Reiter
Як правильно міряється ВМЦ на токарному?
21 сообщение в этой теме
САБЖ. Як правильно? Від краю кулачків до початку пінолі чи від краю кулачків до початку центру вставленого в піноль? Коли вказують в паспорті ВМЦ то яку відстань мають на увазі?
Два глухих центри. Один вставляється в конус шпінделя, другий - в піноль задньої бабки в крайньому положенні. Відстань від кінчика одного до кінчика другого буде ВМЦ.
Тобто з патроном вже менше ?
На китайцях так саио чи вони якось по своєму міряють?
8 минут назад, Reiter сказал:
Странно было бы ожидать от китайцев способа измерения, который покажет меньше, чем общепринятый.
Та я маю на увазі що може вони навпаки трохи в більшу сторону підбрехують :)
Ось витяг із паспорту 1615.Відстань між центрами 750 мм.
доповнення
Всім дякую :)
40 минут назад, Reiter сказал:
Они всегда предполагают, что часть детали внутрь патрона зайдёт ;)
1 час назад, Reiter сказал:
Каким образом, центра используют короче стандартных? Или заднюю бабку сдвигают, чтобы край дальше станины свисал?
Хз :)
3 часа назад, Reiter сказал:
Як правильно?
Сказав би так: ВМЦ - то найбільша можлива довжина встановленої деталі, з можливістю обробки цієї довжини. Або між двох центрів, або від краю кулачків до центру.
у меня в метровую кашку влазила деталь 1200мм,причем задняя бабка,не выходила за габарит станины.
может станины были разные.х.з.
по ходу измерение рмц-их большая тайна :ph34r:
13 часа назад, kuwalda1968 сказал:
Нет никакой тайны, просто делали станки с некоторым запасом, это касается также и высоты центров,
которая позволяет установить на этот станок деталь Ø420+ мм.
как по мне, РМЦ не так важно, как наибольшая длина обработки!! супорт, обычно, не проходит по всей РМЦ!! в 1000 мм РМЦ обработка только на 900!!
13 минуты назад, tarasbulba сказал:
В смысле суппорт не доезжает до самого края детали, когда задняя бабка находится в крайнем положении?
10 минут назад, Georgy сказал:
Ну да!! А ЗБ можно снять и заменить на люнет тогда деталь длинее  влезет но к ней резцом все равно не достать, так как фартук упрется в опору винта, вала!!
Изменено пользователем tarasbulba
22 часа назад, DimoR сказал:
Вот здесь ошибаетесь.
1 час назад, NIgor сказал:
В чём именно ошибаюсь? То что в шпиндель влезет ещё 500мм+, то это не РМЦ..
2 часа назад, tarasbulba сказал:
2 часа назад, Georgy сказал:
Вероятно это зависит от конкретного станка, на 1е61с к примеру, такого нет. Да и если так, есть же возможность достать малой продольной (при её развороте) ?
53 минуты назад, DimoR сказал:
Обычно ставить наоборот поворотные салазки не требуется ни на одном станке, достаточно просто поставить резец с другой стороны резцедержателя.
На 1М63 вобще можно почти половину задней бабки свесить за станину, закрепить резец с правой стороны и хода суппорта хватит до торца детали.
Изменено пользователем Georgy
В 16.09.2018 в 23:42, DimoR сказал:
То что РМЦ - это длинна заготовки (как вы выше сказали) которую можно обработать без переустановки. В шпиндель может влезьт ограничненый диаметр и нигде те "+500мм" никогда нигде не учитываются. То что туда может влезьт оно может быть и длинной в 12 метров )
59 минут назад, NIgor сказал:
Но по факту, оно так и выходит (может не на всех станках или не на автоподаче).
