#139854 Опубліковано: 28 жовтня, 2018 не надо там фитилей,вообще любой фитиль-зло,собиратель мелкого абразива.Сам чугун достаточно пористый,чтоб держать пленку масла. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#139862 Опубліковано: 28 жовтня, 2018 Ну тоді масла там треба заливати повну нішу так як отвори вище і з дна воно там точно не залетить 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#139870 Опубліковано: 28 жовтня, 2018 не надо,регуларно смазываем направляющие и пиноль.Любая ванночка-грязесборник. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#139998 Опубліковано: 29 жовтня, 2018 , камасутра написав: Фитили туда нужны - ванна заполняется маслом, которое попадает туда из верхней части бабки при ежедневной смазке ( это в паспорте станка написано). При этом в течение всего рабочего дня у Вас направляющие задней бабки будут смазываться системой фитилей. Смазывать направляющие по станине можно, но лучше, когда это "делает" сама бабка - изнутри. Понимаю, что это норма была предусмотрена для производства и в 2 смены, но Вашему не молодому станку это точно не повредит. Насчет войлока - выбросьте его и установите новый - войлочные стельки на рынке еще продают )) Цена вопроса - 15-20 гривен. В старой набивке полно стружки, грязи и абразива - мыть ее не стоит. Жестяное кольцо легко извлекается все тем же обратным молотком, только на его конец нужно присобачить что-то вроде крючка или зацепа или просто большой шайбы, которую заводите внутрь за жесть и извлекаете ее. Насчет люфта пиноли - отмойте пиноль и бабку внутри и вытрите насухо. Вставьте пиноль( сухую) и оцените люфт. Так і зробив , войлок витянув , думаю з чого вирізати новий (дякую за підказку про стєльки) , фітіля думаю однозначно поставлю , а от кольцо ніяк не можу вибити 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140001 Опубліковано: 29 жовтня, 2018 18 минут назад, vitalik сказал: Так і зробив , войлок витянув , думаю з чого вирізати новий (дякую за підказку про стєльки) , фітіля думаю однозначно поставлю , а от кольцо ніяк не можу вибити Можно собрать шайбу из нескольких сегментов на цельной шайбе меньшего диаметра. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140016 Опубліковано: 29 жовтня, 2018 1 час назад, vitalik сказал: Так і зробив , войлок витянув , думаю з чого вирізати новий (дякую за підказку про стєльки) , фітіля думаю однозначно поставлю , а от кольцо ніяк не можу вибити Не стоит создавать проблему на ровном месте.Не вылазит та жестянка?Чем плясать возле нее,боясь погнуть,проще и быстрее после запуска станка ее выточить новую... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140187 Опубліковано: 30 жовтня, 2018 Діло помалу рухається , відчистив помив ЗБ , поставив фітіля в підошву , завтра бабка висохне засуну її на станок . Далі в планах патрон , почав інтенсивніше моніторити ринок і трохи розгубився бо багато різних варіантів . Може хтось поділиться досвідом краще брати б/у ссср чи новий китай 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140216 Опубліковано: 30 жовтня, 2018 новую Польшу. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140221 Опубліковано: 30 жовтня, 2018 , Barth написав: новую Польшу. Агонічєскі плюсую ))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140222 Опубліковано: 31 жовтня, 2018 нову Польшу ніяк , при всіх моїх бажаннях непотяну. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140227 Опубліковано: 31 жовтня, 2018 правда,реально напрячься и найти нормальный инструмент,чем потом терять время и качество работы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140228 Опубліковано: 31 жовтня, 2018 поки шо я небачив польского за адекватну для мене ціну , зато дуже багато в інтернеті тої Фуерди , незнаю чи розглядати його як запасний варіант , чи хтось має досвід його використання ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140229 Опубліковано: 31 жовтня, 2018 есть лучше патроны,сильно лучше но и сильно дороже,поляк разумный и достаточный компромисс,конечно искать надо с комплектом кулачков,я не говорю о полном-сырыми,накладными и прочими спец,но обратные сильно могут пригодится. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140231 Опубліковано: 31 жовтня, 2018 посмотрел сейчас,новый бизон в ящике,200,хочут 8000,но на этот станок лучше 250,есть и такие,трохи дороже,но это за минуту поиска,дистационно я бы не брал б.у.такие вещи надо проверять лично или серьезно договариваться о возврате,это еще и законно,2 недели всех касаются. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140357 Опубліковано: 31 жовтня, 2018 поставив ЗБ , підлючив воздух поганяв бабку взад - вперед , сподобалось , почало шипіти в клапані , думаю зніму розберу помию почищу але не тут то воно було , заліз своїми ручищами клапан мені впав і все з середини розсипалось от сижу і думаю який я бовдур зібрати то тепенр неможу його 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140363 Опубліковано: 31 жовтня, 2018 гугл мені шось не допомагає , нема ніякої схеми , фото середини , може хтось займався ремонтом того клапана і збереглись якісь фото ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140385 Опубліковано: 31 жовтня, 2018 я его никогда не разбирал,но много чего ремонтирую несравнимо более сложное,принцип прост-разобраться в принципе,как это работает,что куда дует и чем открывает-закрывает,там нет космических тенологий. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140387 Опубліковано: 31 жовтня, 2018 Я от тільки незнаю чи знайшов я всі детальки із середини , завтра в день спокійно сяду та й буду пробувати з тим розібратись 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140428 Опубліковано: 1 листопада, 2018 чи не буде завеликий 320 на 16к20 ? по паспорту ніби 250 це стандарт - чи я помиляюсь ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140502 Опубліковано: 1 листопада, 2018 на заводе у меня стоял штатный 320 поляк,станок стандартный был,16к20П с мех приводом салазок,нормальным,не уменьшенным двигателем,многоручейковым ремнем ,широким пластмассовым штурвалом продольной подачи,год выпуска вроде 85,или около того.Станок устанавливали при мне,так и пришел с завода-изготовителя.На мой неопытный взгляд патрон может быть любым в размере,достаточным для всех предполагаемых работ,если он качественный,отбалансирован и стоит как можно ближе к торцу шпинделя а не через 3 планшайбы,увеличивая консоль,все будет работать долго и счастливо. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140808 Опубліковано: 4 листопада, 2018 зібрав я той пневмоклапан на ЗБ , результат такий самий як і раніше , воздух легенько стралюється через бабку , клапан не тримає , думаю в середині ризинки від старості поссихались , той клапан можна іншим замінити ? чи є якісь аналоги ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140810 Опубліковано: 4 листопада, 2018 небачив , а може знаєте шо за модель , на мому ніфіга не видно ніяких написів ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140812 Опубліковано: 4 листопада, 2018 (змінено) Трохи інший , Фото з інтернету Змінено 4 листопада, 2018 користувачем vitalik 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140815 Опубліковано: 4 листопада, 2018 Фото старе , він тут не комплектний 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141536 Опубліковано: 7 листопада, 2018 Накинув вали на станок , ходовий став без проблем , а от різьбовий якось дивно . При переміщенні супорта вліво - вправо чую в фартусі постукування так якби різьба била по направляючих втулках , вал відруки прокручується з невеликим зусиллям , пробував бавитись з коробкою подач - якшо відпускаю 4 болти шо її тримають то вал крутиться легше але постукування далі є , якшо зажимаю болти до кінця і прижимаю вал до станка то постукавань майже нема але вал крутиться трохи важче . Таке враження шо коробка хотілась би ше затиснутись але вже немама куди . Можливо хтось стикався з такою поблемою ? додам шо до розборки такого не було 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
