пенсионер
Маленький настольный фрезерный станок. 40кг.(с тапочками)
181 повідомлення у цій темі
Превозмогая лень :) сделал таки стационарное крепление для индикатора упоминаемого выше центроискателя.
7
Оптимизировал размещение оснастки фрезерка.
Сразу хотел и делилки по бокам станины навесить, но передумал, бо ящик подходящий попался..)
14
кожного разу бачу, що зроблено з любов'ю
В Friday, November 08, 2019 в 14:48, aegis сказал:
Дякую Миша.
Це тому що по iншому нiзя.
В 08.11.2019 в 13:10, пенсионер сказал:
Здравствуйте. Как реализован зажим шпинделя на делительных приспособлениях?
@Руслан Ф там наче хомут видно
@aegis
Подозреваю,что хомут этот для крепления редуктора. Меня интересует зажим шпинделя от поворота при работе. Ручка по средине корпуса делилки.
Як я зрозумів, там два бронзових сухарі з радіальними вирізами стискаються гвинтом один назустріч одному:
IMG_4310.JPG.
Так пінолі задніх бабок деяких станків фіксуються
Ось схожа схема. Сухарі 14 та 15 стягуються гвинтом, який обертається при переміщенні важеля 16.
@Руслан Ф Начало постройки станка и изготовлении к нему оснастки здесь
сама делилка здесь
http://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/61стольные-станочки-в-дом/&page=30
а на повротном столе типа хомут' да, просто прорезь вышла прикрытой планками крепления стопора и отсчётной риски, в этой теме ранее про стол было.
Вас цікавлять пальчикові двопері фрези діаметром 3,2мм? Подарую трохи, в знак подяки за наповнення форуму таким цікавим контентом :)
Ну і ще трохи маленьких конусних розгорток є
Змінено користувачем Володимир Фещук
6
@Володимир Фещук Дякую!, (в приватнi зараз напишу)
Красить не умею, поэтому так)
( http://chipmaker.com.ua/index.php?/profile/2499-денис-береговой/  технология реальная, можете избежать покраски плоскошлифа, :))
@пенсионер Иван Игнатьевич  ,а я бы тоже хотел по следам @Володимир Фещук  кое-что Вам задарить для фрезера .Если не против , реквизиты мне в ЛС. А с Вас еще контент с поделками :)
@Maksat991 Спасибо за внимание к моим поделкам, подарки - то лишнее)
Добавлю пару слов по поводу отделки. Красить или шабером поверхность "облагородить"?, в данном случае шабером получается заметно быстрее. Разобрать станок до станины, пошабрить до выведения с поверхностей следов от фрезы и снова собрать у меня заняло времени примерно четыре часа. От разборки до сборки станка, если красить обычными эмалями с грунтовкой, времени на эту процедуру я потратил бы наверное сильно больше.
Приветствую.
, пенсионер написав:
Из-за сушки каждого этапа все растянется  на несколько дней.
Плюс морока с подготовкой, заклейкой малярной лентой, развешиванием, укрыванием от осаждения пыли, и т.д.
Потом подчистка, замывка.
Это если делать правильно и щепетильно.
А по другому, собственно, и делать не стоит.
@технократ Разумеется, детали из вашего примера только шпатлевать и красить, без вариантов.
То я счёл нужным аргументировано объяснить свой выбор отделки станка.
Много старых измерительных и оптических приборов имеют, наряду с шагренью,  именно такую отделку.
Меня особенно проперло от сундучка с принадлежностями.
4 минуты назад, технократ сказал:
Не знал, спасибо.
Ап.
Откровенно говоря "обкатывать" окружности обрабатывая сталь фрезой на поворотном столе и поворачивая его рычагом в ручную, - не комфортно.
Ну например, зачесалось где то, а оторваться низзя)
Поэтому делаю классический привод к своему поворотному столу фрезера. Шестерня с червяком от узла тонкой подстройки поворотного стола координатно расточного станка, передача там 1:70, увы...
Примеряю пока, что и как. Вот тот стальной "каблучёк" слева внизу что на фото (когда просверлю там отверстия в нужных местах) будет соединять с основанием стола червяк привода с жёлтой шестернёй на оси  поворотного стола.
При такой конструкции фрезера как здесь высоту оснастки можно увеличивать безнаказанно, в известных пределах конечно.
11
..И вот так оно в законченном виде, спичечный коробок поставил для оценки вертикального пространства над поворотным столом.
8
А кожух на чевряк?
44 минуты назад, Karmadon сказал:
А кожух на чевряк?
Необходимости такой пока не вижу. Я ранее на оту классическкую делилку цанговую защиту шестерни планировал ставить, но по "испытаниям в бою" отказался от этого, и тут думаю обойдусь
Про шпиндель ВФГ станка.
Он сделан из китайского цангового удлиннителя ER-20 с диаметром хвостовика 20мм и длинной 150мм (длинну немного обрезал).
Подтянул сегодня, после примерно года хоббийного применения,  примерно на 5-7градусов регулировочную гайку зазора в подшипниках (20х47мм по диаметрам) бо появились подозрения на люфт шпинделя, и он там таки через год или раньше появился, померял только сейчас, в полторы сотки радиально и чуть больше двух соток осевой. Сейчас стало доли сотки.
Там, напомню, у головы цангового патрона стоит китайский радиальный (бо с пылезащитной манжетой), за ним радиально упорный шариковый и на расстоянии, снова радиально упорный на противоположном конце шпинделя, стягиваются по валу гайкой,  размер между торцами подшипников в ВФГ - 90мм
Шпинделем доволен.
