215 сообщений в этой теме
38 минут назад, vitalik сказал:
яка половинка ? втулки суцільні .
м-гайка с бвух частей.....
2 минуты назад, Владимир131 сказал:
Увы, там только одна часть. На фото этой темы на стр.8 видно.
, Владимир131 написав:
якщо ВИ знайомі із конструкціею даного станка то ви знаете шо мат.гайка там з одної половинки , і бити вона неможе тому що я зняв фартух і відригулював зазор (збільшив його для експерименту) і гайка не чіпляє і не бє ,  стук явно вінта по направляючим втулкам ,  ще оприділив шо стук майже зникає якщо рукою по правій стороні  від фартуха притиснути вінт до станка із невеликим зусиллям
появилось два питання :
1. на 1-2 фото напевно має бути якась кришка , не думаю шо воно мало би так бути , може хтось скине фото зі свого станка ?
2. отвір на різцетримачі в правому верхньому куті для чого ?
Крышка ( можно вырезать из листа 2-3 мм ) на двух винтах, закрывает клеммник от кнопки ускоренного перемещения.
18 часов назад, vitalik сказал:
2. отвір на різцетримачі в правому верхньому куті для чого ?20181213_203150.jpg
Технологическое отверстие, встречаются резцедержатели с ним и без него, для работы станка оно не нужно.
ОК. дякую всім за розяснення
Тече масло із фартуха із заглушок , можна з тим шось зробити чи треба змеритись
15 минут назад, vitalik сказал:
Какой самый простейший вариант подсказывает логика?
резьбовые заглушки ТРОШКИ смазываем фирменным моторным герметиком,трошки-то как краской первым слоем,открутить потом получится без проблем,фирма дирко и все однотипные,любого цвета,основных всего три-красный,черный,серый.
заглушки под фиксирующие винты-резиновое кольцо подходящей толщины.
Микола , логіка підказує замазати то все гарним герметосом ))) Я теж планував задавати це питання у іншій темі , якщо ваша ласка підкажіть що в основному й поправимо соплить на супорті , поки він знятий хотілося б це іиправити , дякую.
1 минуту назад, karp сказал:
Я как собирал фартук своего ИЖа,так все заглушки,а их даже побольше будет,чем на фартуке 16к20,аккуратно смазывал тонким слоем герметика(использую Виктор Рейнз).Поддон фартука посадил на прокладку с паронита(без герметика).Пару заглушек,которые имели деффект-слишком сфрезерована лыска,что видно подшипник,я прямо сверху дырки замазал герметом.Да,где это необходимо--ставил прокладки.Это относится к редуктору-там без прокладок нельзя-будет зажимать валы.Кое где немного дорабатывал детали-протачивал канавки и ставил резиновые колечки.В принципе-ничего сложного,нужно просто немного подумать,и применить в каждом конкретном случае необходимый вариант.
, KOLIAN75 написав:
Дякую , так і зроблю.
#154270 Опубликовано: (изменено)
З лівої сторони на фартусі є три шестерні під алюмінєвою кришкою , з самої крайньої досить багато масла зтікає , я розумію шо то масло їз втулки ходового вінта , як йому зменшити потік масла там , в масляний канал я запхав малу пробку їз войлока а з верху вставив фітіль і як на мою думку з пробкою почало лити навіть більше ?
Изменено пользователем vitalik
накінець сьогодні після 3-ох місяців очікування приїхали електрики і протянули 3-тю фазу , правда ще потрібно позбирати всі підписи для прийомки , (чим завтра і буду займатись)
