Фреза пазовая прямая ф9.1мм
3 повідомлення у цій темі
Надпись на хвостовике РК-157а- подскажите, как расшифровать?
Во-первых: это цековка 2-х перая под винт потай и др. работы. Плохо видно на фото, но торцевая часть перьев должна затачиваться, как и боковые грани для выравнивания стенок и выборки под шляпку болта. Само тело цековки играет роль направляющей. Хорошая штука. В инструменталках часто применялась..
Во-вторых: на то, что написано на хвостовике, не обращайте внимание. Это внутренний шифр завода и обозначать может все что угодно, начиная от номера заказа и заканчивая порядковым номером использования при изготовлении какого-то узла-детали. Чтобы точно знать, сущность этих цифр, надо поднять тех. документацию завода, где данный инструмент производился или использовался.
Т.к инструмент цельный, единственное, что нужно знать,из какого материала он произведен. Тут только на искру проверить.. Так проще всего.
Спасибо за подробную информацию.
