#145168 Опубліковано: 24 листопада, 2018 якшо плавно кручу то стуку майже нема 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#145171 Опубліковано: 24 листопада, 2018 думаю причина там . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#145177 Опубліковано: 24 листопада, 2018 ми говорим про шестерню шо витягується на себе ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#145178 Опубліковано: 24 листопада, 2018 так 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#145970 Опубліковано: 28 листопада, 2018 обясніть хто знае , для чого тут ще два отвори . ну один догадуюсь майбуть для конусной лінейкки чи копіра . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#146070 Опубліковано: 29 листопада, 2018 а шо за станок ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#146071 Опубліковано: 29 листопада, 2018 якшо 16к20 то на мому станку трохи по другому 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#146080 Опубліковано: 29 листопада, 2018 16к20 19 81 року 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#146144 Опубліковано: 29 листопада, 2018 (змінено) можливо в тих отворах з правої сторони стоять заглушки , витянувши їх є доступ для регулювання гайки ? Змінено 29 листопада, 2018 користувачем vitalik 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#146189 Опубліковано: 29 листопада, 2018 то я сам поставив пробки . доступ е до гайок , тільки не ясно для чого третій отвір . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#146279 Опубліковано: 29 листопада, 2018 снимите всю заглушку и увидите,для использования конусной линейки,насколько помню. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#146304 Опубліковано: 29 листопада, 2018 стук могут давать втулки поддерживающие винт выдерни шестерню рейки и вручную протяни супорт 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#146305 Опубліковано: 29 листопада, 2018 Я вже зрозумів шо стукають втулки по вінту , але як це вилікувати не маю понятя 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#146771 Опубліковано: 2 грудня, 2018 (змінено) на відео на 6 секунді VID_20181202_202515.3gpVID_20181202_202515.3gp показано масляний тройнік з нього виходить дві трубки і третій просто отвір з якого йде струя масла ,направлена в низ .це так повино бути чи там чогось не мае . Відео не прикрипилось фото. Змінено 2 грудня, 2018 користувачем жэня 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#146789 Опубліковано: 2 грудня, 2018 В 24.11.2018 в 19:31, vitalik сказал: той стук доводить мене до бішенства ужас єто нижняяя или верхная половинка по винту((( 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#146791 Опубліковано: 2 грудня, 2018 , Владимир131 написав: ужас єто нижняяя или верхная половинка по винту((( яка половинка ? втулки суцільні . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#146795 Опубліковано: 2 грудня, 2018 38 минут назад, vitalik сказал: яка половинка ? втулки суцільні . м-гайка с бвух частей..... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#146799 Опубліковано: 2 грудня, 2018 , Владимир131 написав: м-гайка с бвух частей..... якщо ВИ знайомі із конструкціею даного станка то ви знаете шо мат.гайка там з одної половинки , і бити вона неможе тому що я зняв фартух і відригулював зазор (збільшив його для експерименту) і гайка не чіпляє і не бє , стук явно вінта по направляючим втулкам , ще оприділив шо стук майже зникає якщо рукою по правій стороні від фартуха притиснути вінт до станка із невеликим зусиллям 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#149779 Опубліковано: 17 грудня, 2018 появилось два питання : 1. на 1-2 фото напевно має бути якась кришка , не думаю шо воно мало би так бути , може хтось скине фото зі свого станка ? 2. отвір на різцетримачі в правому верхньому куті для чого ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#149781 Опубліковано: 17 грудня, 2018 Крышка ( можно вырезать из листа 2-3 мм ) на двух винтах, закрывает клеммник от кнопки ускоренного перемещения. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#149916 Опубліковано: 17 грудня, 2018 18 часов назад, vitalik сказал: 2. отвір на різцетримачі в правому верхньому куті для чого ? Технологическое отверстие, встречаются резцедержатели с ним и без него, для работы станка оно не нужно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#149977 Опубліковано: 17 грудня, 2018 ОК. дякую всім за розяснення 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154225 Опубліковано: 3 січня, 2019 Тече масло із фартуха із заглушок , можна з тим шось зробити чи треба змеритись 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154228 Опубліковано: 3 січня, 2019 15 минут назад, vitalik сказал: Тече масло із фартуха із заглушок , можна з тим шось зробити чи треба змеритись Какой самый простейший вариант подсказывает логика? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154253 Опубліковано: 3 січня, 2019 резьбовые заглушки ТРОШКИ смазываем фирменным моторным герметиком,трошки-то как краской первым слоем,открутить потом получится без проблем,фирма дирко и все однотипные,любого цвета,основных всего три-красный,черный,серый. заглушки под фиксирующие винты-резиновое кольцо подходящей толщины. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
