#204751 Опубліковано: 30 жовтня, 2019 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204821 Опубліковано: 30 жовтня, 2019 3 години назад, PAVLOTSIUPA написав: дякую !!! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210187 Опубліковано: 1 грудня, 2019 Всем, привет! На 16К20, подтекает масло на выходе вала из коробки скоростей, на рычаг включения фрикциона. По чертежу смотрел, вроде нет ни сальника, ни кольца уплотнительного. Может, кто сталкивался и устранял причину? Подскажите, пожалуйста. Фото приложил. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210196 Опубліковано: 1 грудня, 2019 На валу уплотнительное кольцо резиновое. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210205 Опубліковано: 1 грудня, 2019 1 час назад, Alex13 сказал: На валу уплотнительное кольцо резиновое. Спасибо. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222092 Опубліковано: 29 січня, 2020 (змінено) по моїй необережності попала СОЖ в передню бабку (приблизно 1 -2 л) , поки помітив працював на малих оборотах приблизно 45 хв. , масло однозначно буду міняти ,- а от чим промити ПБ ? Змінено 29 січня, 2020 користувачем vitalik 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222093 Опубліковано: 29 січня, 2020 (змінено) Змінено 29 січня, 2020 користувачем vitalik 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222095 Опубліковано: 29 січня, 2020 Злийте старе масло,налийте літри 3 в бак якогось дешевого і поганяйте трохи нехай вимиє воду з п.б.Потім злийте і залийте вже свіжого. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222096 Опубліковано: 29 січня, 2020 надіюсь шо підшипники не здохли після такого купання ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222119 Опубліковано: 30 січня, 2020 12 часа назад, vitalik сказал: по моїй необережності попала СОЖ в передню бабку (приблизно 1 -2 л) А як так сталося, не можу скумекати кудой, якщо не секрет ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222122 Опубліковано: 30 січня, 2020 (змінено) Напевно через внутрішній отвір шпінделя на маслобак . До речі,може хтось має на продаж лоток що розприділяє масло по п\б.? Змінено 30 січня, 2020 користувачем viksel 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222124 Опубліковано: 30 січня, 2020 13 часа назад, vitalik сказал: а от чим промити ПБ ? Дизпаливо допоможе. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222131 Опубліковано: 30 січня, 2020 Так точно через отвір шпінделя натекло на маслобак 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222166 Опубліковано: 30 січня, 2020 Ще в мене питання на рахунок маслонасоса , чи можливо зменшити його шум ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222169 Опубліковано: 30 січня, 2020 , vitalik написав: Ще в мене питання на рахунок маслонасоса , чи можливо зменшити його шум ? Шум маслонасоса??.То самий безшумний механізм в цьому станку. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222172 Опубліковано: 30 січня, 2020 1 час назад, vitalik сказал: Ще в мене питання на рахунок маслонасоса , чи можливо зменшити його шум ? В тому насосі один підшипник, гляньте може йому гаплик. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222191 Опубліковано: 30 січня, 2020 3 години назад, semi написав: В тому насосі один підшипник, гляньте може йому гаплик. якщо я його розберу чи потрібно буде виставляти зазор шестерень ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222213 Опубліковано: 31 січня, 2020 Ні, там наскільки все примітивно що Ви здивуєтесь ))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222387 Опубліковано: 1 лютого, 2020 , semi написав: Ні, там наскільки все примітивно що Ви здивуєтесь ))) Після заміни підшипника десь затягує повітря ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222394 Опубліковано: 1 лютого, 2020 59 минут назад, vitalik сказал: Після заміни підшипника десь затягує повітря ? не понял. у вас после замены подшипника ,появился подсос воздуха ? там ещё сальник стоит 12*28*7, но он не должен влиять на подсос так как воротником к шестерням стоит. смотрите всасующую трубку, может гайка конус на трубке подрезала,или трещина. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222395 Опубліковано: 1 лютого, 2020 , semi написав: не понял. у вас после замены подшипника ,появился подсос воздуха ? там ещё сальник стоит 12*28*7, но он не должен влиять на подсос так как воротником к шестерням стоит. смотрите всасующую трубку, может гайка конус на трубке подрезала,или трещина. Гайку і трубку перевірив , чи можливий варіант після розборки на цій тоненькій прокладці що під кришкоюй що прижимає шестерні ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222396 Опубліковано: 1 лютого, 2020 Вы её не меняли ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222398 Опубліковано: 1 лютого, 2020 я себе с обычной бумаги А4 вырезал, года три полёт нормальный. так он не закачевает, или пенет масло? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222404 Опубліковано: 1 лютого, 2020 , semi написав: я себе с обычной бумаги А4 вырезал, года три полёт нормальный. так он не закачевает, или пенет масло? Масло піниться , прокладку не міняв 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222407 Опубліковано: 1 лютого, 2020 масло свежое? какое залито? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
