#132695 Опубліковано: 17 вересня, 2018 шків головного мотора , виглядає торохи інакше. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132711 Опубліковано: 17 вересня, 2018 есть мотор от 16к20 10кв родной со шкивом 1975г продам за 4000 гр 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132741 Опубліковано: 18 вересня, 2018 Мотор мені завеликий , знайшов менший а шків хотів би купити окремо 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132785 Опубліковано: 18 вересня, 2018 Переглянув коробку подач , ніби все впорядку , все гарно переключається , треба трохи відмити старий осад від масла 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132787 Опубліковано: 18 вересня, 2018 Підкажіть ше зверху в отвори тоеба вставляти фітіль для масла , чи воно само має стікати через ті отвори ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132819 Опубліковано: 18 вересня, 2018 (змінено) 4 часа назад, vitalik сказал: Підкажіть ше зверху в отвори тоеба вставляти фітіль для масла , чи воно само має стікати через ті отвори ? Там насос закачивает масло сверху в ванну и со дна коробки оно сливается обратно в систему. С каждого отверстия должна отходить вниз небольшая трубочка. Со стороны муфты ходового винта виднеется похожее на фитиль, который должен проходить в косое отверстие. Змінено 18 вересня, 2018 користувачем Georgy 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133019 Опубліковано: 19 вересня, 2018 (змінено) сьогодні пробував відновити шильдік ,( табличку ) замалював фарбою і довго тер , вийшло так собі , але краще як було, Змінено 19 вересня, 2018 користувачем vitalik 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133099 Опубліковано: 20 вересня, 2018 Хто підкаже чим (як) відерти направляючі ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133108 Опубліковано: 20 вересня, 2018 1 час назад, vitalik сказал: Хто підкаже чим (як) відерти направляючі ? От чего?если налет ржавчины небольшой,то можно убрать металлической посудной мочалкой с керосином или ДТ. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133122 Опубліковано: 20 вересня, 2018 Темний нальот ніби ржавчина 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133123 Опубліковано: 20 вересня, 2018 не трогай их. неделя работы и обильное поливание и-20 и будут гореть они как у кота яйца. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133198 Опубліковано: 20 вересня, 2018 (змінено) поміняв колір , незнаю чому всі станки на заводах перемальовували в зелений колір - аж бісить той зелений Змінено 20 вересня, 2018 користувачем vitalik 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133445 Опубліковано: 22 вересня, 2018 Чи може хтось скинути креслення (розміри) шківа на мотор , зовнішні ? Посадка на вал мотора непотрібна , буде робитись під конкретний мотор . Дякую 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133456 Опубліковано: 22 вересня, 2018 1 час назад, vitalik сказал: Чи може хтось скинути креслення (розміри) шківа на мотор , зовнішні ? Посадка на вал мотора непотрібна , буде робитись під конкретний мотор . Дякую Если интересно-шкив есть готовый.Точнее смогу сказать в понедельник,и фото сделать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133458 Опубліковано: 22 вересня, 2018 буду вдячний за фото і розміри 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133464 Опубліковано: 22 вересня, 2018 А зачем вы хотите движок меньше ставить? Большой движок будет меньше есть, чем маленький, потому что будет работать в треть мощности или в половину при нагрузке, и не греться. Меньший поставите, может не выдержать крутить всю станочную механику, будет работать на полную мощность и сгорит. Хавать будет много, а толку мало. У меня на 1к62 11КВт стоит, может схавать 1КВт за час работы. При пуске лампочка мигнет, да и все, на крайняк можно устройство плавного пуска поставить. Оцениваешь этот движок, когда болванку на 100-180 обрабатываешь, тогда на меньший переходить желание проходит. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133467 Опубліковано: 22 вересня, 2018 думую поставити 5,5 кв , тому шо в мене мережа на 8 кв 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133608 Опубліковано: 24 вересня, 2018 В 22.09.2018 в 19:08, vitalik сказал: буду вдячний за фото і розміри Посадка 38мм,диаметр 150мм.Вставка под ремень на маслостанцию разбита,нужно вытаскивать ее и делать новую.Остальные ручьи в порядке. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133629 Опубліковано: 24 вересня, 2018 ось на просторах знайшов. схема 16к20 може потрібна. в самого тс-70. діаметр шківа 158,під маслонасос 75 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133642 Опубліковано: 24 вересня, 2018 В 22.09.2018 в 20:44, vitalik сказал: думую поставити 5,5 кв , тому шо в мене мережа на 8 кв У меня стоит 11 кВт, и не разу не жалею, тоже хотел ставит меньший , но вовремя одумался, правильно выше говорят , слабей движок будет больше давать нагрузки на сеть, соответственно и жрать будет больше. 8 кВт сеть, за глаза , темболие это документально Ваш лемит сколько Вы можете нагрузить линию. По факту ... и 15 будет жить. Счётчик на сколько амер ,и какие автоматы стоят на вводе??? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133879 Опубліковано: 25 вересня, 2018 засунув станок на постійне місце 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133890 Опубліковано: 25 вересня, 2018 питання по фартуху - розібрав фартух в середині на дні було трохи густого мазуту , помив , збоку на ньому відкрутив прямокутну алюміневу кришку , під нею три шестерні , вони змащуюються від системи змазки фартуха чи їх потрібно забивати густою змаскою ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133899 Опубліковано: 25 вересня, 2018 Я змастив літолом ,так жирненько ))), але тепер і тапки і станина в тому літолі в перемішку з маслом , судячи з того туди масло потрапляє... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133901 Опубліковано: 25 вересня, 2018 @vitalik Что по шкиву скажете? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133905 Опубліковано: 25 вересня, 2018 , semi написав: Я змастив літолом ,так жирненько ))), але тепер і тапки і станина в тому літолі в перемішку з маслом , судячи з того туди масло потрапляє... я тоже так підозрював , бо коли я зняв ту кришку то там було масло з якимсь густим мазутом 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
