ELS0x62
Двигун швейної машинки + місцеве освітлення
15 сообщений в этой теме
Підкажіть будь ласка, є швейна машина з  таким двигуном, на ній треба зробити місцеве світлодіодне освітлення, але ніщо зі знайденого в інтернеті не потрапляє в вказані параметри(треба не просто аби що підійшло, а саме світлодіодний світильник для швейної машини), може хто стикався з подібною ситуацією?
Гугління моделі двигуна не допомагає.
6 вольт переменки есть, ставьте импульсник на 5в выходного, USB колодку и на Али куча ламп с USB питанием. А чем 220 В не нравится? Полно ламп на Али с изолированным драйвером.
ISO 8995:2002(E) стр.13
750 люкс,Ra>90, Tcp>4000k
Светодиодный драйвер 6В/4А подойдет из мото техники
Перед ним выпрямитель, если там переменное напряжение.
Размер радиатора считается по графику
1 час назад, ig3757 сказал:
Я тоже себе задал тот же вопрос :)
Что бы не париться, уличный 10Вт прожектор. Не хочется по станку вести 220В -  раскрутить прожектор вынять драйвер, повесить его одельно, от драйвера по станку провести что то низковольтное, кажись 12В.
Но светодиодное местное освещение кажись не не шибко полезно для зрения (меня в свое время предупредили об этом)
Изменено пользователем Денис Береговой
А чем оно вредно? Подобрать цветовую температуру, уровень освещённости. Пульсаций практически нет (если всё правильно в драйвере или с большой частотой).
Не скажу, т.к. не знаю.  Мне просто посоветовали "если не хочешь быстрее положеного посадить зрение...."
3 часа назад, ig3757 сказал:
А чем оно вредно?
когерентностью.
Лазер? Рассеиватели зачем?
Вам допоможе простий помножувач напруги на 2. А далі довільний 12-14В Лед драйвер
По ТБ там где есть вращающееся механизмы только лампы накаливания.
7 минут назад, Aleksandrovich сказал:
и очень желательно питающиеся постоянным током,причина таже,они тоже могут стробить,хоть и намного меньше остальных..
Знаю иноземную матёрую контору, где для исключения строба (много чего острого крутилось) висели люминесцентки с электронным балластом- на выходе практически постоянка (ну имп. с относительно большой частотой).
А если через балластный 12 в аккумулятор запитать светодиодные ленты от компьютерного бп, все равно стробоскоп будет?
При нормальном драйвере ничего не будет, больше пурги вокруг мифических мерцаний (наведите камеру на ИК-пульт, тоже мерцает, а там 34-38КГц посылки, биение с камерой).
мерцания действительно видно через фотоаппарат,те килогерцы делятся герцами,т.е.азбука морзе,хороший светильник не мерцает никак в фотоаппарате.Помогает не аккумулятор а например хороший конденсатор-электролит и вообще нормальный БП.Аналогично проверяются мониторы,телевизоры и любые другие моргалки.Попадание в резонанс с освещением-самый опасный момент,50 гц и 600 об.мин могут показать неподвижный патрон токарного.
