Yorri
Вибір стрічкової пили по металу
11 повідомлень у цій темі
Всім доброго.
/ліричне/
Замучився я трохи болгарити - пилюка, іскри... Ще під 90* градусів нічого, можна різати, а коли потрібно 45* чи 37* чи 22*, і таких трубок 20 штук то можна "чокнутись" то все підганяти з кожної сторони. Звичайно, болгаркою можна різати з точністю не менше 0.5мм (якщо гарно розмітити), та хочеться тратити менше часу на такі операції... Тому вирішив спробувати придбати стрічкову пилку по металу.
/практичне/
Надіюсь такий апарат полегшить роботу розпилу заготовок (в основному профільні труби до 50-60мм, хоча буває і 100мм треба) і точність буде не гірша. Потрібно щось просте і не дуже дороге. Бюджет ~13000грн. (правда вже не впевнений що можна щось придбати за такі гроші). Працюю я не на виробництві, а скажімо для себе. Час від часу щось майструю. З таким обладнанням справи не мав, тому важко зорієнтуватись на що в першу чергу потрібно звернути увагу при виборі: потужність, регулювання швидкості, макс/мін швидкість полотна тощо.
Пошук в інтернеті видав таке. Перелічу знайдені моделі, на які звернув увагу: Zenitech BS100, UST-125 MBS, Proma PPK-90V, FDB SG90. (Хоча сподобався JET J-349V (ціна 17000+) :-)  )
Хотілось би спитати поради людей знаючих, а ще краще які володіють схожим обладнанням.
Дякую.
ps.(може хтось підкаже якийсь магазин в неті (в приват), де можна реально придбати, а то в нашому місті таких апаратів нуль, а обдзвонив магазинів по Україні вже штук 10 - на сайті ніби є по гарній ціна, а в реалі нуль).
/порозмовляю сам з собою 9_9/
А якщо трохи збільшити бюджет. Скажімо 15000.
Тоді вибір між FEMI SN105 XL та Proma PPK-115.
FEMI SN105 XL
Особенности и преимущества Ленточная пила по металлу FEMI SN105 XL:
универсальность применения включает работу с пластмассами или другими мягкими материалами, медью, профильными панелями;
надежный двигатель отличает минимальное потребление электроэнергии, что сокращает статью расходов на обслуживание;
отсутствие масляной смазки привело к исключительному качеству реза, ровному и без заусениц;
прочное основание способно выдерживать большие нагрузки;
переключатель оборудован опцией быстрой остановки, увеличивающей безопасность мастера;
регулируемая направляющая позволяет максимально точно выставить заготовку;
угол распила регулируется в пределах от 0 до 45о;
быстрая натяжка ленты сокращает простои пользователя;
массивное основание предоставляет необходимую устойчивость;
скромные габаритные размеры не требуют много места для размещения или перевозки.
Комплектация Ленточная пила по металлу FEMI SN105 XL:
- Ленточнопильный станок
- пильное полотно
- инструкция
- картонная коробка
Характеристики Ленточная пила по металлу FEMI SN105 XL:
Напряжение сети 1 фаза (220 В)
Мощность двигателя 850 Вт
Размер ленточного полотна 1335х13х0.65 мм
Скорость движения полотна, м/мин 60/80
Диапазон поворота консоли 0-45°
Максимальный размер заготовки круг 90° 105 мм
Максимальный размер заготовки прямоугольник 90° 105х93мм
Максимальный размер заготовки квадрат 90° 102х102 мм
Максимальный размер заготовки круг 45° 72 мм
Максимальный размер заготовки прямоугольник 45° 70 х 60 мм
Максимальный размер заготовки квадрат 45° 68х68 мм
Точная регулировка опускания консоли +
Плавная регулировка скорости реза +
Габаритные размеры 730х390х500 мм
Вес 17 кг
Родина бренда - Италия
Сподобалась можливість вертикального різу (там така досить масивна приспособа), вага. Та і виробник ніби не дешевий, хоча не стикався з таким.
Proma PPK-115
Особенности Ленточная пила по металлу Proma PPK-115:
Возможность подключения к бытовой электросети
Ленточная пила предназначена для резки мелких заготовок из материалов различной плотности: от алюминия и его сплавов до высокопрочной стали.
Жесткая чугунная конструкция.
Резка под углом.
Максимальный рез составляет 110x150 мм.
Характеристики Ленточная пила по металлу Proma PPK-115:
Напряжение питания 230 В/50 Гц
Потребляемая мощность 370 Вт
Скорость режущего полотна 20-29-51 м/мин.
