуть вал снизу мат гайки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134073 Опубліковано: 26 вересня, 2018 В 22.09.2018 в 20:15, Резник Сергей сказал: А зачем вы хотите движок меньше ставить? Большой движок будет меньше есть, чем маленький, потому что будет работать в треть мощности или в половину при нагрузке, и не греться. Меньший поставите, может не выдержать крутить всю станочную механику, будет работать на полную мощность и сгорит. Хавать будет много, а толку мало. У меня на 1к62 11КВт стоит, может схавать 1КВт за час работы. При пуске лампочка мигнет, да и все, на крайняк можно устройство плавного пуска поставить. Оцениваешь этот движок, когда болванку на 100-180 обрабатываешь, тогда на меньший переходить желание проходит. У меня 11 квт. На взрослых диаметрах чувствуется, как моторчик напрягается и это при "детских" съемах. Правда сталь в обработке обычно из "благородных". 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134074 Опубліковано: 26 вересня, 2018 (змінено) хотів просто саму гайку витянути шоб помити , нехочеться всього розбирати , думав може вона якось вискочить в середину Змінено 26 вересня, 2018 користувачем vitalik 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134077 Опубліковано: 26 вересня, 2018 про мотор вже писав вище шо мережа розрахована на 8 кв, я б з радістю поставив максимальний моторчик , але ... , мушу виходити з того шо є . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134086 Опубліковано: 26 вересня, 2018 (змінено) Полугайка прикручена к коромыслу с внутренней стороны, так что только раскручивать тягу сверху и / или выдёргивать снизу палец, а потом при сборке надо будет всунуть винт и отрегулировать зазор при включеной гайке тягой и рядом с ней пяткой. Змінено 26 вересня, 2018 користувачем Georgy 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134088 Опубліковано: 26 вересня, 2018 а в яку ціну обійшовся вам станок? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134196 Опубліковано: 27 вересня, 2018 підкажіть на мережу 8кв, буде нормально запускатись і працювати ел.двигун 7кв. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134228 Опубліковано: 27 вересня, 2018 ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134262 Опубліковано: 27 вересня, 2018 вкажіть номінал ввідного автомата. от у мене офіційна 10квт по техдокументації яку розробляв рес автомат с32. але пускаю 11 квт через автомат с25 і не вибиває. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134280 Опубліковано: 27 вересня, 2018 Мережу тільки провожу і розраховую на 8 , який буде автомат незнаю , 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134298 Опубліковано: 27 вересня, 2018 Так договоритесь больший поставить 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134300 Опубліковано: 27 вересня, 2018 мій бюджет покищо більше не потяне , може максимум 10 кв. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134362 Опубліковано: 27 вересня, 2018 Может выбивать в основном при пуске, пусковые токи, кажется выше в три раза, их можно уменьшить устройством плавного пуска. Я у себя замерял токоизмерительными клещами, когда он (11 КВт движок - это 16,7 А. полной мощности) крутит станок в холостую - 8-10А - это +- 6 КВт, при средней работе может прибавить 1-2-5 ампер. Автомат в 16А на треугольнике выдержит 18,2 КВт, на звезде 10,6 КВт, но работает трехфазный движок на звезде, по этому в идеале УПС, который пока что у меня в планах. Попробуйте поставить движок на 7,5КВт, на некоторых кашках такие стоят. А автомат советую шнайдер электрик, он мощнее, на на туфту, которую вам предложит электросеть не соглашайтесь, окислится и будет выбивать через полгода. У меня так и случилось, начала пропадать фаза из за окисления на вводе то есть то нету, и пуска 5КВт не выдерживал. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134878 Опубліковано: 30 вересня, 2018 не памятаю чи хвалився але зі станком взяв маленький бонус , і тільки вчора замітив шо бракує одної плитки кмд 100 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134891 Опубліковано: 30 вересня, 2018 підкажіть про індикатор , нерозумію , поділка десятка чи сотка ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134922 Опубліковано: 30 вересня, 2018 сотка,а Вам тяжело обычным штангенциркулем проверить? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134925 Опубліковано: 30 вересня, 2018 45 минут назад, vitalik сказал: не памятаю чи хвалився але зі станком взяв маленький бонус , і тільки вчора замітив шо бракує одної плитки кмд 100 покупал три набора кмд и набор для их складывания в кучу,везде не хватало подобных мелочей,можно обойтись. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134931 Опубліковано: 30 вересня, 2018 В 27.09.2018 в 16:33, vitalik сказал: підкажіть на мережу 8кв, буде нормально запускатись і працювати ел.двигун 7кв. неа,пусковой ток вдвое больше,лепите частотник или ставьте шкаф с компенсацией реактивного тока,это и экономит электроенергию и не сажает сеть.Штатный вариант двигателя 7.5 квт. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134953 Опубліковано: 30 вересня, 2018 а мож докладніш про компенсацію тока , або де про це можна почитати 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134992 Опубліковано: 30 вересня, 2018 это к электрикам,они обьяснят,современный шкафчик компактный,дето 50х30 см.Или в сети поискать-компенсатор реактивного тока.Экономия очень заметная и законная,нужно на всех предприятиях где хоть несколько достаточно мощных электродвигателей. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#135015 Опубліковано: 30 вересня, 2018 шкафчик я хотівби переробити на сучасний і компактний , але в моїх краях незнайшов поки що адекватного електрика який би в тому розумів . Приводив двох чи навіть трьох , так в них відчувається стара школа , кажуть " тут підіпри сірником , там патиком " 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