Макс. диаметр резки (90 град.) 110 мм, (45 град.) 68 мм
Вертикальная резка да
Размер ножовочного полотна 1640x13x0,6 мм
Резка под углом 0- 45 град. 90, 45 град.
Масса 65 кг
Родина бренда - Чехия
Теж є вертикальний різ, але не сподобалась вага. Та і столика того мені не дуже треба.
Ціни обох майже ідентичні.
Натрапив ще на таке: пилка WorkMan R2103 (5028грн.)+ столик окремо до неї (1510 грн.).
WorkMan R2103
Напряжение питания: 220 вольт.
Мощность электродвигателя: 1100 ватт.
Размеры пильного полотна: 1140 х 12,5 мм.
Движение пильного полотна: регулируемое, до 135 метров в минуту.
Размер перепиливаемой заготовки без перестановки: 127 х 127 мм.
Вес инструмента: 6,5 кг.
Комплектация
Ленточная пила WorkMan R2103.
Пластиковый кейс.
Пильное полотно.
Инструкция.
Але щось той пластик мені не дуже подобається, хоч і кажуть що то з США.
Може хто щось скаже?9_9
Дякую.
прома РРК-15, доводилось работать. Хорошая пила, ничего особенного.
Ручна тріхи вередлива, там стоїть адаптер для нестабільної руки, тому різ не такий точний.
Якщо робота не "на драбині", то краще стаціонарну.
У меня уже год Прома 115.
Все Ок.
Proma 115 c 2007 года, работает хорошо . Ведомый шкив на втулке требует периодической смазки.  Концевик внутри при подаче эмульсии бился током за что был выкинут.А так безпроблемная.
, Bogdan написав:
Та я на неї і не орієнтувався.:D Просто побачив в неті.
, NSX написав:
, Vladstroy74 написав:
Все Ок.
А як з точністю? Особливо цікавить скажімо різ під 45*. Бо модель просто 115 (без букви U) повертаються ніби тільки лещата і я не бачив градусної сітки. А от 115U вже ніби повертається сама пила.
Хоча FEMI мені трішечки більше подобаться (вага, потужність, швидкість руху полотна). Просто не знаю такого виробника.
А скажіть наскільки критичним є потужність і швидкість руху полотна?
Дякую.
У меня поворачивается пила.
Точность супер.
21 час назад, Yorri сказал:
Дякую.
та которой я работал уже палили мотор и делали кривой ремонт по пальцам которые держат пилу+убитые шкивы на полотно. Никакой градуировки не было, нужно выставлять и мерять и да поворачиваются "губки тисов". При хорошей настройки пила пилит не плохо, но у меня часто уводило и косило, подшипники поджимные не были настроены и скорость я не менял. В основном пилил небольшие кругляки, на черновую мне подходило. один заказ был пилил довольно точно бронзу. Кругляк диаметром 140 ст45 пилил очень долнг мин 20-30, все из-за того недоремонта и невозможности выбора скорости.... По скорости и мощности особо не подскажу я особо ей не работал, была пила "Мить" пилили мне все там в основном, на этой лишь черновые заготовки пилил из инструментальной стали.
Позвольте - прояснить по ленточной Femi- там от италии - только название , качество изготовления - полное -«г» ...   в просторах интернета - если поищите - найдете - очень похожие экземпляры с откровенно китайскими именами; Мой личный отзыв о ленточной пиле Femi  -  категорически не стоит своих денег! Обмотки двигателя - даже лаком не пропитаны!!!   Подшипники - на направляющих имеют с завода - люфт в миллиметрах!!!!   Остальные подшипники - скорее всего тоже не очень - не разбирал;  к сожалению - рыноа у нас- наполнен фейками с красивыми наклейками;
А вот и зря вы сравниваете пилы - с разной стоимостью-  ваша феми - о которой есть ваше видео (могли бы и ссылку вставить) - стоит 30000( без малого) - а прома - имеет красную (лучшую) цену -15000 грн;  конкретно обсуждаемая femi - имеет однозначно китайское происхождение; и «панадольное» качество-  такого направления вращения как- ng не встречал, станина  более уникальна - чем у более дешевых версий ; Если хотите - посмотрите обмотки - двигателя вашей пилы - есть там лак или нет; если есть возможность сфотографируйте;  скажу честно - я не исключаю что есть разное femi - да и судя по цене -105 феми не просто так более чем на 10000 дешевле? Или я не прав?)
Змінено користувачем Владимирович
Очепятка
